vor 47 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Stell hier ne Kupplung zusammen.
Cosa mit
MMW Korb Beläge "Malossi Sport".
bei den Zwischenscheiben sind dabei von links nach rechts
2x1,8mm ganz normal
1x1,8mm mit kleiner Ausnehmung an der Innenverzahnung bei einem Zahn und
1x 2,3mm dick mit prägung auf der Lauffläche und relativ genauer Verzahnung innen aufm Cosa Zahnrad
was hat es damit aufsich?
in welcher Reienfolge ist das zu montieren...
Ist bei jeder Cosa Kupplung gleich:
aufs Ritzel zu erst die dicke Scheibe
Dann die mit der kleinen Ausnehmung an der Innenverzahnung
die beiden gleichen (dünn, ohne Ausnehmung) zum Schluss
Und dazw. natürlich immer eine Belagsscheibe
Die mit der Ausnehmung sollte meines Wissens etwas gekrümmt sein, alle anderen plan
Edit: siehe auch
Bearbeitet von grua
Hier auch mal ne Kupplungsfrage:
BGM Superstrong Kupplung, die jahrelang super fuhr. Dann mal neue Beläge eingebaut (Pillepoppen) und nach ca. 400km das hier:
Sowas hatte ich nich nie gehabt.
Normalerweise stelle ich die Kupplung nicht so fest, dass die dauerhaft schleift.
Ich bin mir recht sicher immer ein wenig hebelweg freigelassen zu haben. Aber würde das Schadensbild dazu passen?
Oder was sonst?
Bearbeitet von Liko
vor einer Stunde hat Liko folgendes von sich gegeben:
Oder was sonst?
Wenn,bzw. sobald der Schlitz im Andruckpilz nicht mehr vorhanden ist,
sei es z.B. durch Abnutzung,oder weil er gekürzt wurde,
kann (edit:beim kuppeln) kein Öl mehr zwischen Andruckplatte und Pilz fließen.
Dann kann es natürlich  auch mal so aussehen...
Insbesondere,wenn auch noch billige,weiche Asienteile verbaut wurden.
Deine Kupplung sieht allerdings auch extrem trocken aus...?!?    :wacko:
Bearbeitet von Kosmoped
Moin Jungs (und Mädels),
ich benötige mal ne schnelle Antwort.
Wenn ich ne Mazzu PX200 Glockenwelle in einen PX125 Motor stecke, muss ich dann das Gehäuse spindeln?
Die Drehschieberkante ist ja bei der Welle nicht mehr vorhanden.
VG Olo
Hey Freunde, mal flott ne Frage. Hab mir ja ne P80X alt geholt. Bzw hole diese am 17. bis 19.04 endlich ab. Verbaut hat se nen 139 ccm Malossi. Wie es aussieht ist der Rest Original. Hab einen RZ Mark TWO left Hand hier liegen und möchte jetzt gerne bzw dann gerne den Vergaser anpassen. Frage ist ... nen 24/24 (wenn ja welchen genau) oder direkt nen 28‘ er!? Was meint ihr? Hoffe könnt mir kurz helfen ... Woche hab ich benutzt aber komm ich nicht so gut mit klar und finde nicht unbedingt genau die Antwort die ich brauche.
LG Maurice :cheers: und Danke !!!
Das habe ich bei Sip gefunden ... aber würde mich auf Tips von euch freuen ...
Bearbeitet von MauriceLcroix
@MauriceLcroix
.... glaube dem Händler, was er empfiehlt ist gut, für ihn..., äh für dich!
Frage ist, was soll der 80er Block mit 139 Malossi nach deinen Wünschen erreichen??
Sonst, kauf alles, kann was bringen,aber zu welchem Preis / Leistung....
