Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
So nächster Vergleich, einmal 35er gegen 38er:
Daniel DL TS1 Reiseleiter 38er vs 35er.pdf
und dann mal noch 0,5 Tiefer gesetzt, QK natürlich gleich bei 1,0mm
Daniel DL TS1 Reise 38er 128-191 _ 130-193.pdf
da hätte ich gedacht dass der früher ansteigt
und noch dann noch die Bilder vom Auslass:
post-4820-0-44624100-1330542548_thumb.jp
post-4820-0-52170100-1330542564_thumb.jp
post-4820-0-85303600-1330542581_thumb.jp
Moin!
beim Auslass geht noch was.Da kannst Du wohl noch etwas mehr räumen.Sieht man auf dem Foto sehr schön,dass Du nur zur Laufbahn hin breiter geworden bist und so eine Trompete geschaffen hast.Etwas unsymetrisch sieht es auch aus,kann aber natürlich auch täuschen.
Gruß,Maik
Meinst, ich hab da ein echt schiß durchzubrechen, ist mir schon mal passiert. Unsymmetrisch kann schon sein den hab ich damals ohne Schablone gemacht :wacko:
Was mich irgendwie wundert ist, das das Runtersetzen keinen früheren Einstieg gebracht hat, oder zumindest nicht wirklich.
Ist die Übersetzung richtig eingestellt? Für einen JL Road fängt der verdammt spät an zu drücken.
Wie stellt man die übersetzung ein?
Aber für einen Road eher seltsam - das stimmt
Würde auch eher auf vergaserabstimmung oder steuerzeitengeschichte tippen.......
Bearbeitet von b34
Ohne Fußdichtung.
Aber nochmal die Nachfrage: Ich bin subjektiv der Meinung das der Reso nicht spät einsetzt, im Gegensatz zur Anzeige auf dem Prüfstand. Dreht der Road überhaupt über 7 Tsd? Vielleicht doch falsche Einstellung der Übersetzung?
Hier mal wieder was von meinem Rotax mit 199ccm
rot NSR Camaro ohne Airbox
gruen Proto ohne Airbox
blau Proto mit Airbox
Auslasschieber lest sich mom nicht richtig einstellen feder zu hart
und habe ein masieves luftproblem mit der Airbox die kostet den Moror sate 5PS
Box ist ne Aprilia leicht modifiziert hat auf beiden seiten Lufteinlässe
225 Mugello V4 mit 60er AF-Welle.
1mm Fussdichtung
Auslasszeit 183
Einlasszeit 154
Überstromzeit 128
Vorauslass 28
Quetschkante 2,1mm
MBD Ansaugstutzen mit angeschweißter Mikunigummi Flanschplatte
30er Mikuni TMX mit Powerjet
Bedüsung: Powerjet 50, Hauptdüse 215, Nadel 2. v. Oben, Nebendüse 25
Sacchiknie und Ramairluftfilter (Prüfstandslauf ohne Filter durchgeführt)
BGM Zündung
Lüfterrad indisch (nicht abgedreht/schwer)
Auspuff MB Devtour (irgendeine alte Version in sehr lang)
Übersetzung GP indisch original
Fährt im 3.Gang 100km/h laut Siptacho
Fährt im 4. Gang 115km/h (mit flachlegen, bergab vielleicht auch mal mehr)
21.6 PS laut LTH Prüfstand
Bearbeitet von schmando
