Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Nicht lang muss er sein. Stinken muss er!
Also ich finde es ja löblich, dass du dir Gedanken um den Erhalt unseres Planeten machst. Aber die Sache mit dem Wasser Sparen muss man jetzt nicht übertreiben, finde ich. 🤣
Stimmt es eigentlich, dass viele Ökos in die Dusche pissen, um das Wasser für die Klospülung einzusparen? 🤢
Eine der Ökotanten die während meines Zivildienstes die Mittagsbespaßung für die Bewohner des Altenheims machten, erklärte mal einer Personalerin, dass sie so jung aussähe (das tat sie wirklich), weil sie ihr Gesicht mit Eigenurin behandle. Auf die leicht angeekelte Reaktion der Personaltante ergänze sie, dass Urin ja nunmal steril sei. Was diese wohl glaube, was man nach einem Blowjob alles im Gesicht habe... Bei DER würde ich das nicht ausschließen.
Bearbeitet von TÜV
vor einer Stunde hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Habe gerade kurzfristig eine Umfrage durchgeführt.
Ich kennen niemanden, der/die NICHT beim Duschen brunzt.
Alles Ökofaschisten um mich rum.
vor 28 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
warum soll man beim duschen nicht auch in die Dusche pissen? man soll sich doch eh brav die Füsse waschen :-D
Das erspart auch die Urea-Creme bei Hornhaut an den Hacken.
vor 4 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich dusche immer angezogen, schiffe dabei und verteile das schmutzige Geschirr um mich herum. So hab ich alles erledigt und minimal Wasser verbraucht...
... und du erzählst mir, dass das der Hundeaufbau auf deiner Ladefläche ist, der so müffelt ... :sneaky:
vor 6 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
vor 6 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
vor 6 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Mach ich auch. Andere pinkeln ins Schwimmbecken, das finde ich dann nicht in Ordnung.
Na Hauptsache, ihr benutzt nicht auch noch eure Kacke als Selbstbräuner. Das hätte dann fast schon GG Allin-Niveau 💩
vor 20 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Wurde gerade daran erinnert, dass der Spruch auch anders gehen kann:
Ich kenne nur: Er ist zwar nicht lang, dafür aber schön dünn ;-)
vespa mit kupplungs problemen bekommen,
billig kupplung montiert gewesen,
habe jetzt einen alte originale rein geschraubt.
nur bei der ersten probefahrt eine 2 gang vespa :whistling:
schaltraste zerlegt, gangseile neu gemacht,
und dann diesen fehler gefunden :wow:
vor 3 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich hab' keine Ahnung von LF. Was sieht man da?
Kupplungszug muss durch das Lenkrohr, ist hier ziemlich wild verlegt
Bearbeitet von Flowson
Gerade eben hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
ist aber trotzdem kein Fall für dieses Topic. Ist ja nix zugerichtet.
Sags nicht mir, ich habs hier nicht gepostet sondern nur für Aufklärung gesorgt :-D
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