Soll schreiben, was möchtest du mit dem Roller erreichen. Schreib welcher Aufwand in €? Oder Leistung? Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Hm, also würde den 139‘ er schon gerne auch ausnutzen. Denke nur vom Zylinder werd ich nicht wirklich was haben, oder!? Zumindest nicht das was Er eigentlich kann!? Möchte das Er hält aber auch die Mehrleistung die Er evt kann, ausnutzen. Nicht unbedingt bis zum Erbrechen, aber was mit Kleinigkeiten möglich ist ... Möchte wie gesagt gerne die RZ darauf fahren ... wäre bereit für neuen Gaser und was ich noch brauche ... frag ich ja quasi Euch ... :-D
vor einer Stunde hat MauriceLcroix folgendes von sich gegeben:
Fahr das Ding doch erstmal. Dann hast du auch noch Zeit dich im 139er-Topic einzulesen.
Dann sind die meisten Fragen schon beantwortet.
Ist ein Membranmotor mit ner Glockenwelle Vibrationsarmer als einer mit ner standart Drehschieberwelle.
Oder kann mir wer ne gute 60er Drehschieberwelle empfehlen die nen guten Rundlauf hat und besondersblaufruhig ist ?
PX 125.
In welcher Reihenfolge setzt ihr die KuWe ins große Kugellager?
Lager Beidseitig erhitzen mit Fön, dann schnell den Simmerring und dann die KuWe?
Oder erst in Ruhe den Siri, dann nur von Kupplungsseite erhitzen und KuWe rein?
Mit Heissluftfön durch den montierten Siri pusten ist ja wahrscheinlich nicht so das wahre...
Danke,
Jan
lass das....
ich hab mal bei nem Öwechsel vergessen, das ich das Castrol drin hatte und hab dann normales SAE30 rein geschüttet.... ne Runde gefahren und die Kiste abgestellt....nach 2 Tagen klebten die Beläge zusammen.....und zwar ständig.....da waren dann neue fällig.....
der 01.04. war doch gestern :withstupid:
Meinst du mich?
Dann nein - ich mein das schon ernst...
Piaggioanleitung spricht nur vom Einzugwerkzeug.
Bei meinem muss ich aber die KuWe erst ein Stück reinbekommen, um es ansetzen zu können...
Deshalb Fön fürs Lager und KuWe in den Froster.
Werde ja nicht der einzige sein mit dem Problem.
Und früher (vor 15J) hab ich die KuWe einfach mitm Hammer reingeprügelt. Irgendwiiiiiiiiieeeee ging das auch und hat geklappt - weiß aus heutiger Sicht aber nicht, warum. Deshalb will ich’s jetzt ordentlicher machen!
Jan
achso na dann..
Ich zieh die Kurbelwelle mit der Kupplung ein.. aber die Hammermethode kenn ich auch noch aus meinen jungen Jahren :-D
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Meinst du mich?
Jan
erst das gekühlte Lager in den gewärmten Lagersitz. Dann Simmerring montieren, dann Kurbelwelle aus dem Froster ins Lager.
Das sollte so funktionieren. Es gab aber in der Tat Heizstempel mit denen man das Lager noch im montierten Zustand erwärmen konnte.
Rest dann mit Kupplung einziehen.
Bearbeitet von discotizer303
vor 1 Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ich hab beim letzten Mal eine alte Nuss aus dem Werkzeugkasten, die größte, die eben gerade so reingeht, genommen und ordentlich heiß gemacht: Hat zumindest nix geschadet und schont den Simmerring.
Bearbeitet von kbup
Ach guck.
Danke für den Hinweis...
Vielleicht fällt mir ja da auch noch was ein wie meine Red Bull Dose für den Lagersitz (zu finden in den Corona Projekten...)
Danke euch,
Jan
Servus!
Hat jemand schon mal Siff aus einer Motorgehäuseschraube gehabt? Mein Saison Kennzeichen erlaubt nun das Rollerfahren. Nach der ersten Fahrt sah das heute so aus:
vor 1 Minute hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Servus!
mach mal mit Bremsenreiniger weg und fahr noch einmal. Sicher, dass das aus dem Schraubenloch kommt? Schrauben sind aber ordnungsgemäß angeknallt, oder?
Moinsen, frage ... würde meine P80X gerne mit SI 24/24 ausstatten. Was benötige ich alles? Reicht der Vergaser oder benötige ich auch eine andere Wanne ect!? Da ich ne alte habe, muss Er für Gemisch sein, das weis ich schonmal ;)
Kann dich einfach den aus der PX200 nehmen oder!? Lg und danke ...
vor 29 Minuten hat MauriceLcroix folgendes von sich gegeben:
Jup
vor 27 Minuten hat MauriceLcroix folgendes von sich gegeben:
Was soll das bringen. Alles unter 35 Kehin macht auf dem Setup keinen Sinn.
