Quattrini M232/M244 für Largeframes
Langsam wird er fertig, kommt dann in mein T5 Tourenmoped :-) Bauen tut ihn der Tom :-)
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 2 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Keilsicherungsscheiben sind mitunter das beste was es gibt neben federring, klemmring etc…… leider schneiden sie bei Vibration auch nicht so gut ab. Ich hatte neulich nen Workshop da wurde das behandelt …. Wirklich erschreckend was da rauskam
Also wir im Kranbau verbauen die Nordlock sehr gerne, gerade bei Vibrationen. Und halten gut, auch laut hausinterner Test unserer Konzernmutter. Was meinst da genau?
vor 45 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Wir hatten mit Conti schraubfälle besprochen. Dabei wurden verschiedene Schraubensicherungen verschiedenen Frequenzen ausgesetzt. War krass zu sehen wie schnell sich die Muttern im Shaker gelöst haben. Keilscheiben haben am längsten gehalten. Weiß net ob bei einem Kran hochfrequente Schwingungen auftreten. Im automotive kommst mit dem Rest net weit
vor 8 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
vor 9 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Moin,
M260, 30PHBH
EGT ist bei mir etwas höher.
Blau   = Vape Sport
Rot    = Vape Road
Die Läufe haben (Prüfstand) ca. 20 Sec gedauert, auf der Straße ist es ähnlich und teileweise auch höher(auch Tagesformabhängig) wo ich beim Durchbeschleunigen mit der Road auch schon 680°C in der Spitze erreicht habe. Bei 100Km/h cruisen bin ich bei ca. 550C°-600°C / Lambda 0,9.
Wollte das auch mal während der Fahrt loggen, kommt vielleicht nochmal.
Ich versuche bei längerer Zeit immer unter 650°C zu bleiben, ob das gut oder schleht ist, keine Ahnung....
Meine EGT Mespitze ist 1mm dick und steht in der Mitte des Krümmer:
O-Ringe bei Zyl.Köpfe oder Krümmer sehe ich nicht vorteilhaft.
Im Krümmer ist der eh nach kurze Zeit hart und brüchig. Ich dichte das mit Teflonband und das dichtet und hält bisher gut.
Bei den Zyl. Köpfen ist es doch so, das die O-Ringe zwar die Kopftemp. abkönnen, wenn der Kopf abdichtet! Dann braucht es keinen O-Ring.
Wenn der Kopf nicht abdichtet, kommt der O-Ring mit der heißen Abgase in in Kontakt und "verbennt" , wird brüchig und dichtet nicht.
Ich sehe da keinen Sinn dort einen O-Ring zu nehmen.
Wenn schon eine Nut gestochen wird, dann auf beiden Seiten, Kopf und Zyl. Alu Ring einlegen und mann hat Ruhe.
Grüße Marco :-)
Die sport ist doch variabel, die road nicht, oder? Ich hätte geglaubt, das sie Temperaturen genau anders rum wären....interessant....
Bei vaeiael...untertourig mehr vorzündung, daher höhere Temp, Hochtouren weniger Vz, daher niederer.....
Im Brennraum wird's bei späterem Zündzeitpunkt kühler, aber die Abgase werden durch die spätere Zündung heißer.
Bearbeitet von schalte
vor 1 Stunde hat beatle folgendes von sich gegeben:
Die späte Zündung „Verlagert“ die Verbrennung minimal in den Auslass. Abgastemperatur steigt damit an, Temperatur im Brennraum reduziert sich, Geschwindigkeit der Reso Druckwelle nimmt zu, Roller kann weiter ausdrehen (Mumifizierung unterstützt den Effekt ebenfalls).
So die Theorie 😜.
vor 12 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Welches Frequenz und Amplitudenspektrum war das?
Und auch nicht ganz unwichtig, in welches Material eingeschraubt oder welches Material geklemmt wurde. Stichwort Setzverhalten.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die grundsätzliche Berechnung der Schraubenverbindung ok war und auch das Anzugsmoment.
