Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 1 Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Ich kann nur das wiedergeben was mir SIP auf Anfrage geantwortet hat.
Wir reden schon von der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderhaube-quattrini-m232-m244-tomas-compositi_23387600?q=m244
... das Ding hatte ich auch - ging direkt zurück, da passte nix.
Ich fahre jetzt ne std.PX mit Gummistopfen im alten Zündkerzenloch und einem kleinen Distanzstück für die untere Befestigung. Ich habe dazu ein Gewinde in ein altes Feder-Halteblech vom Auspuff geschnitten. Damit kann ich die fehlenden 5mm gut überbrücken.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
ich hab das anders gelöst... einfach aus ner alten Haube ein stück ausgeschnitten, das alte Loch "zugeschweißt" mit Heißluftfön, was wirklich einfach geht und ein neues zentrales Loch gebohrt. dann nur die untere Haltelasche erwärmt mit Heißluft  und langgezogen, fertig. Das ganze habe ich dann zusätzlich an der LüRa Abdeckung verschraubt.
Soviel Öre für ne Lüfterabdeckung zu bezahlen war mir suspekt, oder ich erkenne den Mehrwert (noch) nicht? Zudem kann man bei den Plastikteilen noch etwas nachformen, bis der Vergaser gut passt und nicht an der Haube angeht. Da hätte ich Sorge bei der BSK
Bsk Hauben sind so ziemlich das einzigste Teil an meinen vespen, was gänzlich ohne irgendwelche anpassungsarbeiten gepasst hat von 244-265cc… das ist wirklich erstklassig… die Tomas Composite ist da eine glatte 6 dagegen
Die BSK Zylinderhaube passt einfach perfekt:thumbsup:
Quattrini 252
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 15 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
das ganze "lang-geziehe" sah bei mir einfach Kacke aus und daher habe ich mit einer 8€-Haube einen 2. Versuch gemacht
On 4/10/2022 at 10:17 AM, KingOfBurnout said:
On Friday (my day off) I had my and@enter to complete the engine.
What I didn't know, with 65hub, the connecting rod deflection has to be milled slightly. 😬
Bitte erklären Sie mir, was für das 65er Kurbelwellenpleuel im Malossi VR-One gefräst werden musste. Ich habe die Gehäuse von Kingwelle gekauft. Wenn Sie ein Foto haben, wäre das auch sehr hilfreich.
Am 9.11.2022 um 09:30 hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Quattrini 252
Hast du da einen Benzinpumpe auch verbaut?
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Nein...war bzw. ist nicht nötig.
Fahre schon 2 Saisonen ca. 3000km...davon die 1. fünfhundert km mit AFR und Egt und kann den Tank im Notfall leer fahren, ohne ein abmagern festzustellen!
Ergänzt!
Brauchen tut man die nicht zwangsläufig, so auch bei mir, aber ich habe dennoch eine verbaut. Hat aber den Vorteil: mehr Sicherheit und bei mir speziell ein kleineres Nadelventil im TMX und ein damit verbundener deutlich geringerer Verbrauch. AFR habe ich auch :thumbsup: .
vor 7 Minuten hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Mein 252er braucht im Durchnitt 4,5 -5L/100km!
AFR und Egt war wirklich nur zum abstimmen verbaut und natürlich um zu überprüfen ob der Motor in allen Lagen thermisch unbedenklich läuft.
Merkt man das alleine mit dem EGT nicht wenn der Benzin bei niedrigen Füllstand des Tank bissl zu wenig rauskommt?
vor 2 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Dafür ist das Egt ja eigentlich auch da;-)
vor 8 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Bei mit waren es 6,5 Liter bei der Hetz, jetzt sind es ein Liter bis 1,5 Liter weniger. Hat sich also gelohnt  - und das bei der Leistung Ü40.
vor 2 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Ich fragte nur weil ich ein EGT habe und immer wieder mit dem Gedanken spiele auf AFR aufzurüsten.
Danke :thumbsup:
vor 1 Minute hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Danke :thumbsup:
Beides ist einfach am besten zum abstimmen.
EGT kannst ja dauerhaft drinnen lassen, AFR benutze ich persönlich nur zum abstimmen!
vor 17 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Darf man fragen bei welchen Temperaturen ihr da im Nebendüsenbereich bzw Vollgasbereich liegt?
vor 4 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Benzinhahn-Conversion von Han?
vor 7 Stunden hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Hmm, irgendwie hab ich nicht verstanden, was denn das Schwimmernadelventil mit dem Spritverbrauch zu tun hat.
Mein großer Keihin hat ein 3,5 mm Ventil drin und damit verbraucht der m260 4,5-5 l.
vor 3 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Nein, SIP 2.0 Benzinhahn.
vor 7 Stunden hat flitzer0_9 folgendes von sich gegeben:
Ich glaube da gibts keine konkreten Richtwerte….kommt ja auch stark auf das Setup an.
mit phbh30 und ner 62/24er Übersetzung kann ich dir nur folgende   Infos liefern
bis 100km/h gehts bis ca. 450 Grad
bis 130km/h bei ca. 600 Grad, die Temperaturwarnung habe ich auf  650 Grad eingestellt
bis jetzt ging das so gut, hatte aber einen undichten Kopf, ggf. Waren die Werte daher zu hoch….
mal sehen
grüße
ich bin etwas niedriger unterwegs:
252er, RAP, 38er lectron
innerorts ca. 380 - 420
ausserorts bis ca. 100: 525
dann 560 grad und bei vollstoff wieder etwas weniger da ich da momentan überfette.
