Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
vor 13 Stunden schrieb Füllboy:
Hey hat einer der Experten  eine perfekte Begrüßung für den 35 er AS
Auf einem 225er Monza mit Bullet Auspuff und sechziger Welle
Wir wünschen den Damen und Herren Keihin alles Gute und einen wunderschönen Tag. Wenn Sie ausatmen, geht es erst durch die Sechziger nach Monza, wo Sie sich den Film Bullet anschauen können. Viel Vergnügen!
Perfekte Bedüsung aus der Ferne am fremden Motor? :-)
vor 6 Stunden schrieb McGregor:
 Ist klar dass es keine perfekte Bedüsung gibt aber die grobe Hausnummer oder Anhaltspunkte sollten doch vorhanden sein. Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen der das gleiche Setup fährt? ZuMindest würde ich mich über konstruktive Antworten freuen!!!
es gibt immer Anhaltspunkte aber was bringt dir die Bedüsung eines 35er AS auf dem Motor, der mit Schlauch zum Rahmen und nem 6er Schieber läuft, wenn du offen und mit dem orig. 4,5er Schieber fahren willst?
Sprich: für die, die diese Kombi fahren, sind ein paar zusätzliche Eckdaten interessant, um dir eine hilfreiche Antwort geben zu können ;-)
Am 6.5.2019 um 16:02 schrieb Mediakreck:
Gibt es den Schwimmernadelventilsitz für PWM irgendwo neu zu kaufen? Das Teil ist ja sicher nicht ohne Grund nicht eingegossen...
Bräuchte so 3-5 davon.
Bearbeitet von Tim Ey
vor 12 Minuten schrieb Mediakreck:
Meinereiner hat da nichts gefunden.
Sind deine ebenso beschädigt?
Die Nadelsitze könnte man ggf. auch instandsetzen, aber da brauch ich dir wohl nix erzählen.
Ich hab bei keihin-con.com mal nachgefragt. Blicke durch deren Teilelisten nicht durch.
Instandsetzen - ja, könnte man machen, muss dann aber wirklich gratfrei und im richtigen Winkel sein. Wenn die Dinger nicht einen Arm und ein Bein kosten, würd ich die wohl neu kaufen.
Beschädigt: Ich hab grad zwei Vergaser für mein Motorrad in der Mangel die von ebay.com sind. Und die sehen schon so gebraucht aus, dass ich lieber auf Nummer sicher gehe...
Wo wir grad beim Thema sind - wo bekomme ich denn einen umbau auf Kabelchoke für PWK? Hab meinen letzten von einem Schneemobil-PWK abgebaut und den vorletzten selbstgebaut...
Gefunden
Email von Keihin-con.com: " gibt die Nadel sitze leider nicht als ersatzteil zu kaufen"
'Aha' dacht ich mir. 'Das wollen wir doch mal sehen. Sitzt ja nur auf drei Stegen drin das Teil. Krieg ich bestimmt leicht raus und is bestimmt baugleich mit FCR oder anderem 4T Müll'
Also fix ne Hauptdüse angelötet und wieder abgerissen, das ganze 3x weils so schön ist. Ich wurde schon langsam ungehalten und griff schließlich zur Gripzange. Aber auch hier keine Chance.
'Ok! Ab auf die Fräse, gegenüberliegend durchtrennen und nochmal die Lötzinnnummer'.
Ging auch nicht :censored:
Habe das Nadelventil schliesslich mit exzentrisch gespanntem 10er Fräser ausgefräst und mir ein neues gedreht und gedremelt. Der Anschlag oben ist hingekommen weil ich wohl zu tief gefräst habe...IMG-20190517-WA0039.thumb.jpeg.631d7a03565d75c5c88a065e6a054092.jpeg
Das sitzt jetzt 1mm tiefer als Serie um einen Kippen des Vergasers zu ermöglichen.
