Imola - das Fakten-Sammel-Topic
Kommt mir untenrum SEHR mager vor. Mach das mal erstmal ohne Knie. Das darf eh erst obenrum drosseln. (Wenn überhaupt.) Häng mit dem magereren Schieber und der Mini-ND doch bitte mal die Nadel mindestens in die Mitte und fang beim normalen Standgas abdüsen an. (Ausnahmsweise.) Ich empfehle bei der Höhe der Standgaswahl eine Einstellung nahe dem Standgasschraubenanschlag (= viel Gas). Erstmal auf der Position grob Gemisch einstellen, bis das Ding in Richtung Drehzahlende abzuhauen scheint. Dann auf die gewünschte Standgasdrehzahl runter. Via Gemischschraube auf gleichmäßige Drehzahl möglichst wenig Vibration nachregeln. Verstellbereich sollte beim Nachregeln nicht mehr als eine viertel Umdrehung links oder rechts liegen, sonst war die Grundeinstellung zu 99,99% falsch.
Weiterführendes hier.
Wenn das alles nichts bringt, würde ich vor jeder weiteren Maßnahme das Schwimmerniveau kontrollieren.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 193,7Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
Schwimmernivea ist eingeschmiert worden, das passt!
Aber trotzdem danke, werde das mal nachprüfen.
Ich bau grad meine Lambretta LIS mit einem 186 Imola, einen Devtour und einem Mikuni TMX 30 auf.
Kann mir jemand seine Vergasereinstellungen sagen, so dass ich mich daran fürs erste orientieren kann?
Guten Morgen,
ich wollte auf dem Imola V3 (JL Race) mal den 30 Mikuni Vergaser ausprobieren und bräuchte da ein paar Daten für die Erstbedüsung.
  • 4 Monate später...
Ahoi,
jemand Erfahrung mit nem PM28 auf dem Imola?
Leider über die Suche nicht viel/nix gefunden.
Schonmal vielen Dank.
Lord Sinclair is damit wohl ziemlich verhungert wenn ich das noch richtig im Kopf habe....
Moin, was für Membranplättchen sind im Imola drin?
Ich will halt keinen neuen Membranblock kaufen sondern lediglich die Plättchen.
Danke und Gruß Marcus
Hüstel, der war aber nur kurz drauf und wurde schnell durch nen Road ersetzt.
Jetzt gehts dann bald weiter mit Vereinsmann!
Ich glaube Yamaha YZ80, bin mir aber nicht 100% sicher. Wären dann auch die selben wie vom Quattrini M1L Smallframezylinder (alte Version).
  • 1 Jahr später...
...ich wollte mal kurz die Erfahrungen eines Motoraufbaus mit der letzten Version des Imolas kundtun:
1.) Überströmer aus der Box für die meisten Motorblöcke zu groß - keine bis kaum mehr Dichtfläche vorhanden
2.) mit dem mitgelieferten Membranspacer steht der Ansauger am Rahmen an (ohne Exzenterkonen)
3.) seitliche Überlappung des Kolbens am Auslass - maximal 1-1.5mm - man muß schon bei der Zylindermontage drauf achten, diesen nicht zu sehr zu verdrehen
4.) Gußoberfläche in den Überströmern erinnert teilweise an eine Motorcross-Strecke
5.) Die angebotenen Ansaugstutzen passen weder für 30er noch 35er-Vergaser so richtig - passende Gummis gibts auch nicht - mußte PE-Reduzierhülsen drehen lassen
6.) 30er Mikuni steht mit dem Ansauger extrem schief, wenn die Toolbox verbaut ist (sonst schlägt er mit dem Gehäuse an der Box an)
...alles in allem - extrem viel Nacharbeit notwendig für so einen teuren Zylindersatz ! das sollte doch wirklich besser gehen !
lg Martin
Bearbeitet von synergy
vorallem punkt 1 ist mehr als ärgerlich.
hatte ich auch bei einem relativ akutellem cylander und darum wurde das ding an einen brezenbäcker mit spanischem gehäuse weitergegeben.
