Quattrini M232/M244 für Largeframes
Moin zusammen.
Ich habe eine Sprint Veloce mit derzeit folgendem Setup:
VR- ONE
MHR 210 + MRP Kopf
60er Glocke Mazzuccheli
Ausgleich nur via Kopf
MRB + VForce4
TMX30
SIP Performance 2.0
Ich plane nun mit folgenden Komponenten:
Quattrini 244
62er Uncle Tom SIP Welle (Glocke)
Nun die Frage zum Vergaser und Auspuff. Kann ich bei 30er bleiben oder "verschenke" ich zu viel Potential? Wenn ja welche würde besser passen?
Beim Auspuss entweder Box (hier die Posch) oder doch ein Reso? Welcher?
Danke für eure Tips
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 2 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen.
VR- ONE
MHR 210 + MRP Kopf
MRB + VForce4
TMX30
SIP Performance 2.0
Quattrini 244
Danke für eure Tips
Kommt drauf an was du willst. Tourentauglich oder Spitzenleistung?
Da kommt jetzt die Standard Antwort : beides 😂
Also stand jetzt hab ich mit dem
MHR setup einen Motor der unten und Mitte gut geht und einen frühen Reso Kick hat. Dreht sich weit aus im Rahmen eines 30er Vergasers. So viel will ich jetzt an der Charakteristik nicht ändern, aber was drauf legen.
der hub steigt ja nochmal um 2mm auf 62 und der Quattrini hat etwas größere Kanäle, daher die Frage was tun :-)
vor 4 Minuten hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Naja einen Reso der alles kann gibt's nicht wirklich. Ich würde den TMX 30 erst einmal beibehalten. SIP Performance kannst ja testen oder eben gleich ne Resi Box.
Ja denk ich werd ich machen. Der 30er und der SIP sind ja da. Wegen Lautstärke hab ich ne Posch Box bestellt, die brauch aber noch eine ganze Weile bis die da ist. Werd mit beiden mal auf die Rolle gehen und schauen was raus kommt und wie sich die Kurve ändert.
vor 1 Stunde hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Box gleich mit ESD? Hatte den SIP auch auf MHR aber flog schnell wieder runter.
Ne wollte die Box ohne ESD her nehmen. Gefällt mir optisch besser. Der Sip 2.0 ist bei mir als righthand drauf. An sich ein sehr guter Auspuff wie ich finde. Aber an der sprint musste ich den ESD um 3 oder 4 cm kürzen sonst schaut es aus die ein Ofenrohr. Dadurch ist der ab ca. 7.000 U/m richtig giftig in den Ohren.
vor 11 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Moign
Da ich mich für einen 244er interessiere und von Aufschweißungen lese weil das Gehäuse nicht dick genug gegossen wurde, würde ich gerne im vornherein feststellen ob mein Gehäuse genug Fleisch hat.
Es ist ein Piaggio Malossi Gehäuse.
Das wo die Schieblehre ist sind es 8.1 mm Stärke
Danke
da wirst nirgends aufschweissen müssen
vor einer Stunde hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Das mitn ESD würd ich mir noch überlegen. Hat dann bissl Reso Optik und vor allem wird das Thema Lautstärke immer mehr zum Problem bei der Staatsmacht.
Soweit ist ausreicht dB eingetragen. Das sollte sich ausgehen. Ich mag die Reso Optik gar nicht so unbedingt. Insbesondere lefthand nicht. Deswegen hatte ich nen righthand gewählt. Bin aber mal gespannt auf den Boxauspuff
BFA 60 / 127 nicht mehr lieferbar bei SIP.
Bis jetzt habe ich die noch nicht woanders im Internet gefunden.
Ich kenne Alessandro von BFA gut und er sagte mir, dass diese Kurbelwelle fertig ist und sie im Moment nicht mehr hergestellt werden. Sie verwenden derzeit Kingwelle
Kann mir mit dem 30er Gaser jemand noch nen Tipp zur Bedüsung geben? Mit dem MHR liege ich derzeit bei DH 290 und ND 32,5.