4 Stunden meines Lebens die ich nicht wiedersehe, aber nun ists fertig, meine RS250 wirds freuen und ich mach mir mal ein Bier auf...
Fazit: Die Nadelventilsitze sind unten über mindestens 3mm Länge verpresst. Geht eventuell raus wenn man nen fetten Messingbollen auf ganzer Länge verlötet und dann mitm Negativhammer dabei geht.
Aber beim nächsten Mal sehe ich mich nach nem grösseren Nadelventil um und revidiere den Sitz...
Hallo Miteinander,
die Keihin-Diva macht mich fertig. Kiste läuft oben raus super. Ich sag mal alles was über 1/8 Gas ist. Standgas hab ich auch, aber Gasschieber leicht offen ist das ein einziges Geruckel. Und das über alle Geschwindigkeitsbereiche.
Quattrini M244
King 64mm
Membran RD350 Rahmengesaugt
PipeDesign Silent-Box Original M244 Plus
Keihin AS 35 Air
ND 38 (vorher 42)
HD 158
Nadel DEN 3. Clip   (BGN auf verschiedenen Clips probiert - wird nicht besser)
Kann mir jemand helfen. Komm aus dem Raum Regensburg. Persönliche Hilfe wäre super. Direkt am lebenden Objekt.
Danke und Gruß
Am 19.2.2019 um 14:56 schrieb Barnosch:
Thema Benzinanschluss:
Hab eine paar Themen dazu gefunden, da ging es aber um Koso oder Polini oder andere PWK nachbauten.
Ich will den Original 33er an die PX werfen und der Benzinanschluss ist dafür ja mal komplett doof.
Pumpe will ich auch nicht.
Kann man den oberen Anschluss verschliessen und kann man die Messing-Kugel unten irgendwie öffnen und da was reinkleben?
Gehört das alles da zusammen?
Will natürlich ungern den Vergaser schrotten.
Und was wurde daraus?
Danke für die Rückinfo,
Am 21.5.2019 um 13:21 schrieb PXCop:
@Labelsucker wie bei dir, oder? Ich sag nur „4,5er Schieber“, da nutzt die magerste ND nix.
komm vorbei, kriegen wir hin!
Am 21.5.2019 um 13:24 schrieb Labelsucker:
jawohl, mit 4.5er Schieber Katastrophe. Alles besser geworden mit 6.0 Schieber (umgefräst)
Ich fräs das Ding mal in Richtung 6'er, wobei die Idee mit der Bottle auch seinen Reiz hat.
Werd mal so was in die Richtung vom Deichgrafen probieren. Kost nix und ist auch schnell gemacht.
Am 21.5.2019 um 15:28 schrieb Motorhead:
test mal eine boostbottle....
eins nach dem Anderen. Ich versuch am Wochenende Zeit finden und Ergebnisse dann hier.
Denke komme auf das Angebot von PXCop und Labelsucker aber noch zurück.
Danke erst mal und bis die Tage...
Servus mir ist echt günstig ein keihin zugelaufen ich geh aber mal davon aus das das ein Fake ist ! Kann man generell sagen die Dinger taugen nichts oder kann man das so fahren oder modifiziert nach xy geht das ? Von der Verarbeitung sieht er echt gut aus Seriennummer hat er keine !
Am 22.5.2019 um 10:43 schrieb Scarface0710:
Hab nichts gebohrt. War mir zu heikel.
Wollte die Lösung mit Schlauch von hinten machen, kam aber noch nicht dazu.
Der Roller wird gerade täglich bewegt und läuft im Prinzip schon ordentlich, so war der Bedarf noch nicht all zu hoch.
