Witze
Gartenkrallegold
vor 17 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
"Haben Sie gesehen, wie der Täter Ihre Schwiegermutter überfiel und ausraubte?"
"Ja, das habe ich."
"Und warum haben Sie nicht geholfen?"
"Das wollte ich zuerst, aber dann habe ich gesehen, dass er auch alleine ganz gut zurecht kommt!"
„Ihre Frau wird auf einmal von einem Bären angefallen - was machen sie???“
“Nichts!!! Der Bär hat sie angefallen - soll er sich auch gefälligst selber verteidigen!“
  • Antworten 11,3Tsd
vor 2 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Wäre man spitzfindig, könnte man dem Witz noch ne Meta-Ebene hinzufügen...
Er zeigt, dass die Kritiker der Grünen so konservativ sind, dass ihnen seit der Aufregung über Joschka Fischers Turnschuhe vor Jahrzehnten nix neues einfälllt :-D
vor 13 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
vor 13 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Außer stundenlanges Photoshoppen für eine derart schwache Pointe (ungeachtet der Politik). Wird wohl langsam Zeit, die Pandemie in den Griff zu kriegen. ;-)
Jaja, ich merk' schon: Keine Witze über Politiker*_Innen im GrünenScooterForum. Außer natürlich, es geht gegen die Union. ;-)
vor 1 Minute hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Doch, gerne lahme Witze über Politiker*innen. Egal welcher Couleur. Werden halt kommentiert. Meinungsfreiheit. Verstehste?!
@kuchenfreund: Wenn Satire nicht gelungen ist, darf man das wohl sagen? Dazu kommt dieses "Fakten schaffen" mit Photoshop. Bei den Profis von Extra Drei, Postillon usw. sind die Montagen so krude zusammengeklebt, dass man gleich rafft, dass da etwas witzig gemeint ist.
Deine Montage zielt eher auf Täuschung ab, und das auch noch ziemlich tief, egal gegen wen... Das ist jetzt auch keine aktive Parteipolitik, die im GSF in direkter Form eh nichts zu suchen hat (auch z.B. im E-AutoTopic geht's nicht um Grünen- oder Unionspolitik sondern um E-Autos, wie Du wissen solltest). Weise diese Unterstellung entschieden zurück.
Wenn die Baerbock von den Profis mal verdient eins übergebraten bekommt, dann ist das oft lustig. Wenn sich aber irgendjemand zu Hause hinsetzt und seine eigenen "Fakten" schafft, dann kann man im Jahr 2021 wohl durchaus mal gereizt reagieren, weil es in seiner Fülle viele nur noch nervt. Zumal sich solche Leute eher selten durch ihren Humor hervortun, da schwingt zu oft was niederträchtiges mit. Sorry, lustig geht wohl für die meisten anders....
  • Thanks 2
vor 3 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Und wieder so ein FB-Quatsch. Und nochmal rein objektiv betrachtet:
Eastwood ist LGBTQ+ Sympathisant, hat sich mehrfach öffentlich gegen die diesbezüglichen knöchernen Haltungen in seiner eigenen Republikanischen Partei ausgesprochen.
Aber hier wird die Person einfach mal für eigene politische Zwecke ge-hijacked und missbraucht, wie so oft komplett substanzlos.
Hast Du mal ein Bild von Dir? Mir ist da eben auf dem Klo was schreiend komisches eingefallen, das muss die Welt einfach sehen... :thumbsup:
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