Läuft mit Dumbo!
Wegen DS Kurbelwelle...ich würde die 62mm DS SIp Welle nehmen... haben wir hier schon mehrmals verbaut :thumbsup:
vor 3 Minuten hat hauggos folgendes von sich gegeben:
Was hast Du da für eine Kupplung angebaut?
Danke
vor 7 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Danke
Mir fallen da nur die Möglichkeiten dazu ein.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsgrundplatte-mmw-kupplungskorb-superstrong-cosa-2_93245200
oder
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsgrundplatte-sip-bfa-kupplung-bfa_87482910?q=Kupplungsgrundplatte
oder die ganze Kupplung
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-sip-bfa-20-sip-bfa-187-306-motor_78245922?q=Kupplung Sip Sport
alternativ die 62hub Sip Welle mit 110 Pleuel auf 127er Pleuel umpressen und jede x-beliebige Kupplung fahren…
ist aber auch nicht günstiger…
Bearbeitet von vespa-joe
Ja jetzt kommt ja dann bald der Prüfstandlauf eines 62er DS schrieb einer.
Aber ich muss nicht alles haben :-) wirklich ned.
vor 21 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Bei 62 hub muss halt gespindelt werden wobei die 62 Hub Welle von den Dimensionen her nicht schwächer dimensioniert ist im Vergleich zur 60er…
dafür geht 60 ohne Spindeln…
So wie angekündigt die Kurven, auch wenn ich mir mehr erhofft hatte.
Infos zu den Steuerzeiten so wie ich sie in diversen Chatverläufen und Fotos noch gefunden habe.
Die Notizen sind beim Umzug wohl irgendwie verloren gegangen...
Zum Motor: Quattrini 244 (Auslass unbearbeitet 176 Grad, QS 1,2), SIP DS Kurbelwelle mit 62mm Hub (190 Grad mit 5 Grad Überschneidung), Pinasco SI26 (160/BE2/132 und ND 58/150), SIP Road 3
Lauf 1: so wie ich das ganze seit 1500km auf der Straße fahre
53666644_M252-LufikleinerDeckel-160_BE3_132-1.thumb.jpg.3d1018ccf3d485098d3a7c3414b5dff7.jpg
Lauf 2: probehalber mal ohne Deckel
423816720_M252-ohneDeckel-160_BE3_132-1.thumb.jpg.d2061b007a20876687b5348b5887a043.jpg
Lauf 3: mal schnell ohne Deckel und ohne Luftfilter mit HD140 - lief laut AFR aber etwas mager
412524862_M252-ohneLufiohneDeckel-160_BE3_140-1.thumb.jpg.fa45eea6f359bf4f6e59341d6c1b2703.jpg
Mit größerem Deckel ist da bei angepasster Bedüsung sicher noch das ein oder andere PS zu holen.
Bearbeitet von schalte
PDF --> jpg
Hier auch mal ein kleiner Bericht von mir. Aktuell M244 auf Pinasco Membrangehäuse mit TMX 30. Bisher schon mehrere Resos (NSR Viper, Elron, SIP Performance, Resi Touring) getestet. Mein Favorit war bisher die NSR Viper MHR.
Ich habe aber schon länger mit dem S&S Newline geliebäugelt. Wobei ich da etwas skeptisch war, weil es immer hieß je leister desto weniger Leistung damit. Mir ist dann ein gebrauchter fast neuwertiger Newline S plus zugelaufen.
Also vorletzten Sonntag verbaut und letzten Samstag aufn Prüfstand. Was sich auf der Straße schon zeigte wurde hier mit Zahlen unterlegt. Also ich habe wohl meinen Auspuff gefunden. Leise und schnell!
Den Vorreso Bereich bitte ausblenden. Mangels fehlender Abstimmungsteile läuft er da zu mager. Hatte schon Angst der kommt auf der Rolle nicht in Schwung :wacko:
An dem Tag waren mehrere Quattrinis auf der Rolle. Eine handvoll mit einem Newline und die haben so gut wie alle ordentlich abgeliefert. Hin bis zu 41 PS und 40 NM mit M260.