Genau, Punkt 1.
Bei meinem Imola waren die ÜS so groß das auf der Lüra Seite Kante auf Kante stand. Konntest fast durchgucken... Und wie schon gesagt, bei dem Preis noch groß improvisieren sehe ich nicht ein.
Warte grad auf die neue Lieferung, sollte der ähnlich aussehen wirds ein Mugello......
meiner war total vergossen & verbohrt da paßte nichts zusammen dann war da noch die total schlechte Nicasiloberfläche mit riesigen Kratern.
Marco hat mir den unproblematisch umgetauscht !
der 2te ist jetzt ok und läuft tadellos.
lg Martin
Hi Martin!
Ich fahre auch schon den neuen Imola und habe die ersten 300km runter.
ad 1) Bei mir auch schon sehr knapp, aber geht.
ad 2 u. 3) Nö, kein Thema
ad 4) Nö, sehr schön gemacht
ad 5) Bingo. Passte auch beim mir nicht. Tipp: Gummimanschette von VW Käfer/Bulli Ansaugbrücke. Passt perfekt. Dicht. Hält. Spitzenteil!
Leistung: Also ich hatte vorher den Vorgänger verbaut und der Leistungsunterschied kommt mir, soll´s subjektiv sein, ziemlich mächtig vor. Vor allem der Übergang von 3. auf 4. Gang, da hatte der "alte" Imola bei mir ein sehr unschönes Loch, ist nun völlig weg. Das Ding schiebt an, dass es eine Freude ist! :wacko:
Kann mir bitte jemand Infos zum Imola V1 sagen:
- taugt der was?
- wo steht der leistungsmässig ggü. den neueren Modellen?
Merci.
Hi Martin!
Hatt er auch einen Absatz im Kopf zum Zentrieren?
v1 hat den altbekannten kopf. also befestigung nur über die stehbolzen, asymmetrischer brennraum und keinen absatz.
zur frage ob er was taugt?? was meinst du damit? ich fahre den seit 2002 sehr haltbar und zuverlässig. leistungsmäßig kann ich keine angaben machen. der ancilotti passt meinem alten imola nicht so recht. richtig spaß macht der mit dem jl race.
Hallo ich fahr meinen der letzten Version unbearbeitet jetzt bereits ca 12-1300km mit Ancilotti und der geht recht gut für einen Alltagsroller den ich um 4Uhr morgens zum arbeitfahren starten muß.Natürlich wär da mit nen Race viel mehr drinnen aber das ist auch mit einen um vieles höheren Lärmpegel verbunden.
"scoot-auf" Martin
Hatte der Ur-Imola/V1 nicht total vermurxte Steuerzeiten?
A 175° ist jetzt nicht ganz so falsch, Ü 136° hingegen übertrieben, => Vorauslaß lausige 19,5° :wacko:
Was wären denn ein guter VA für Ancilotti?
1) V1-Steuerzeiten (aus SCK-Katalog) nicht glauben, sondern besser überprüfen.
2) Soll-Zeiten für Acillotti-Brotdose soll mal der Herr Powolotti ansagen.
möchte mir evtl. auch nen imola anschaffen. habe im moment eine neue mec li welle vom sck mit variotronic. kann ich die welle lassen?
Du solltest dir schon eine Welle mit GP Stumpf besorgen!
"scoot-auf" Martin
Na dann schau mal am WE in Krems bei den Fenians vorbei, dann können wir uns das Imola Thema live bei ein paar Bierchen/Achterln geben. Is g´miatlicher ois im Forum. :wacko:
Bin grad dabei mir ein Imola (v.1) aufzubauen,
150 getriebe..normale übersetzt..
58/107 mec. welle
30 dello
af zündung..
Hätte 3 auspuff anlagen " zuverfügung"
-Alter Kegra
-PSP
-JL Road
oder vllt. doch den Chiselspeed Pott.. hat ja in der scootering nicht schlecht abgeschnitten!
also..es kann sich geprügelt werden;)