Anscheinend mit undichten Köpfen in Kombination mit dickerer Kopfdichtung ist eine Problem bei dem Zylinder was ich schon bei einigen anderen auch gesehen habe.
Es wird auch immer nur undicht zwischen Zylinder und Kopfdichtung da der Absatz beim Kopf dadurch nicht mehr vorhanden ist.
Ich überlege mir da einfach einen O-Ring in die Kopfdichtung zu drehen.
Man müsste einfach die Kopfdichtung mit Dichtmasse auf den Kopf kleben und über nach auf den Motor montieren danach wenn der Kopf mit der Kopfdichtung verklebt ist könnte man auch in die Kopfdichtung einen O-Ring drehen.
Hat jemand eine Ahnung wo es einen dünnen O-Ring wie beim MHR  für den Durchmesser vom Quattrini gibt.
Oder git es auch eine andere Lösung ?
Ich habe genau diese Erfahrung gemach, ist bei mir auch so! Ich löse das jetzt so….
am spacer werden zwei Labyrintheinstiche eingebracht, ca. 1-1,5/10 tief, in diesen beiden Einstichen hält sich die Dichtmasse und quetscht nicht weg. Ich werde hier dirko ht verwenden oder Hochtemperatur Silikon. Das soll wie zwei hauchdünne O-Ringe wirken.
am Kopf wird eine o-Ringnut eingestochen. Von den Bohrungen ca. 5/10 weit weg, das es den O-Ring nicht quetscht.
Verbaut wird ein Ring mit 1,5mm Schnurdicke um möglichst Platz und Dichtfläche zu gewinnen.
weil ich das aber nicht selbst machen kann, kommen Ideen, Knowhow und Umsetzung vom powerracer, der hat das schon bei anderen Köpfen von mir gemacht und ich hatte nie wieder Probleme, einfach top.
oben an den auflageflächen der Kopfmuttern  verwende ich jetzt kupferscheiben mit dem Maß 8x16x1 die ich einseitig mit backofensilikon hauchdünn bestreiche. Vielleicht Voodoo, vielleicht unnötig, egal, ich probiere aus…..
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Moin,
M260, 30PHBH
EGT ist bei mir etwas höher.
Blau   = Vape Sport
Rot    = Vape Road
Die Läufe haben (Prüfstand) ca. 20 Sec gedauert, auf der Straße ist es ähnlich und teileweise auch höher(auch Tagesformabhängig) wo ich beim Durchbeschleunigen mit der Road auch schon 680°C in der Spitze erreicht habe. Bei 100Km/h cruisen bin ich bei ca. 550C°-600°C / Lambda 0,9.
Wollte das auch mal während der Fahrt loggen, kommt vielleicht nochmal.
Ich versuche bei längerer Zeit immer unter 650°C zu bleiben, ob das gut oder schleht ist, keine Ahnung....
Meine EGT Mespitze ist 1mm dick und steht in der Mitte des Krümmer:
O-Ringe bei Zyl.Köpfe oder Krümmer sehe ich nicht vorteilhaft.
Im Krümmer ist der eh nach kurze Zeit hart und brüchig. Ich dichte das mit Teflonband und das dichtet und hält bisher gut.
Bei den Zyl. Köpfen ist es doch so, das die O-Ringe zwar die Kopftemp. abkönnen, wenn der Kopf abdichtet! Dann braucht es keinen O-Ring.
Wenn der Kopf nicht abdichtet, kommt der O-Ring mit der heißen Abgase in in Kontakt und "verbennt" , wird brüchig und dichtet nicht.
Ich sehe da keinen Sinn dort einen O-Ring zu nehmen.
Wenn schon eine Nut gestochen wird, dann auf beiden Seiten, Kopf und Zyl. Alu Ring einlegen und mann hat Ruhe.
Grüße Marco :-)
über 700 Grad ist die Mitnahme eines Ersatzkolbens angeraten.
3Stunden und die Karre läuft wieder.
Das hebt aber eine Weile - selbst bei höheren Temperaturen.
Der Quattrini ist der Wahnsinn an Qualität.
Irgendwie gibts da nicht so viele Anwenderfehler wie bei anderen Dingern.
die temp anzeigen darf man nicht 1:1 vergleichen
bei afr 14,x bin ich noch unter 600. bei meinen geräten..
vor 41 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Moin,
M260, 30PHBH
Blau   = Vape Sport
Rot    = Vape Road
Grüße Marco :-)
Moin, deine tempwerte decken sich +/- mit meinen Beobachtungen, nur fahre ich nicht oft über 650, das ist mir zu „heiß“
Mein mhr hat ja nen o Ring ab Werk, das hält und die Ringe wurden auch nicht spröde. In meiner WF am Pinasco und in meinem polini Motor habe ich auch die O Ringe und gute Erfahrungen gemacht.
vor 23 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
bei mir hat nordlock zu dichtem kopf geführt :cheers:
Keilsicherungsscheiben sind mitunter das beste was es gibt neben federring, klemmring etc…… leider halten die sie bei Vibration auch nicht ewig. Ich hatte neulich nen Workshop da wurde das behandelt …. Wirklich erschreckend was da rauskam
Bearbeitet von Lameda
