Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
geile leistung, aber mit 20ps ab 7300 muss man klar kommen.
  • Antworten 2Tsd
  • views 296,6Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
Das macht aber sicher mehr Freude als wenn nach 7300 nix mehr kommt... :-P
Am ‎25‎.‎01‎.‎2016 um 15:21 schrieb Pferschy:
Nachtrag zur samstäglichen Prüfstandsaktion
Steht eigentlich eh alles oben inkl Steuerzeiten, Bedüsung noch wie von LTH geliefert,
401_Pferschy_Matthias_Lambretta_Monza.th
Kupplung aktuell noch 4x Surflex mit LTH Federn auf SX200 15x46, was meinen hier 4 Scheiben Fetischisten, wie lange wird das halten?
Matthias da das meine Mühle ist : rein mit einer stärkeren Kupplung !
Robert
es geht die selber peak bei niedriger drehzahlen zu erreichen.
das problem ist das zu machen ohne nutzbares band verlieren
zb 42 ps beim 9000-9200 und 20 ps ab ca 5800-6000 ist keine problem.
aber dann fehlt ja auch 2000 rpm von ü20 ps
von 30 ps bis 42 sind im prinzip auslassquerschnitt unverändert
leistung und band liegt andereswo
lg
Truls
vor 3 Stunden schrieb Truls221:
lg
Truls
Hi Truls,
war ja in Bremen am Vorstart auf Höhe deiner Startlinie gestanden,
als Du den Klassensieg DS gegen den Gerhard gewonnen hast,
Hut ab,:thumbsup: was deine Kiste abwirft, mach weiter so,
hab mit schon gedacht, das Du ü 40 hast;-)
freu mich schon auf ein Wiedersehen,
Gruß Helmut
Bearbeitet von powerracer
BGM RT 225 gepowolotted
Auslass 186 Überstömer 126 VA 30 und Auslass gemacht
60/110 Tameni Race Welle
LTH V3 Stutzen mit MInarelli Membran Stage 6
TMX 30 PJ offen gesaugt
TSR EVO Auspuff
Varitronik
Hess002.pdf
Bearbeitet von mrfreeze
Mugello V was weiß ich (einteilige ÜS, Boxsport über Kolben gesteuert) auf 60/110er Welle PHBH 30 auf Protos und BigBox getestet. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Big Box keine V2 war, aber hätte sein sollen...
Und ein kleiner RT auf 61/115er Welle mit Suzuki TS Kolben. Wie der Zylinder gesteckt 20 PS knacken soll ist mir ein absolutes Rätsel. Kurbelwellenleistung vielleicht...
Aigner Mugello 186 DrehmoII Warzenschwein BGM.pdf
Aigner BGM RT Drehzahl.pdf
welche zeiten hat denn der rt? welcher auspuff ist verbaut?
da passt aber irgendwas nicht...
ich hab jetzt schon ein paar rt 's gemacht und die gingen alle sehr ordentlich.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da alles passt. Ich hab noch kein Diagramm gesehen von einem gestecktem RT mit mehr als 16 PS. Außer deines. Der Kopf, der Kolben, die Beschichtung und die Verarbeitung ist mit Sicherheit sehr gut. Vergleicht man den Zylinder mal mit den anderen gängigen Kits für den kleinen Block, wird einem eigentlich klar, dass der Zylinder mit dem Layout mit Sicherheit nicht mehr abwerfen kann als ein Mugello oder Imola.
Ich will den Zylinder wirklich nicht runtersprechen, aber die mittlerweile verschwundenen Leistungsangaben die in den diversen Shops in der Artikelbeschreibung standen, kann ich nicht glauben....
LG
Ich glaube die ergebnisse, kein thema.
aber warum ist die verlustleistung beim die RT so um 1-1,5 ps höher als die Mugello?
luftdruck nicht im griff oder was anderes?
lg
truls
Das kann durchaus sein, dass der Luftdruck im Reifen beim RT Motor niedriger war. Selbst wenn man das miteinbezieht, bin ich trotzdem nur knapp über 15 PS...
LG
Ich glaube das der RT mit kleinem Vorauslass nicht so gut funktioniert. Mehr Voraulass bewirkt bei dem Zylinder mehr Leistung! Zumindest kann ich das auch mal von meinem Zylinder behaupten!
Mehr Vorauslass sollte bei jedem Zylinder mehr Leistung bedeuten, muss natürlich mit der daran hängenden Tröte harmonieren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dein 230er durch den Mehrhubraum auch mehr VA verträgt. Wenn ich mich richtig erinnere hat der Peterle seinen kleinen RT auf 25 PS gefräst, Voreso hatte er aber nur mehr 5 PS...
Jetzt wirds Ernst:-D:laugh:
10.25 Pferde bei 5500
SR Zylinder, Überströmeraustritte an der Buchse total :shit:
irgendein indischer 64mm Kopf
Mugello Kolben
25er Phb durch Luftfilterbox und BGM Filter
und Ancillotti
Restemotor ungöffnet seid 2008 oder so.
Bearbeitet von Werner Amort
@ Werner:
Bei dem T-shirt war nix anderes als massive Minderleistung zu erwarten. :whistling:
Die komplett unentstörte Kontaktzündung hat wiederholt den Prüfstandscomputer in den Absturz geschossen. Erst mit endstörter Kerzenkappe war eine Messung dann möglich :-D
Leistung geht für den verbauten kram voll in Ordnung.
War sogarnoch die Luftfilterbox angeschlossen.
Li Zündung, 50 jahre alte Li welle.
Laut gsf müsste die Kiste im Stand abrauchen :-D
ich behaupte jetzt einfach mal das der Typ mit dem T-Shirt der Eckig is und nicht da WernHerr..
Und für die Kiste ist das Band und die Spitzenleistung doch echt Top.
da braucht man nix dran machen :thumbsup:
Bearbeitet von Uncle Tom
Offtopic on: schicker Roller
Offtopic off
vor 12 Stunden schrieb Werner Amort:
vergaser und zündung waren auch nicht eingestellt?
Geht ja,
bei mir hätte sich irgendwann in den letzten 10-11 Jahren, bei ähnlicher Leistung auch die originale TV welle mit Bronzebuchse oben und Gemisch geschmiertem Lima-Lager zerlegen müssen.
Die Ducati-Unterbrecherzündung hat aber echt nach vor sechs Jahren aufgegeben.
Hier mal meine tourenmotor kurve.
Rb20
Mikuni 35
CNC kopf
Varitronic
Fat mamba
Werd noch auf 17/46 umritzeln und dann kann man damit zufrieden sein denke ich sorry für das schlechte Bild :)