Ironie off.
Kauf dir an 135er Dr.
vor 25 Minuten hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Ironie off.
Habe einen 139 Malossi verbaut :cheers:
vor 2 Stunden hat MauriceLcroix folgendes von sich gegeben:
Also reicht der Gaser!? Wanne usw brauche ich nicht!? Danke sehr :cheers:
notfalls kannste die Wanne ja anpassen.
Und vor allem lese dich mal ein wenig ein.
vor 44 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Okay danke ... da bin ich dabei. Einbau macht ein Freund mit Erfahrung (fährt V50) besorge nur alle teile vorher ... ;)
Moin, ich habe für meine px dummerweise einen si 26 G also den vergaser für die t 5 gekauft. Jetzt habe ich einen venturi für den normalen si 24. kann ich den anpassen ohne irgendwelche Nachteile, also abstimmbarkeit? Gruß Timo
    • Blau gegen schwarz abgesteckt Richtung ZGP gibt es aber nicht.  Im runden weißen Stecker wird blau zu grün oder von der ZGP gesehen, grün zu blau.
    • Beschreibung: Ich suche eine möglichst originale 60s oder 70s Vespa / ggf. auch Motovespa mit deutscher Zulassung. Mir fehlen die Nerven auf das deutsche Behördenchaos, da habe ich beruflich mit zu tun, in meiner Freizeit möchte ich keinen Beamten sehen müssen. Problem, das suchen bestimmt die Meisten. Bitte keine Smallframe, dass ist einfach nicht meins.   Die Karosserie sollte gut sein, beim Motor könnte ich noch selbst Hand anlegen...   Ich wohne in der Nähe von Aachen.   Preisvorstellung:  Das kann man nicht so einfach eingrenzen, aber das wisst Ihr ja auch. Zumindest bin ich nicht bereit die anscheinend standartmäßigen 6.500,- bei Ebay Kleinanzeigen zu zahlen. Vielleicht habe ich auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt und eine Vespa kostet nun mal so viel....    viele Grüße!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Danke für die Tipps. Ich persönlich dachte tatsächlich eher an eine 0815 ETS Banane bzw. einen SIP Road Banane - irgendetwas unaufälliges und leises für meine PK :D Würde ungerne am Rahmen etwas bearbeiten müssen und er sollte leise sein weil nicht wirklich legal hier in Ö :D   Ja genau, ist von willhaben, war aus der gleichen Stadt wie die Anzeige. Will den eigentlich so weiter fahren, wichtig war mir da tatsächlich nur einen funktionierenden Motor zu bekommen^^   Wär so gesehen interessant, denke aber das dieser leider einfach zu laut für meinen Einsatzzweck ist :D
    • Ne dafür müsstest du blau gegen schwarz abgesteckt Richtung ZGP messen da müsste irgendwas unter 1ohm rauskommen.
    • Hallo zusammen, Ich habe mir vor einer Weile die One Finger Clutch besorgt für meine PK 125 XL. Hab sie nun endlich mal verbaut doch sie trennt einfach nicht. Zumindest nicht mit dem Deckel drauf. Wenn ich die Kupplung mit einem Kompressor komprimiere trennt sie sauber. Mit dem Deckel drauf tut sie dann gar nichts mehr. Der Deckel ist ein SIP 2.0 XL2. Arm ist ein kurzer 35.5 mm. Habe auch schon einen längeren Pilz probiert um wirklich möglichst viel Weg raus zu holen. Laut meinen Messungen sollte sie eigentlich trennen bzw. der minimale Weg den ich mit dem Kompressor machen musste ist mit dem Pilz ebenfalls möglich. Ich habe auch mehrere male die wichtigen Punkte, die man bei der One Finger beachten muss gecheckt. Eigentlich sollte alles stimmen. Aber halt irgendwas doch nicht. Hat jemand eine Idee? Danke euch!
