Quattrini M232/M244 für Largeframes
Warum nicht!
Ich hab mich vor langer Zeit mal ausführlich mit so Doppelmrmbrangedöns gespielt. War eigentlich fast immer durchwegs positiv .
Wenn du sie schon hast, dann bau sie ein. Ich würde mit Anschlag machen
Bearbeitet von FOX Racing
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Ich hatte die Eckenflitzer Membranen drin, Boyesencopy und das Ansprechverhalten sowie dei Kraftentfaltung von unten her war spitze. Vf4 hat nicht wirklich viel mehr gebracht.
Fährt jemand die Mortadella SLX 8 auf einem Quattrini und kann etwas zum Fahrverhalten sagen?
gerne vs Polini Box
habe hier zwei Motoren und einen slx zur Verfügung
m232 gesteckt der mit Polini Box gut läuft aber genau bei 80 ein Dröhnen erzeugt was recht unangenehm ist, frage mich ob sich da in der Polini irgendwas aufschwingt
und ein Membran m244, der noch aufgebaut wird. Überlege noch ob ich den slx nehme als souveränen drückt immer roller oder einen newline s für die gewissen Momente an der Bar wo man auch mal den langen Lurch braucht :-D
Hier ein Vergleich meiner Eigenbau KTM SX 250 Membrane für das Malossi VR one Gehäuse. Die Plättchen haben einen flacheren Winkel als bei der Fake-VForce. Die KTM Variante ist auch größer. Im Gegensatz zur originalen VForce hat die Fakemembran Platten mit 0/90 Grad Faserorientierung. KTM verwendet +/-45 Grad. Ich werde verschiedene Platten aus Glas- und Kohlefasern herstellen und testen ( auf der KTM Membrane). Vielleicht sind die meisten Platten zu hart. Ich denke, dass sich weiche auf unseren Rollern schöner fahren lassen.
vor 5 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Das von dir verwendet sx Membran ist das das original verbaute oder die vforce version?
Wann wird getestet?
Verstehe ich jetzt nicht, stehe auf dem Schlauch 🙈😂
Moin, habe heute mal den Zylinderkopf geprüft und festgestellt, dass der an allen Muttern am Kopf undicht ist. Ich hatten den Kopf mit 18nm festgezogen aber irgendwie sifft es an den stehbolzen unter den muttern raus. Habe den Kopf gezogen, vom Fuß her sind die stehbolzen trocken, es drückt also oben in die stehbolzenbohrungen rein. Ich habe oben auch einen spacer verbaut, den hatte ich mit Dichtmasse an den Kopf geklebt. Es könnte dennoch sein, dass es zwischen spacer und Kopf oben oder eben unten, zwischen spacer und Zylinder undicht ist oder beides…..:wacko:
was könnte ich tun, um den Kopf abzudichten? Habt ihr noch gute Ideen?
LG
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich bin begeistert, wie gut weichgeglühte Reinkupfer Spacer abdichten. Bei 18 oder 18,5Nm herum.
 Ui, sag an, woher hast du die kupferspacer? Ich werde mir in den Kopf ne vitonnut stechen lassen und dann muss ich mir noch was mit dem spacer überlegen. Ich vermute stark, dass der aluspacer nicht wirklich plan ist. Zudem werde ich muttern mit nem Bund verbauen plus n bissl dirko ins Gewinde
vor 19 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
LG
Hatte ich auch! Ich habe dann bei mir unter die Muttern Kupferscheiben gemacht. Damit ist es dicht geworden.
sorry für OT, hat noch jemand einen Quattrini Kopf übrig? :cheers:
vor 53 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
oder zwei :-D
Am 30.10.2022 um 11:26 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Wann wird getestet?
Mal eine Auspufffrage. Ist vermutlich schon einmal gestellt worden, ich konnte aber in den 300+ Seiten nichts passendes finden.
Für den Spaß möchte ich ab und zu eine Resoanlage verwenden. Es gibt verhältnismäßig viele davon. Könnt Ihr vielleicht eine empfehlen? Sie darf gerne „spitz“ ausgelegt sein 😊
Racing Resi ist eine gute Wahl. Oder PipeDesign Bullet.
vor 3 Stunden hat AxelS folgendes von sich gegeben:
Habe mir mal zum Spaß noch einen "etwas" leistungsstärkeren Motor aufgebaut.
Da werkelt der Lakers mit ca.131/196 drauf. Wird mir aber mit 23/65 viel zu schnell, hab ich nicht bedacht irgendwie :whistling:Peak bei um 10k U/min. (Auf der Straße wenn der Motor richtig heiß ist mein ich, kein kalter Prüfstandlauf ohne Lüfterflügel und Pimmelfechten Bedüsung ;-)) Setze den Zylinder im Winter auf 128/... runter und teste nächstes Jahr mal zum Spaß paar Auspuffanlagen.
Bearbeitet von Carter
Die Kanäle sind am UT höher als der Kolben. So lassen, oder anpassen? 🤔
vor 10 Stunden hat AxelS folgendes von sich gegeben:
Hier bisschen spitz mit s&s für m244
Hast Du da auf'm Prüfstand bei 7000 das Gas weg genommen oder bricht der da ein? Eigentlich macht der S&S ein schönes Plateau. Welche Steuerzeiten?
vor 33 Minuten hat Px150erik folgendes von sich gegeben:
Hast Du Steuerzeiten dazu ? Welchen Vergaser hast Du verwendet ?
vor 8 Stunden hat Carter folgendes von sich gegeben:
Wie viel Hub ? Hast Du eine Kurve dazu ?
vor 1 Stunde hat Px150erik folgendes von sich gegeben:
Das ist nicht die Leistung am Hinterrad, oder?
Grüße
Sepp
@Klabauter @AxelS
Nein Gas stehen gelassen, Plateau hatten die Jungs ohne Auslassbearbeitung etwas deutlicher aber auch nicht gerade auch der s&s mit 30 er / 38er Gaser mit Leistung um 34 ps
Steuerzeiten sind bei mir ca 130 28 wie von s&s angegeben allerdings habe ich nur zahm den Auslass hochgezogen ohne in die Breite zu gehen.
Vergaser ist ein Dello vhsb 34
@SeppelHutSeppelUnd das ist Radleistung klar!
Bearbeitet von Px150erik
Am 3.10.2018 um 14:21 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
gibts ev schon weitere M244 eintragungen? :-)
werd mein glück in ö probieren
eines hab ich schon danke an marius :thumbsup:
Servus, schon probiert in AT?
vor 40 Minuten hat Px150erik folgendes von sich gegeben:
@Klabauter @AxelS
Möchte dich nicht enttäuschen, aber P/Norm ist Motorleistung. Kannst ordentlich was abziehen.
P/Mgem ist Radleistung.
Tatsächlich das falsche Diagramm, sorry
Hier Radleistung 👍
Hier Motor
vor 8 Stunden hat luigi88 folgendes von sich gegeben:
Hab schon ein paar Roller mit m244-265 in ö getüvt.  2x Vbb, 2x Rally, 2x GT160, VN1 1x
Hat jemand schon mal Steuerzeiten über 190 Grad Auslass bei einem M244 gebaut ?