Bearbeitet von FalkR
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Sowohl in Kunststoff geschraubt als auch in diverse Metalle und ne Metalle. Die Testparsmeter vom Shaker weiß ich net . Waren net meine Versuche . Und ja natürlich war die Auslegung in Ordnung sonst ist der Versuch ja nicht haltbar
Nicht dass Ihr mich falsch versteht...ich sagte nicht dass NL scheisse ist sondern auch irgendwann versagt, wenn auch nicht so schnell wie andere Schraubensicherungen. Im Automotive sind die Anforderungen anders als im Maschinenbau, das darf man nicht vergessen. Vorallem beim HV.
Bei der Vespa nehm ichs ja auch obwohl mein Charger Reso im Schwarzwald auf den Boden gefallen ist, nachdem mein Halter sich freivibriert hat. Das ist bereits zweimal passiert. Kommt halt auf den Lastfall drauf an.
Nachdem ich den Hersteller nach einer Lösung gefragt hatte betreffend den Vibrationen, kam die Rückfrage ob er meinem Roller die Handauflegen oder Hypnotisieren solle....darauf hin hab ich selber die Lösung gefunden.....Resi Box.
Bearbeitet von Lameda
vor 55 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Lockere Anlagen kenne ich auch, aber ich verliere so nun nix mehr beim fahren… auch ohne nordlock (sind ja eher die teflonscheiben dazwischen ein Problem was das setzverhalten betrifft )
vor 22 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Alter Verwalter: du klotzt ja richtig! TipTop!
Gekleckert wird beim Grubi nicht :laugh:
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich musste auch 2 gebrauchte und einen neuen T5 Tacho verkaufen, einen neuen T5 Lenker :-)
Ein T5 Getriebe, ein neues T5 Gehäuse, T5 Wannen usw usw usw.
Habe auch eine Freude an gescheitem Material.
Etwas Off-Topic aber paar Topics vorher ging es um AFR+EGT
Taugt der SIP 2 Tacho und das AFR EGT zeug ?
Überlege mein SIP 1 Tacho gegen den Sip 2 zu tauschen um mein Quattrini bzw meine Bedüsung zu cheken.
Hatte vor 2 Jahren mal nen Heftigen Abraucher und seitdem fährt immer noch etwas die Angst mit.
vor 5 Minuten hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Das klappt gut
vor 9 Minuten hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Moin, ich habe das egt von koso. Ist schnell montiert und klappt gut. Gibts z.B. bei racingplanet für 160 Euro in der klettvariante. Beim sip Tacho musste den Tacho plus den Sensor und gedöns kaufen, was das doppelte ausmacht.    Egt haste halt nur die Temperatur, dennoch hat mir das gute Stück letzte Woche auch den Motor gerettet, da die Temperatur aufgrund des undichten Kopfes viel zu hoch gestiegen ist, hätte ich sonst nicht bemerkt.
lg
vor 45 Minuten hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Der SIP Tacho ist gerade dafür mit den kleinen Ziffern und je nach Lichteinfall schlecht ablesbar. Technisch funktioniert es allerdings einwandfrei.
vor 2 Stunden hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Hab das EGT System auch am SIP Tacho laufen und es funktioniert einwandfrei, finde es ist auch gut lesbar bei Sonnenschein.
Am 11.11.2022 um 19:35 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Ich glaube da gibts keine konkreten Richtwerte….kommt ja auch stark auf das Setup an.
mit phbh30 und ner 62/24er Übersetzung kann ich dir nur folgende   Infos liefern
bis 100km/h gehts bis ca. 450 Grad
bis 130km/h bei ca. 600 Grad, die Temperaturwarnung habe ich auf  650 Grad eingestellt
bis jetzt ging das so gut, hatte aber einen undichten Kopf, ggf. Waren die Werte daher zu hoch….
mal sehen
grüße
Das ist schon klar das jedes Setup anders ist, aber mich hat nur mal interessiert, wenn mit AFR abgestimmt wurde, welche Temperaturen dann am EGT angezeigt werden. Danke dir
Ich hätte eine grundsätzliche Frage zu meinem Setup. Für mein 265er Projekt schwanke ich zwischen der Vollwange oder der Vollglocke von Kingwelle. Welche würdet ihr nehmen und warum?
