vor 56 Minuten schrieb discotizer303:
verrate doch mal dein Setup.
PX 125, 177VMC Super G, SI24, HD130, ND weiss ich gerade nicht. Polini Box. Fuhr ca. 5000km ziemlich gut.
vor 19 Stunden schrieb Broiler:
müsste man aber nicht selbst bei nicht trennender Kupplung irgendwie gänge reingeprügelt bekommen? Hier funnzt bei laufenden Motor nichts mehr. Wenn man z.b im 2 Gang ist, bekommet man den auch nicht mehr raus. erst bei abgestellten Motor.
Ja, das geht. Man kann auch z. B. mit gerissenem Kupplungszug fahren. Sogar Anfahren geht. :cool:
Am 15.9.2023 um 10:47 schrieb Broiler:
bei demontierter Schaltraste ist alles freigängig.
Hast Du's mal ohne Schaltrastenabdeckung probiert?
Ich hatte mal den Fall, dass der Schaltzug genau so abgelängt war, dass er haargenau senkrecht auf der Abdeckung anstand und es sich deshalb nicht weiter schalten liess.
vor 52 Minuten schrieb Arnelutschki:
Dann wärs ja auch bei abgeschaltetem Motor…:dontgetit:
Ich säubere gerade die Motorhälften meiner T5 im Zuge einer Motorrevision und bin oben, beim Übergang von Vergaser in den Motorblock auf so eine fiese Kante, einen fiesen Grat gestoßen. Was mache ich damit? Würde den am liebsten ordentlich plan schleifen. Spricht etwas dagegen?
Ist der Venturi mit Sportluftfilter in Verbindung mit der Airbox von Polini ein sinnvolles Zubehör für den 24er Si Vergaser oder doch nur verbranntes Geld ???
Lieber den von Auer Motorsport. Der wird geklemmt. Da kann die Schraube nicht in den ansaugtrakt fallen
die haben auch die passende airbox dazu.
Bearbeitet von bomplex
vor 15 Minuten schrieb 500 Miles:
geht das nochmal 10-15 tkm oder raus damit ?
Wenn es bisdato unauffällig lief, einbauen und jut ist...
vor 8 Stunden schrieb Bavariajule:
Bringt ~ 2 Pferde.
Musst Du wissen ob es das Wert ist.
Schraube mit Schraubensicherung montieren, dann fällt da auch nüx in den Ansaugtrakt...
vor 11 Stunden schrieb Bavariajule:
Ich habe würde auch den Auer nehmen, Vesptec Airbox und keinen Luftfilter, sondern Schlauch zum Rahmen.
Weil: günstiger, keine Schraube (ja, kann man einkleben, ich weiß, aber keine Schraube fällt nie nicht ins Kurbelgehäuse) und weil der Filter wieder nur ne Bremse ist.
Frage zu einer PX Backe rechts.
seit Ewigkeiten ist bei meiner O-Lack PX alt der Zapfen/Harken, der hinten in den Rahmen in das Loch als erstes eingeführt wird, provisorisch repariert.
Fragen:
- gibt es irgendwo den Harken neu zu kaufen? So als Rep-Set?
oder
- hat wer ne völlig platte Backe, wo das Blech samt Harken noch ok ist und würde mir das gegen Taschengeld zukommen lassen? Also großzügig rausschneiden, so dass ich es dann sauber einschweißen kann.
Edith sagt noch, dass auch ne ansonsten total verbeulte Backe im Ganzen völlig ok wäre. Dann hole ich mir das selber raus. ;-)
Bearbeitet von Goof
vor 22 Minuten schrieb Goof:
Ne. Gips nicht, hab ich bei meiner Restauration auch gesucht.
Du kannst aber eine Gewindestange einkontern, die entsprechend biegen, dass sie so ca. passt, dann ein Stück Benzinschlauch drüber und den mit ner Hutmutter sichern.
Sieht keine Sau, hält achthundert Jahre und spart dir den ganzen Einschweisskrempel mit Lackieren und hastenichgesehn.
Kann dir gerne ein Photo davon schicken.
vor 1 Minute schrieb Arnelutschki:
exakt so ist das Provisorium seit 10 Jahren bei mir :-D
will das aber jetzt ändern ;-)
aber danke dir für den Tipp ☺️
Bearbeitet von Goof
Kannste da nicht ein Stück Rundstahl biegen und anschweißen? Mehr ist es ja original auch nicht.
Bearbeitet von Elbratte
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ich hab ein paar olle Backen liegen, ich such Dir mal was raus :cheers:
Danke alter Mann ;-)
komme dann die Tage ggf mal mit der Mofa rum 😎
Bearbeitet von Goof
kurze Drehmoment Frage...  kann ich derzeit leider nicht finden... :whistling:
=> Drehmoment für die Schraube am hinterem Stößdämpfer... (unten die M10 Schraube/Mutter zum Motor).+
und
=> Drehmoment für die beiden Muttern vom Schaltrastengehäuse (unter dem Lüfterrad)
Vespa ist eine PX200e Lusso..
Vielen Dank
vor 4 Minuten schrieb PX200Micha:
und
Vielen Dank
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe#Hintere_Aufhängung
und
Vielen Dank
Bookmarken nicht vergessen. ☝️
Oder Suchfunktion nutzen üben… :whistling:
Oder einfach "nach Gefühl" festziehen! Bei solchen Schraubverbindungen sollte das Drehmoment nicht so relevant sein wie bspw. am Zylinder oder an den Gehäuseschrauben. Dort immer mit Drehmomentschlüssel!
vor 4 Minuten schrieb kbup:
Stossdämpfer "verlieren" ist nicht so wichtig? :-D
Und Öl verlieren an der Raste auch nicht? Bzw. verschalter, weil zu viel spiel? ;-)
Gerade eben schrieb zimbo:
Naja, man sollte halt schon etwas Gefühl in der Hand haben! Wenn man das nicht hat, dann besser mit Drehmomentschlüssel! Ich hab jedenfalls noch keinen Dämpfer verloren und auch kein Öl an der Raste. :cheers:
Gefühle sind bei Drehmoment fehl am Platz! Wenn nicht zu wenig, kann auch zu viel nicht gut sein. Auch wenn die Vespa keine Raketentechnik hat, sind diese Dinge essentiell!
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
