FALC Racing Zylinder - Direktansauger
bei einer Smallframe sitzt die Kupplung ja auf der Nebenwelle und man misst dann im ausgekuppelten Zustand die Verlustleistung des Antriebsstranges vom Hinterrad bis zur Nebenwelle und dabei wird auf die Primärübersetzung vergessen!
...ist halt baulich bedingt mit dieser Messmethode bei einem SF Motor nicht möglich die Kurbelwellenleistung zu ermitteln denke ich
1 : 100 für die LF würd ich sagen! :wacko:
hab so eine Messung noch zwar noch nie gemacht und bin auch kein Experte auf diesem Gebiet...
...aber macht man nicht immer noch einen kleinen Fehler... bei einer Smallframe sitzt die Kupplung ja auf der Nebenwelle und man misst dann im ausgekuppelten Zustand die Verlustleistung des Antriebsstranges vom Hinterrad bis zur Nebenwelle und dabei wird auf die Primärübersetzung vergessen!
....oder korrigert mich bitte wenn ich falsch liege!
:laugh:
Die Untersetzung ist ja schon herausgefahren
Ich kenne nicht wirklich ein Motorrad wo die Kupplung direkt auf der Kurbelwelle sitzt :wacko:
Bearbeitet von Patricks
Die kann ich ziemlich spezifisch und sogar genau für den Kolben der vor mir steht messen und beantworten.
56,95mm ist das Kolbenmaß.
Wie gesagt Vertex ist auch kein Problem, dauert nur noch 2 Wochen.
Gruß Olli
danke Olli (Grand Sport) für besorgen des vertexkolbens,
wie immer schnell & günstig,
evtl bau ich den noch vom open day beim stoffi ein obwohl na ja fallrace ist ja auch noch eher danach,
freu mich schon auf die beschleunigungsorgien
Heute Mittag schnell mal zwei Läufe gemacht
60x54 Mono Falc
Habe die ÜS - Fenster alle verändert und die fast 3° Unterschied von Fenster zu Fenster ausgeglichen
Auslass wurde auch um 4° nachgefräst
Der Motor ist jetzt mit der Big Bertha extrem schön zu fahren da der Auspuff oben jetzt auch nicht zu macht
38er As ird noch getestet und müsste auch noch was bringen
Patrick Mono 28,5Nm - PWK 35.pdf
60x54 Mono Falc
:wacko::laugh:
Gerade gefunden:
Mono Falc 60x54
29,2Ps - 27,6 Nm unter 8000 U/min hat der erste Test ergeben
Vergaser und Einstellungen werden noch weitere getestet.
Derzeit ist ein Pwk 35 verbaut
Auspuff Big Berha
http://www.germanscooterforum.de/post_a492688_Patrick_Mono_29_2Pspdf.html
Steuerzeiten ca. 124,125-186
CNC ansauger für 3 Loch Motor
Auslass ist zweiteilig
Muss aber ehrlich sagen, dass ich die neue Kurve garnicht soviel besser finde. Vor allem für den Aufwand.
Sehe auch nicht, inwiefern die neue Kurve schöner ausdreht, ist doch gleich geblieben.
Die neue legt halt knapp 1PS drauf kommt dafür aber auch später in Reso.
Bearbeitet von Brosi
Gerade gefunden:
In Reso kommen beide Kurven ca. gleich!
Am Prüfstand konnte ich es auch nicht wirklich feststellen das da nach Hinten das ganze freier ausdreht
Auf der Straße ist es aber ganz anders zum Fahren da kein Gang mehr bei Drehzahl x ansteht
Ist fast wie beim Falc 07er Auspuff jetzt
Steinigt mich ... ich weiß EGT Werte nicht vergleichbar etc.
Kurz mein Setup mit Stage6 EGT, langer Fühler ca. 12mmm vom Kolbenhemd wech.
58x56 Falc, Vertext Kolben
38er PWK AS, Clip Mitte, 158 HD, 45 ND
Vtronic 24-16
S&S D&F Falc Puff
Hab mir das EGT mal aufn Lenker geklemmt und hatt grad mal kurz 550 Grad, als ich den 3. kurz ausgefahrn bin... also nicht dauervollgas!
Gibts Jungs mit ähnl. Setup und EGT, bestimmt oder??