Ich bin pro Vollwange weil ich mir mehr Laufruhe erwarte.
Also Laufruhe hat die Vollglocke auch. Kann ich nur bestätigen.
Ich hätte damals allerdings auch die Vollwange genommen, war leider nicht verfügbar!
Erstens da irgendwie Oldschool, und da ich an das "Mehr" an VVD glaube! :wallbash:
Bearbeitet von mrfreeze
Laufruhe ist bei mir bei VW besser als bei VG. Habe beides auf dem gleichen Motor gefahren (64 Hub). Leistungsmäßig tut sich das m.E. nichts (Popometer).
Welche Primärfedern werden so verbaut wo es keine Probleme gibt bei stärkeren Motoren?
Die gelben von DRT sind ja nicht so berauschend was man sieht
Möchte die geschraubte Crimaz Nebenwelle verbauen die auch den kleinen Schlitz rein hat zu den Federn.
Ist sicherlich blöd, wenn die mehrfach in kleinen Stücken brechen und zum Getriebe raus wandern.
es gibt ganz gute von @Tim Ey bzw. overrev
Sind ja eigentlich auch gleiche oder ähnliche Werkzeugfedern nur noch härter anscheinend
Die Frage ist halt wenn die noch härter sind ob die nicht auch recht schnell brechen :rotwerd:
Bearbeitet von Patricks
vor 12 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Also Grundsätzlich solltest Du dir klar werden wozu die Federn eigentlich da sind:
- Drehmomentschwankungen abfedern zwischen Getriebe und Kupplung. CHECK
Vergiss mal Hart und Weiche Federn, denn eigentlich sind nur die Kennlinien anders, drum:
- nimmst Du harte Kennlinie dann wird die Kraft eher auf die Laschen der Kupplung gehen und auf die Getriebezähne und dort verschleissen.
- nimmst Du weiche Kennlinie, dann gehen die Federn schneller auf Block.
Die Kennlinie einer Feder definiert sich unter anderem Durch den Drahtdurchmesser, Winklungsanzahl etc. Das wird je nach Lastfall ausgelegt.
Problematisch wird es wenn der Bauraum sehr klein ist. Dann bleibt wenig Federweg übrig und die Feder geht auf Block bei einem starken Lastwechsel. Und das mag generell KEINE Feder und bricht und das hat weniger mit dem Material zu tun als mit der Grenze an Lastfällen die die Feder erträgt.
Ich habe bei meinem letzten Arbeitgeber solche Federn mit ausgelegt und ich kann dir sagen dass zwischen 100000 und 10Mio Lastwechseln relativ wenig Toleranz bei der Feder ist bei kleinem Bauraum. Und das haben wir bei Vespa leider. Und wenn Du überlegst wie oft du in der Stadt solche Lastfälle auftreten, dann kann die Lebensdauer schnell erreicht sein.
Ich fahre selber die gelben DRT mit 35PS/Nm und kann nichts schlechtes berichten, eben in der Crimaz Nebenwelle, und das seit 10000km.
Man muss sich eben klar sein, was nicht aufs Getriebe geht, geht auf die Kupplung. Je weicher desto besser für alle, aber schlechter für die Federn.
vor 4 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Mit der Crimaz NW habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt, ausser gebrochende Federn. Zahnverlust am Crimaz 4.Gang schon zwei mal.
Habe jetzt die "gelben"* von Crimaz drin und die halten bisher.
Bei der Crimaz NW fahre ich auch ohne das Blech  (rechts im Bild). Angst um kleine gebrochende Federteile habe ich nicht.
*warum werden bei den meisten Federn im Vespa Bereich nicht die Federraten angegeben, sondern mit gelb, grün oder Stage X oder so bezeichnet?
Wäre es eine Möglichkeit die Primärfedern mit einer Art Elastom im innnern zu hindern auf Block zu gehen?
Bischen OT hier im M232/M244 Thread, ich weiß....sorry
Grüße
Marco :-)
Bearbeitet von marco/hamburg
