MRP Ansauger auf PX200 Gehäuse mit PHBH30. Die Kombi wird vermutlich sehr oft gefahren. Leider stehen die Einstellschrauben an der Haube an.
Luz Gummi oder gibt's noch andere Optionen? Einen Spacer möchte ich auf Grund der Aufbauhöhe vermeiden
Moin zusammen,
nach Bremstrommeltausch Lusso am Vorderrad (von original auf FA Italia) zerhackt es mir immer wieder das graue Tachoritzel. Schadbild immer gleich, in der Mitte der Tachowelle zerdrückt.
Vorher lief der Tacho immer wunderbar.
Habe einmal einmal die Welle vor Montage der Bremstrommel montiert = kaputt
Jetzt habe ich erst das Rad montiert. Dann das Ritzel mit Fett eingeführt und das Rad rückwärts gerollt und es "einziehen" lassen = mit der Hand gedreht, tacho zuckte, mache Geräusche aus der Trommel, tacho zuckt nicht mehr Ritzel wieder gleiches Schadbild.
Wenn ich kannten brechen soll, wo? Nur den Beginn oder die gesamte Rillenführung?
Danke für Eure Hinweise
Bearbeitet von folien.kartoffel
Ich zieh das Plastikritzel immer erst nachher ein, weil der Beginn der Stahlschnecke gern mal an der falschen Stelle ins Plastik "schneidet".
Also im Prinzip würde ich sagen, machst Du es richtig.
Du hast da ja richtig viel Fett drin oder?
Check doch mal wie die stahlschnecke gefertigt ist. Evtl ist die nicht tief genug oder so? Kannst ja mit der FA vergleichen.
Kann denn die Plastikschnecke frei in Ihrem Sitz drehen? Evtl bremst da ja Dreck?
Bearbeitet von Pholgix
Das mit dem Defekt passiert nur wenn die Schnecke nicht richtig in Position ist. Heisst das der Gummi mit Abdeckblech nicht richtig verschraubt ist. Ist wohl bei dir ein paar mm rausgerutscht nach "oben" und dann gibts das Bild
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Habe das Druckgummi auch im Verdacht gehabt. Das kommt jetzt neu und der Sitz wird nochmal ordentlich gereinigt. Dann kommt meine letzte Antriebsschnecke zum Einsatz. An den Antrieb der Welle in der Bremstrommel mit der Schlüsselfeile zu gehen wohl erstmal nicht?
Die dreckige ist original piaggio und genauso scharfkantig wie die neue FA.
Kann doch nicht so schwer sein...
vor 11 Stunden schrieb shanana:
Gaser mir Stellschrauben auf der anderen Seite verwenden
  • Haha 1
Am 24.12.2024 um 10:39 schrieb shanana:
 LUZ-Gummi mit 5⁰-Winkel hilft.
vor 2 Stunden schrieb Hoffmannfahrer:
Gibt es eine Erklärung warum ein PX 150 Motor von 84/85 ein altes P-Logo hat ?
 da hatte wohl der, der die Nummer eingeschlagen hat, kein neues Logo zur Hand…
Gibt es irgendwo ein Topic wo beschrieben ist wie ich ne Lusso-Abdeckung Lenkkopf so modifizieren muss um ein PX-alt Zündschloss oben am Lenker zu haben?
Find nur anders herum.
Zündschloss soll nicht wo anders hin wandern, soll oben am Lenkkopf bleiben!
Danke
Ich habe einen 125ccm Lusso Motor 1. Serie in Teilen in einer Kiste gekauft…
Die Gangräder irritieren mich gerade.
Der Tannenbaum hat 12-16-20-25 und Primär 67/21.
die Gangräder allerdings 1. 57, 2. 54, 3. 49 und der 4. 45.
Der Motor hat die Präfix VNX1M soweit erkenntlich.
Ich finde keine PX mit 49 und 45 Zähnen…
der Abstand zwischen 3. und 4. schaut auch komisch aus.
Wollte das alles eigentlich entspannt mit einem VMC Super G und Box fahren…
Passt das noch?
Dein 45er Zahnrad ist nur ein 44er - zähl noch mal nach, ob dein 49er nicht doch ein 48er ist ...
