freibier Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank: Beileid! Welle saß zu weit Richtung Kupplung: Da hat sich dann die Pleuelstange oben gedacht sie macht das alles nicht mehr mit? Moin, Ich hab da grad einen Knoten im Kopf. Wie weit könnte eine Kurbelwelle zu weit Richtung Kupplung sitzen? Das wird doch wohl - selbst wenn sich alle möglichen Toleranzen in der schlechtesten Variante addieren - kaum ein Millimeter sein, wenn ich das richtig einschätze. Der Kolben hat aber auf dem Kolbenbolzen ein Vielfaches an axialer Luft.Wie kann dann eine zu weit Richtung Kupplung sitzende Kurbelwelle für so einen Schaden verantwortlich sein? Gruß, Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 was für eine Glockenwelle war das ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Egal wie und was. Es wird nun tatsächlich Zeit für kobaltblau, in's Lambrettalager zu wechseln. Da ist der zu sehende Block eine tolle Absprungbasis. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirchsen Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 vor 4 Stunden schrieb Crank-Hank: Beileid! Welle saß zu weit Richtung Kupplung: Da hat sich dann die Pleuelstange oben gedacht sie macht das alles nicht mehr mit? vor 50 Minuten schrieb freibier: Moin, Ich hab da grad einen Knoten im Kopf. Wie weit könnte eine Kurbelwelle zu weit Richtung Kupplung sitzen? Das wird doch wohl - selbst wenn sich alle möglichen Toleranzen in der schlechtesten Variante addieren - kaum ein Millimeter sein, wenn ich das richtig einschätze. Der Kolben hat aber auf dem Kolbenbolzen ein Vielfaches an axialer Luft.Wie kann dann eine zu weit Richtung Kupplung sitzende Kurbelwelle für so einen Schaden verantwortlich sein? Gruß, Ralf Erdstrahlen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Ölsauger, ganz klar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Ganz klar zuviel rote Matschepampe. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 vor einer Stunde schrieb Tyler Durden: Ölsauger, ganz klar. Aus Interesse: Wie kommst Du zu dieser Schlussfolgerung? 1 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 vor 8 Minuten schrieb Jimmy_Bod: Aus Interesse: Wie kommst Du zu dieser Schlussfolgerung? nonaned 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Wenn Du mit nonaned "Selbstverständlichkeit" meinst, dann lasse mich daran teilnehmen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Austria 1933 Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 vor 43 Minuten schrieb Jimmy_Bod: Aus Interesse: Wie kommst Du zu dieser Schlussfolgerung? Clown gefrühstückt bzw. im Brotkasten neben dem Scherzl geschlafen. P.S.: BTW, Ich fand die Anmerkung von Tyler gut:-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 (bearbeitet) Jetzt mal im Ernst: Ich möchte einfach nur wissen, wie man anhand des von Tyler geposteten Fotos erkennen kann, dass es sich um einen Ölsauger handelt. Eine ganz normale Frage ....seid's doch ned so bissig EDIT: oder habe ich die Ironie (FMP) nicht klingeln hören? ...mir dämmt gerade was Bearbeitet 22. Oktober 2018 von Jimmy_Bod Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 vor 3 Minuten schrieb Jimmy_Bod: EDIT: oder habe ich die Ironie (FMD) nicht klingeln hören? ...mir dämmt gerade was es wird wärmer... Gruss 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
citydick Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Welle ist von * und * .... Ich glaube der gefensterte Kolben hat sich verabschiedet und den Rest mit ins Verderben gezogen.... wie immer ist bei so einem Crash die Ursache wohl schlecht zu bestimmen. Jedenfalls alles kapott. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da Huber is Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 vor 14 Stunden schrieb citydick: Reichsbürgergeld? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirchsen Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 vor 7 Minuten schrieb da Huber is: Reichsbürgergeld? Schon nicht mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 vor 14 Stunden schrieb kobaltblau: Welle ist von * und * .... Ich glaube der gefensterte Kolben hat sich verabschiedet und den Rest mit ins Verderben gezogen.... wie immer ist bei so einem Crash die Ursache wohl schlecht zu bestimmen. Jedenfalls alles kapott. also, wenn der Kolben quasi so W5-mäßig gefenstert wurde, dann würde ich auch vermuten, dass es den zuerst gekillt hat und der Rest dann Folgeschäden sind. Hab hier noch nie von ernsten Problemen mit *&* Glocken gehört, aber gut, einmal ist immer das erste mal. Ist der Block wenigstens heil geblieben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 Was soll der Sternchen Mist? Seit wann werden hier Herstellernamen unkenntlich gemacht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 Ich hab'* au* *paß übernommen und fand'* eh eindeutig genug Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 Wenn's hier nicht passt, bitte ich einen Moderator um's Verschieben 1 1 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 vor 14 Stunden schrieb thisnotes4u: Wenn's hier nicht passt, bitte ich einen Moderator um's Verschieben Noch 'n Mixer hintan dran und ab die Luzie. Beim rosa Schwänchenbürzel natürlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BaziLuder Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 vor 14 Stunden schrieb thisnotes4u: Wenn's hier nicht passt, bitte ich einen Moderator um's Verschieben Ich find´s witzig, also den Rollerjetski... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 vor 17 Stunden schrieb thisnotes4u: Wenn's hier nicht passt, bitte ich einen Moderator um's Verschieben ??? 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-n-v5b3t/974482046-305-5397 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 vor 7 Minuten schrieb vespetta: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-n-v5b3t/974482046-305-5397 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
purevernunft Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 Gerade eben schrieb PK-HD: jesses... übel... unfassbar... Das Ersatzrad ist top gelöst, v.a. aus ästhetischer Sicht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 (bearbeitet) der ersatzradhalter folgt der linie des trittbretts. der rückspiegel fügt sich anatomisch ins gesamt konzept ein..... Bearbeitet 24. Oktober 2018 von hiro LRSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 Ne Rundlichtfuffi mit deutschen Papieren und fahrbereit für den Preis, das ist doch wohl ein Top-Angebot, da kann man über so ein paar kleine "Schönheitsfehler" wohl hinwegsehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb Champ: Ne Rundlichtfuffi mit deutschen Papieren und fahrbereit für den Preis, das ist doch wohl ein Top-Angebot, da kann man über so ein paar kleine "Schönheitsfehler" wohl hinwegsehen... wollte schon zuschlagen, aber die farbe, neeeee, nogo Bearbeitet 24. Oktober 2018 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuel Geschrieben 24. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2018 29 minutes ago, purevernunft said: jesses... übel... unfassbar... Das Ersatzrad ist top gelöst, v.a. aus ästhetischer Sicht! Ich glaube in scharfen Linkskurven läuft das sogar mit... goil. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