Gehe ich aber bald an. ..
vor 10 Stunden schrieb Motorhead:
du fährst einen 4.5er schieber? alter :muah:
der 35er AS hat den 4,5er Schieber im Auslieferungszustand verbaut aber du Gscheidhaferl weißt des ja :-D:whistling:
aber es kann ja nicht jeder so schlau sein wie du und es gleich vor dem Einbau anpassen :cheers:
Servus Miteinander,
da die Meinungen zum Thema 4.5 oder 6.0 Schieber in diesem Forum bei jedem etwas anders angesiedelt sind und es wohl auch Spezialisten gibt, die das Ganze mit einem 4.5 abgestimmt kriegen. Hab ich es einfach mal probiert und bin ein wenig an die Grenzen gestoßen. Kurz um - ich hab das Ding gestern in die Mangel genommen und bin mal 2mm runter auf ca. 8.5mm ausgehend von den 6.5mm Original.
1525869589_Schieber4.5.thumb.jpg.829e9859537e31b4715f74c4becaff10.jpg1435871829_Schieber6.0.thumb.jpg.1789acf4997b774178de44fadef6958e.jpg
Eine 42 ND rein gepackt und ne Runde gedreht. Was soll ich sagen: Um Welten besser :wheeeha:Aber noch Potential. Tendenziell denke ich auch an eine 45 ND. Evtl. den Cut noch um 0.5 mm runter nehmen.
Die Richtung ist zumindest schon mal richtig und die Kiste reagiert auf die Lufteinstellschraube und die Nadelstellung. Jetzt geht auch mal dahinrollen. Ist doch schon mal was :cheers:
Jungs, @PXCop @Labelsucker @Motorheaddanke für eure Anregung und ich bleib dran. Das die Sonne scheint trifft sich gut....
Stefan
Am ‎21‎.‎05‎.‎2019 um 12:28 schrieb Mike Müller:
Hallo Miteinander,
Quattrini M244
King 64mm
Keihin AS 35 Air
ND 38 (vorher 42)
HD 158
vor 1 Stunde schrieb Mike Müller:
Servus Miteinander,
Zu der Schieberthematik kann ich nichts sagen. Aber bei deinem Setup erscheint mit die ursprüngliche ND 38 deutlich und die ND 42 ggf. noch leicht zu mager.
Und da die ND weit bis in die mittlere/dreiviertel und sogar noch minimal in die volle Schieberöffnung mit hinein wirkt, wundert mich das Geruckel, nur unter diesem Gesichtspunkt, nicht wirklich.
Ich hätte anfangs mit einer - sagen wir - ND50/52 begonnen und hätte dann herunter gedüst.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am ‎23‎.‎05‎.‎2019 um 10:52 schrieb Felix1978:
Man sollte sicher nicht generell sagen, dass Fake-Vergaser nichts taugen, denn es gibt selten mal welche, die man vernünftig zum Laufen bringt.
Aber der günstige Preis kommt natürlich irgendwo her und dass man bei so einem Fake-Vergaser geringere Ansprüche an die Verarbeitung stellen muss, liegt wohl auf der Hand. Durch meinen Hände gingen auch ein paar von den Dingern. Nach meinen Erfahrungen gebe ich lieber 50-100 Euro mehr für einen originalen Vergaser aus und weiß dann, dass wenn ich den dann nicht zum Laufen bekomme, dass es dann ganz sicher an mir liegt.
Am 24.5.2019 um 11:54 schrieb Dirk Diggler:
Das würde ich aber auch meinen.
Habe mir in meiner Studienzeit mangels Geld den 30er OKO zugelegt. Kostete damals 50 € und ich bin echt zufrieden damit. Ließ sich gut einstellen und ist gut verarbeitet.
Am 9.12.2016 um 20:18 schrieb Mike:
Hat jemand eigentlich schon mal rausgefunden, wie man die brechenden Keihin Schwimmer und die brechenden Nadelclips verhindern kann?
gibt es hierzu schon eine Lösung? Mich hat es auch erwischt, plötzlich lief die Kiste wie ein Bund Wurzeln und hat lustig aus den Schläuchen gepisst. Schwimmerkammer runter, Blech vom Schwimmer an der Nadel sauber durch...
Gruß,
Humma
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
