SuperSprint
ok,
haben
-sitzbank komplett 250 euro
-Radschiene chrom 50
-Radkappen 99
-Schutzblech 100
-Hauptständer chrom 25
-Toolbox mit kissen 250
-Auspuff chrom 50 gar 90 150-200
-Lenker komplett 250
-spänglerservice 50-200(auch Beinschild alu kante montieren)
bei all den hier angebotenen Repro Teilen
handelt es sich ausschliesslich um Eigenproduktionen,
und sind qualitativ sowie optisch auf dem neuesten Stand
gruss tom
Hallo!
Ich habe eine Frage bzgl. einer Fahrgestellnummer SS90.
Kann folgendes möglich sein?
Fahrzeug.Ident.-Nr. V9SS1T200352 / EZ.01.07.65
Ich habe im Register gesehen das die Rahmennummern ab ca. 320 ab Bj. 71 anfangen!
Kommt mir etwas komisch vor !
Vielen Dank im voraus
seneca
tach,
habe folgendes Probleim, habe einen Repro SS90 Lenkkopf und wollte eine Schaltrolle von der PK einbauen, da ich einen Pk Motor fahre (wg. springenden Gängen, etc..) doch leider passt die Rolle nicht. Da ich den Lenker nackt gekauft habe würde ich gerne wissen welche Innereinen da normalerweise drin sind. Also vorallem diese Ankerplatte an der die Züge befestigt werden. Da gibt es ja eine etwas massivere aus weissem Kunststoff und eine aus Metal.
Ausserdem habe ich das Problem, dass der Kabelbaum zum Sschlter am Lenkkopf hin zu dick ist und daher das Gasrohr nicht wirklich freigängig ist.
Na ja vielleicht kann mir ja jemand von euch ihr einen Tip geben wie ich die Sachen lösen könnte.
gruß andy
moin.
der Repro Lenker aus Saigon hat die Plastik Rollen von der PX drin, beidseitig.
Die Halteplatte ist aus Metall, aber viel dünner als das entsprechende Teil aus der V 50.
Das Gasrohr lässt sich bearbeiten. :-D , das ist aus Metall.
gruß
Jan
@dennis v50 : bei uns in ingolstadt kannst den kantenschutz bestellen ss90.com . is der schauss tom oder frag ihn mal ob er eine seiner ca.15 SSén verkauft !
denk der kantenschutz kostet hier auch so um an 50€ rum.
gruss aus der stadt der supersprints :-D
p.s.die bauen auch komplette replikas - momentan is glaub ich eine bei e-gay drin.is zwar vom tini und marcel aber ich denke die haben die karosse vom tom gekauft.
Bearbeitet von christianovic
Jetzt werden alle Register gezogen was? :-D
Jepp allerdings :-D
denk der kantenschutz kostet hier auch so um an 50? rum.
Danke Chris,
1x Kantenschutz ist schon beim Tom bestellt ;-) Muss später nochmal mit Ihm telefonieren wegen Pfauenblau Lackierung :love: :love: Hoffe er kann die besorgen.
Gruß Dennis
Achja eine seiner SSén verkauft er nicht, schon gefragt ;-):-D
Bearbeitet von DennisV50
Jepp allerdings :-D
Danke Chris,
1x Kantenschutz ist schon beim Tom bestellt :-D Muss später nochmal mit Ihm telefonieren wegen Pfauenblau Lackierung :love: :love: Hoffe er kann die besorgen.
Gruß Dennis
Achja eine seiner SSén verkauft er nicht, schon gefragt :-D;-)
denk schon das er farben besorgen kann !!! max meyer orginal.
ich fahr nächste woche nach italy - ape holen und mich mit farben eindecken !!!!
is der tom schon wieder aus vietnam daheim ???? wann hast du mit ihm telefoniert ???
gruss chris
fahr jetzt mal schnell bei ihmvorbei.mal schauen was er für leckereien mitgebracht hat ;-)
gruss chris
Jepp, tom ist seit gestern aus´m Urlaub. Er war noch nicht ganz da ( :grins: ) deswegen sollte ich Ihn heute nochmal anrufen. Hatte gestern gegen 16-17:00 Uhr mit Ihm telefoniert. Sehr netter Typ.
Gruß Dennis
Glaube bei scooterhouse.de gibts noch SSen. Kumpel hat da seine O-Lack-Fuffi hinverkauft.
Ich werd mir irgendwann mal nen SS-Fake basteln denk ich. Der vesponex is auch grad dabei, ma schauen wie's bei ihm so wird.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
    • Ich würde das hier gerne mal aufgreifen, habe diesen schönen s&s mit einem Roller bekommen der um 2010 gebaut wurde… ist das ein EMO righthand?
    • Die meisten E-Motoren hängen direkt am Antriebsrad. Bei unseren Verbrennern ist ja noch ein Getriebe dazwischen und das erhöht, je nach Untersetzung, das Drehmoment, welches am Antriebsrad wirkt.   Vereinfacht sollten 20NM Motorleistung im 1. Gang (58Z / 10Z) mit Primär 2.60 (25Z / 65) 301,6NM Raddrehmoment anliegen. 20NM x 5,8 x 2,6 = 301,6NM   Je länger die Untersetzung, desto weniger Drehmoment am Rad.   Soweit mir bekannt, wird bei der Einheit NM der Raddurchmesser nicht beachtet.
    • Oida, was hab i da in da Hand? Bearbeitetes Polrad mit verschraubtem Li Konus. Der ist aber so deppat (doof) tief dass die Polradmutter verschwindet bevor man sie anschrauben kann. A normales Li Polrad hat 9mm Höhe bis zum Steg wo man ansteht, des bearbeitete 12,5mm. Höhere Mutter gibts ja koane, i verstehs grad ned. Hilfe, Ideen?
    • Kann mir jemand sagen was die TX200 Elastart für eine Sicherung braucht? Die fehlt bei mir.   Hat die TX200 eine 12V Hupe oder Schnarre? Einen Hupengleichrichter habe ich augenscheinlich nicht. Die Batterie ist nicht verbaut, hupt aber trotzdem....nur sehr leise. Auf der Hupe steht hinter den 12V  noch CC....das steht ja für Gleichspannung wenn ich mich nicht irre, allerdings finde ich weder unter der Backe noch vorne einen Hupengleichrichter und das Ding hupt/krächst auch ohne Batterie bei laufendem Motor.     Gruß Jürgen
    • Ist zwar kein Rollerumbau, aber ich bin hier an einem Schaufenster vorbeigelaufen, wo bei einer e-Karre mit über 400 Nm geworben wird.   Wie darf ich mir das vorstellen? Die Kiste hat doch wohl kaum das 20fache Drehmoment wie meine Quattini-Kiste, oder gehen da bis zum Hinterrad 90% verloren?