Das würde dann zu 12-16-20-25 mit 67er Primär passen, was nach 150 Sprint klingt (dann IMO allerdings mit nem 20er oder 22er Ritzel an der Kupplung).
45 stimmt doch. War für mich anscheinend zu früh. Dann könnte @arnos Tipp stimmen. GL-Getriebe hatte ich noch nicht ...
Bearbeitet von t4.
Korrigiert - 45 stimmt doch ...
vor 2 Stunden schrieb t4.:
Schade :-(
Also muss ich mich wohl nach einem neuen Getriebe umschauen…
Der Hauptgrund wieso ich den Block gekauft habe…
Ich hätte ansonsten ein komplettes PX Alt Getriebe was ich einbauen könnte.
Ich denke es werden bestimmt nicht mehr als 15 PS.
vor 9 Minuten schrieb jens-paul1:
Kommen in das Loch irgendwelche Lager rein?
Nein.
Ohne ist total viel Spiel der Bremsnocke
Dann ist wohl Deine Ankerplatte durch :rotwerd:
Es handelt sich um eine Lusso Ankerplatte.
Also kommt da noch die "Selbsteinstellungsplatte", die von außen mit Schraube, Scheibe, Federscheiben... gehalten wird, rein und durch deren Bohrung/ Röhrchen kommt der Nocken.
Oder wie soll sich der schwimmende Bremsnocken selbst justieren, wenn es nirgendwo Spiel gibt?
Mich würde mal interessieren, wie bei der TX200 der Kilometerzähler unterteilt ist? Zählt der ausschließlich volle km und keine 100m?
Danke & frohes Neues!
Bearbeitet von Motorhuhn
Servus,
ich bräuchte dieses Bauteil von Mauro Pascoli
L0885-5F
2025-01-0121_48_09-NeuigkeitenundinteressanteThemen.thumb.jpg.002f055d65562ca603cb822e7cb2cc36.jpg
Wie kann man dort günstig einkaufen?
Das Bauteil kostet 10 Euro plus Steuer.
Mit Versand aus Italy kostet das 53 Euro
Ich könnte jetzt schon den Egig aus Südtirol nerven aber evtl hat doch jemand eine andere Idee?
Bearbeitet von joe:V
    • Stolzer Preis und ich find den optisch jetzt nicht so gelungen. Das ist natürlich Geschmackssache....
    • Jepp, ist in Brüssel.  Peyo, der Erfinder der Schlümpfe ist Belgier.  Das Bild von Invader soll -meiner Meinung nach - Gargamel sein. Und befindet sich eine Kreuzung weiter vom Comic-Museum.
    • Ihr habt schon recht, dass ich mich an das Bördeln rantrauen könnte. Aber dann muss die Lenksäule und das Lenkkopflager raus. Dafür fehlt mir schlicht die Zeit.   Und wegen des Lacks. Ich hab weniger Schiss, selbst Macken reinzumachen, als dass der Lack unter dem derzeitigen Schlitzrohr rissig oder aufgerollt ist und solche Stellen am Ende nicht mehr abgedeckt sind. Leider ist der Lack an meiner Kiste irgendwie total weich, hat wenig Haftung und neigt eh zu Rissen. Die Sprint soll nach dem Schlitzrohrwechsel nicht schlimmer aussehen, als jetzt mit dem nicht so gut montierten Schlitzrohr.   Welches genau ist denn der oben im Topic erwähnte PX Lusso Plastikkantenschutz in Metalloptik?
    • was mir jetzt noch eingefallen ist, ich habe vor kurzem Problem mit dem Licht gehabt - und habe dann eine Glühbirne bestellt, hab nicht die Glühbirne wie ich jetzt hier gelesen gelesen habe (Forum Wiki) 25w sondern ich hab eine 35 w Birne verbaut...kann das auch das Problem sein, wenn ich stehenbleiben sie dann zu wenig Umdrehungen hat, dass sie dann zu wenig Energie hat um die Vespa an zu behalten...und sie mir deswegen abstirbt...   ist nur so eine Theorie - vielleicht kann mir das jemand bestätigen oder sagen das dass kompletter Blödsinn ist...   danke 🌻
    • ..hat auf der Titanic eine Gurke geschält
