Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
vor 3 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
die saison läuft super dieses jahr.
es waren schon drei rennen. und ich bin keins davon mit der k1 zu ende gefahren.
eins mit der k5.
vielleicht bin ich doch zu alt dafür.
ein weiser mann hat in einem epischen Film gesagt. moment, ich zitiere: "ALT! Aber nicht veraltet!"
schlag dir deine Selbstzweifel sofort aus dem Kopf :)
vor 11 Stunden hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
русский
so'n Russe will ja auch mal wo ankommen...
Wenns nicht gerade rausreißt, eigentlich ne vernünftige Instandsetzungsmethode für Wellen, die:
1. nicht viel Torque aushalten müssen
2. Nicht mehr zu bekommen sind.
bei ner PX würde ich wohl eher einfach ins Regal greifen und ne neue rausziehen... :-D
Alter Schwede, bei dem Preis müsste man dem Verkäufer jeden Cent mit Anlauf in den Arsch drücken.
Ich wusste gar nicht das Augsburger nun auch schon in Asien "restauriert" werden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-augsburg-125-2-vnbt1-von-1960/1646584790-305-1716
image.thumb.png.4b33c31a004991028ada11704a4e4d10.pngimage.thumb.png.efbad2d1b33d63334c35db9927950a26.png
vor 6 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Was stimmt nicht, bei der?
Also außer WW Reifen und neuem Lack?
Griffe, Imbusschrauben, Schriftzug usw. usw.
Sitzbank ist z.B. irgendwas aber keine Denfeld dafür zieht sich das "Anders sein" konsequent über das ganze Fahrzeug.
In der Konstellation Preis vs. Leistung eine echte Schande.
Egal, irgend ein Hipster wird sie kaufen und sich dann hier anmelden um möglichst beratungsresistent zu erklären, dass alles original ist und so gehört bzw. die Leute im Forum keine Ahnung haben.
Also alles ganz normal, irgendwie.
  • Haha 3
vor 10 Stunden hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Trittleisten, Gummimatte, Alu-Leiste Sitzbank.......
leider gerade keine Zeit um die Anzeige anzuschauen. Dürfte aber verheerend werden :-D
vor 10 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Sänks!
Bei Oldie muss ich noch viel lernen. :rotwerd:
vor 11 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Der javanese würde sie erstmal fachgerecht vierteln ….
vor 13 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Sogar mir, der von Vespa echt wenig Ahnung hat, fallen bei den Bildern gleich zwei Sachen auf:
1. Der Schriftzug (original?) macht eine wundersame Wanderung zwischen dritten und siebten Bild.
2. Der Halteriemen gehört bestimmt nicht zur Sitzbank. Viel zu kurz.
vor 10 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Mich hat es die ganze Zeit gejuckt, einen Rant über den Eimer zu verfassen, hauptsächlich wegen des aufgerufenen Preises.
Aber weißte was? Nö... was solls denn? Ich begnüge mich mit der Genugtuung, dass der Mensch einfach mal keine 8.850 Oiros kriegt. Dass er nichtmal die Hälfte kriegt. Dass ihn kein Schwein anruft und sich keine Sau für ihn und seinen Eimer interessiert.
Und wenn ganz doll viele Menschen ganz doll mal keine vielen Oiros für ihre verhunzten Eimer bekommen, ist vielleicht auch bald mal wieder Ruhe im Karton.
Ist jetzt doch ein Rant geworden... Verzeihung und schönen Sonntag :-D
  • Haha 3
vor 17 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Der Alurand mit dem Denfeld-Schriftzug sitzt ja auch ziemlich seltsam. Ich denke mal, der wollte die Kosten fürs federn, polstern und beziehen lassen, sparen. Vermutlich hat er einfach den Denfeld-Kram an eine Repro-Bank geschraubt.
vor 19 Stunden hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
Da war wohl der ZZP auf Mittag.
in teillast deutlich zu mager bedüst, rechts taub und autobahn gefahren, zündung wars nicht
