Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
  • Antworten 2Tsd
  • views 296,1Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
so nun heute auf dem Prüfstand gewesen,
Avanti 225 mit clubman und 30 gaser 22 pferdestärken für einen gesteckten zylinder mit minder Auspuff ist wirklich nicht schlecht
sehr gute Leistung , NM sind bei 23 , bei schlecht eingestellten Vergaser
wenn ich mir so recht überlege das ein TS1 gesteckt weniger bringt so werde ich nun es mit LTH Membrane testen
auf alle Fälle ist der Zylinder sein Geld wert , da auch noch die Kühlung um 30% höher ist .
das mit der zusätzlichen Kühlfläche ist meiner Meinung nach überbewertet da, sofern der Fehlerteufel zuschlägt das,
die 30% das Kraut auch nicht fett machen.
Andere Frage noch: der Boost Port, ist da die Spühlung nach oben oder direkt zum Auslass erichtet?
das ist aus den mir bekannten Bilder nicht so ganz ersichtlich
Bearbeitet von Pferschy
cool aber warum eine membran einbauen
untenrum läuft er ja gut und obenrum drosselt die doch eher?
Erstmal die Kurve schauen, wenn sie dann kommt:)...
:cheers:
bleib dabei
was soll die mumu da bringen?
Super Kurve - bin gespannt, ob der Avanti so haltbar ist wie der TS1.
hängt ja nicht unbedingt von der Kühlfläche ab
aber Nachteil sehe ich auch keinen und im Hochsommer bei 38° sind 30% mehr Kühlung vielleicht dann doch überlebenswichtig - da bin ich aber auch lieber im Wasser als auf der Lamy
ja, ja Fortschritt statt Stillstand
find das ja gut das sich die Jungs da ein Köpfchen machen, doch letzendlich testen müssen es schon wir :crybaby: oder auch :wheeeha:
Thomas kannst Du mal ein wenig mehr zu den verwendeten Komponenten schreiben: Vergaser, Auspuff etc.? Welcher Avanti ist das, es gibt ja da mehrere...
Finde ich voll geil. Ich war ja irgendwie schon immer der Meinung, das gegen Schlitzsteuerung jetzt direkt gar nicht so viel einzuwenden ist. Das hier ist doch Top, kann man sich noch 'n schickes Getriebe hin schnallen, dann macht das bestimmt Spaß.
zum Getriebe ein zu langes , li 150 mit 19 Verzahnung war zwar super auf MK4 aber mit clubman ist das zu lang ( hatte zuerst verbaut)
am Wochenende werde ich den Gaser testen der auf den Testbike von Center verbaut ist , da ich glaube durch den viel zu fetten Gaser
noch etliches an PS zu erreichen
Stefan es gibt nur einen Avanti von Herrn Moss und ich habe das Teil von LTH Lambretta
Von den Avanti-Clubmans gibt es aber V1und V2 ... Nach denen fragte ich oben.
Kann es sein das Du im Lammi-Bereich bist und lieber ganz schnell zu den Feschpas rüberwechseln solltest... ?!
Hab gestern auch das Diagramm von meinem kleinen Einser bekommen.
TS1200 mit 30er Mikuni, 60er Welle und Af Road. Steuerzeiten um und bei 130/190
Möchte da gerne noch eine Brotdose drunterschnallen zwecks Lärm minimierung.... wann kommt den nun die SCK Wunderwaffe?
post-20151-0-17202600-1348213597_thumb.j
@ schnellster99
TS1 200 ist :cool: , sicher toll zu fahren mit der 60 Welle und dem Tick mehr NM
Bearbeitet von lambrettapilot
so nun mal ein paar Einzelheiten,
die Brotdose ist ein neuer Gori 50, der Zylinder wurde mit einem Racetour Kolben verbaut, sonst ist alles so geblieben ,
da wie man auf der Facebook Seite von MB sieht sind die beiden Dosen gleich von der Leistung ,
Lautstärke ist beim Gori nicht so blechern , da die Innenwand gedämmt ist,
werde nun noch den gleichen Gaser testen, das auf den Testbike vom SC verbaut ist , da ich extrem zu fett bin im mittleren Bereich ,
somit werde ich noch etwas an Leistung gewinnen,
Übersetzung ist 4,2 und war mit einem MK4 herrlich zu fahren, mit der Dose muß ich auf 4,6 gehen ,
wichtig was feststellte ist die Kupplung, 4 Scheiben sind nach 100km durch , habe jetzt eine MB verbaut mit 5 dicken scheiben und die läuft prima
Steg hinterschliffen vor Verbau?
zu stampedes frage nochmal, da durchaus berechtigt wie man in der scheißhauslektüre so liest...
bezug: avanti nat.
Bearbeitet von goeksus
Steg nichts gemacht, so verbaut wie aus der box
so nun die Düsen gewechselt, 85 km laut gps bei 4000 /U
mehr ist leider noch nicht drin , soll einfahren :-D
TS1 200(!) plug&play, 30 Mikuni, Taffspeed Road, Monza Kolben, => 22,2 PS/22.2 Nm
Kurve folgt.
normaler 58er welle, saachi kopf, monza kolben, taffspeed/JL road, mikuni 30 mit saachi knie. nix bearbeitet.
post-7858-0-21598900-1348250215_thumb.jp
Das ist Kurbelwellen- nicht Hinterradleistung. D.h. das ist nur bedingt vergleichbar.
Erwischt :sneaky:
aber ich finde trotzdem, eine nette kurve.
Erwischt :sneaky:
ne, der hat "untenrum" zu wenig saft.
Wenn man da mal die Verlustleistung raus mutmaßt bist du absolut wohl bei unter 20PS. Vorne ist das nicht die Macht, und nach hinten hört's schnell auf. Will sagen: Das fährt bestimmt gut, und wenn du damit glücklich bist kannst du getrost auf Leistungsmessungen scheißen. Das Potential des Materials hast du damit aber eher nicht ausgeschöpft. Das bewegt sich von der Kurve auf dem Niveau eines passablen 133er Polinis, nur das der deutlich mehr Band kann und die Karre halt schneller weil leichter ist.
Imola 186, 186/128, 32er Mikuni, Vario, JL Curly, 60er Sacchi Welle mit 116er Pleuel. War noch etwas zu fett und die Kupplung rutscht ganz leicht. QK ist momentan 1,9mm und geht noch runter auf 1,6. Das ganze mit zur Airbox umgebauter Toolbox. Unglaublich leise
post-35305-0-88523000-1348471594_thumb.j
Ja bin auch ganz erstaunt, ich mach nochmal nen Lauf nach QK Verringerung und dem runterdüsen und der Kulu.