Hat schon jemand einen 260er in eine SS Gebastelt? Wenn ja dann melden :)
Am 27.3.2021 um 14:48 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
so, 27.6 PS mit dem 25.6mm si und Polinibox. AS natur und ÜS auf 119.
Ohne airbox und mit miniventuri. War eh alles komisch heute.
Er hatte heute irgendwie gute Laune.
Hat nochmal 1 Pony draufgelegt mit dem optimierten Teil.
jetzt wird hochgesetzt auf 122 ÜS ca.
Am Vergaser muss noch was geschehen, das is bei geringen Temperaturen noch nicht so top. Mehr Zeit war auch nicht - Spacer wird nächste Woche getestet.
Die Frage ist dann, ob der AS in die Breite gebracht werden soll.
Danke an Gravie für den Prüfstand !
Kurvenlesen-Checker vor bitte !
könnte es sein, dass hier die Verdichtung der begrenzende Faktor ist ?
Jemand ( @skinglouie    ?) hat auch mal
angeführt, dass der squish-effekt zuviel werden kann.
Wie sieht das in der Kurve aus dann ?
Zylinder höher / tiefer hat nix geändert im wesentlichen. si Vergaser grösser und Kanal putzen haben auch nix gebracht.
Auslaß bearbeiten war auch für die Katz.
Alternativ begrenzt der Einlass hier.
Ist das an der Kurve abzulesen so ?
Verdichtung war so 12 schon. effektiv 7.5 sicher.
Danke im Voraus !
Gruss Bernt
p.s.: Einlass war 130 70. endausgeräumt ultimo.
jetzt wirds 138-140 zu 70 zirga.
SZ irgendwo 118 175 mit Polinibox.
Verdichtung gegen 11.5 rum
ich überlege,  ob der Kuwestuffer wieder rein soll, oder nicht.
Hallo Bernt, hatte Master P nicht bisschen mehr Leistung mit der BFA Welle, eventuell weil die längere Einlasszeit hat?
nein , er hatte bisschen weniger.:-)
Außer er hätte nachgelegt.
0.2 glaub. Wie gut die Prüfstände vergleichbar sind, ist unklar.
Einlaßzeit hatte ich keine gefunden.
Aber seine Kurve als Vergleich ist schonmal ein super GeDANKE !
Ich kram sie raus nachher.
vor 51 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Bitte
Am 17.9.2021 um 11:17 hat master p folgendes von sich gegeben:
Moinsen,
Heute morgen mal an meiner GST5 mit BFA Welle, Si28, Mrp Venturi, Zündung fest 18° die Polini Box getestet.
Blaue Kurve alt mit SR3.0
Rote Polini Box
Gruß mp
so, hier nochmal Master p
bei mir liegt das max ja später an.
Das is kein Wunder, weil meine höhere Vorverdichtung bissl was kostet.
Welche qs ist das bitte @master p ?
edit: gefunden .
gibts neuere Erkenntnisse wo Mehrleistung her käme - mit DS ?
Danke auch @Grubi_67!
so, ja wo beissts aus bei mir ?
Bearbeitet von BerntStein
Er hatte ja die BFA Welle und du die Sip?
Wenn dann musst Du doch Sip und Sip vergleichen?
ich hab ne Quattrini Welle. bearbeitet.
Effektiv hab ich etwas mehr Einlasszeit gehabt da schon.
Wie sähe es aus, wenn die Verdichtung die Drehzahl begrenzt ?
allmähliches Ausklingen oder voll vor die Wand hämmern ?
Blöde Frage, hast du den Zylinder mal hochgesetzt? Also ÜS meinetwegen so gegen 125-127? Was hast du am Auslass gemacht?
Denn wenn man nur auf Membran fräst tanzen beim 232er auf 60 Hub die Pferde auch nicht automatisch an.
