2-Taktöl, WELCHES?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 339,7Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
Ich behalte seit über 20 Jahren mein Öl, wechsle aber nach jedem Motorschaden den Roller.
Das Öl kommt dann in den Nächsten.
Bin damit immer gut gefahren.
Rot ist aber die Farbe des Rennsports, ....
Aber z.Zt. haben doch  die Silberpfeile im Rennsport die Nase vorn. Müßte dann nicht Öl dOI!tscher Herkunft (z.B. altes Liqui-Moly-Getriebeöl mit silbernem metal-flake vom Zahnabrieb) am besten sein?
Blau ist die französische Rennfarbe. Frankreich grenzt an das Mittelmeer und im Norden an der bretonischen Atlantikküste oder in den Ardennen ist es etwas rauher. Für ein italienisches Fahrzeug, das nördlich der Alpen gefahren wir halte ich blaues Öl für einen guten Kompromiss.
Das wiederum ist nicht grundsätzlich Blödsinn, weil bei Ölen mit Rizinus immer die Gefahr besteht, dass es ausharzt, wenn es mit den nicht darauf ausgelegten Inhaltstoffen (Additiven) eines anderen Öls in Kontakt kommt. Ich halte das zwar für eher unwahrscheinlich, dass das passiert, aber ich kann verstehen, dass der Hersteller davor warnt.
:thumbsup:
Geil, Zweitaktrennöl aus eigener Pressung, kaltgeschleudert und auf natürliche Weise mit wichtigen Spurenelementen angereichert, mit feinem Bouquet besonders anziehend auf extravergine Scootergirls :inlove:
Zum Glück habe ich mein ganzes altes Gaytriebeöl noch nicht über den Abfluss verkappt, sondern fast 20 Jahre lang in alten 2taktbuddeln gesammelt, das geht umgehend in den Verkauf...
Wäre toll,wenn die Leute was dazu sagen würden, die eine Antwort auf meine Fragen haben :thumbsup:
du hörst jetzt auf blöd fragen, kaufst dieses öl bei reifendirekt und fahrst damit die 2takt vespen bis ans lebensende!
mir is auch scheiss egal, was du eigentlich gefragt hast :-D
Bearbeitet von Motorhead
Genau! Und bitte gleich in der 200ltr.-Klinikpackung, dann ist Ruhe!
Deine nächste hier erlaubte Frage wäre dann die nach Dosierfläschchen... :-D
Apropos Dosierfläschchen,
Hat schon wer Erfahrungswerte hiermit?
Sieht zwar schwer nach Urinbechersches aus, aber da steht Füell Belt drauf und dat macht schnell!
Bea hat mich aufgeklärt - dat Teil wäre nur für Sprit gedacht, sozusagen als "Reservekanistersche" - wer lesen kann ist klar...
Bearbeitet von RGV
ok danke
Das Blaue verbrennt auch besser als das Rote, is wie bei der Flammfarbe, doch ganz logisch.
Ich nehme nur grünes Öl, wegen der Umwelt :alien:
Ich pisse immer in den Tank! Wegen des Harnstoffs!
Machen die Diesel-Autos ja jetzt auch seitens der Hersteller!
Das wäre dann aber AdYellow
Pass aber mit der Harnsäure auf. Nicht, dass der Kolben Gicht bekommt.
Aufpassen, sonst kommt dat Scharia Ordnungsamt.
Ist zwar nicht Donnerstag, aber doch:
Man gönnt sich ja sonst nichts - Öl Baujahr 1986!
post-45694-0-47193600-1412008681_thumb.j
Dose nicht wegschmeißen, in 30 Jahren ist die 30 EUR wert (leer), plus Inflationsausgleich, also wohl schon eher 300 EUR ;-)
genau, wie die traditionellen grauen Castrol TTS Pullen.
Eine hab ich noch..... da geben die Franzosen doch tatsächlich ein Mischverhältnis (3%) an, das für alle Motoren verwendet werden soll!
Wünsche allen Beteiligten einen fröhlichen Öl-Donnerstag.
Vouz pouvez voir une Mitbringsel des vacances de l`année disneufcentquatrevingthuit, à la Bretagne. C´etais magnifick
post-15912-0-47579800-1412233315_thumb.j
  • 6 Monate später...
Wen es interessiert, wir haben im Verkaufstopic unsere Motul Öle aufgelistet und so gut als möglich beschrieben auf die bei Rollern übliche Verwendung mit Rücksprache der Entwicklungsabteilung von Motul.
Die Preise sind denke ich sehr attraktiv bzw fair.
Hier gehts zur Beschreibung:
http://www.germanscooterforum.de/topic/307253-neu-kingwellen-gsf-shop-zubeh%C3%B6rteile-motul-%C3%B6le-und-mehr/#entry1068094976
Bearbeitet von Rally 221
Wen es interessiert, ich habe von 1994 bis 2007 immer teure Markenöle verwendet und schließlich jahrelang Motul 710. Die Kolbenklemmer, die ich dabei hatte, waren immer auf falsche Bedüsung oder falsche Zündeinstellung und auch beides zurückzuführen.
Aus wirtschaftlichen Gründen bin ich 2008 als Vielfahrer damals noch mit täglich 2x 30 km Vollgaspassage über die Autobahn über ein Jahr nur noch mit dem billigen high performer Öl vollsynthetisch gefahren. Bei beiden Ölen waren die Ruß Rückstände ziemlich hoch.
So bin ich 2010 auf das noch billigere teilsynthetische high performer Öl umgestiegen, dass verbrennt sauberer. Der Motor hat unterdessen immer noch den 177er Polini und hat durch Vergaser und Auspuff mehr Leistung als 2008. Ich hatte zuletzt 2013 einen leichten Reiber, an dem mich alleine die Schuld trifft, da ich den mmw Kopf drauf gemacht habe und den Vergaser nicht richtig bedüste. Der klingelte damit nicht...
Solange billiges Öl die bekannten Normen einhält, ist das eine echte Alternative.
Baumarktöl kann jeder tanken der will und es wird auch laufen speziell bei einem normal geringen Motor.
Ich bestellte z.B. die besten Kurbelwellenlager, die besten Zündkerzen, die besten Kolbenringe..... warum sollte ich dann ein billiges Öl fahren? Ich brauche 2-3 Flaschen Öl im Jahr, da juckt mich ein Preisunterschied von wenigen €/Liter nicht die Bohne und ich gehe auf Nummer sicher.
Und wie ich geschrieben habe, haben die Öle unterschiedliche Stärken und Einsatzbereiche. Günstige Komponenten und weniger Leistung/Drehzahl etc wenig Anspruch fürs Öl! Mehr Leistung/Drehzahl und High Ende Komponenten mehr Sicherheit und somit Öle der hohen Qualität. Castrol, Motul, Fuchs, Divinol etc. hatten ja sonst keinen Absatz wenn Baumarktöl alle Bereiche perfekt abdecken würde.
Aber wie immer, jeder wie er will !
Naja, heute hab ich 22ps und 23nm und fahre Langstrecken Autobahn. Nicht mehr soviel wie früher, aber ich habe auch weniger Rückstände. Schließlich habe ich im Dauerbetrieb nicht mal 8000rpm. Es macht also keinen Sinn.
Das meiste ist Marketing.
Solange dieses verfemte Baumarktöl kein mineralisches ist und laut Etikett den modernen rußarmen Normen entspricht, geht das sogar auch.
Bearbeitet von Revolverheld
Und wie kriegst du ernsthaft mit 2000-3000 km im Jahr, und das anscheinend noch auf mehrere Fahrzeuge verteilt, langfristige, belastbare Erfahrungen zustande, insbesondere, wenn du dabei Kolbenringe, Lager usw. erneuerst?
Sorry, aber da sind mir Erfahrungen von Leuten, die viele Kilometer über lange Jahre runterreißen, lieber. Wie z.B. meine...: Und ich sag mal: Nach den letzten 16 Jahren ca. 120.000 km mit vier Rollern (davon drei bislang ungeöffnet) und dazu 30.000km mit nem Trabant kann ich sagen: Teilsynthetisches Baumarktöl mit ner aktuellen Norm tut's vollkommen. Da brauchts kein Motul scooterbrumm für 12,95 für originale Roller. Da reichen 7 € beim Kaufland völlig.
NB: Schon ein bisschen kess, Den Link zu eurem kommerziellen Verkaufe-Topic als "Info" zu verkaufen. Ist das Sinn: andere Topics zu nutzen, um weitere Anzeigen zu schalten?
