vor 2 Minuten hat maik3009 folgendes von sich gegeben:
Man kann auch ganz einfach die Limawange im Schraubstock spannen.
Natürlich darauf achten, dass die andere Wange frei steht.
Dann mit passendem Rohrstück und ein Paar Unterlegscheiben den Ring draufschrauben.
So isses. Zur Not kann man auch das Lüfterrad nehmen und schraubenderweise den Ring in Position bringen.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Ok, danke!
Hatte so die Hoffnung, dass es auch geht nach dem Motto: Eine Seite heiß - andere einfrieren - drauffallen lassen - feddisch.
Wäre mir persönlich ja am liebsten gewesen, aber is ja anscheinend nich...
Dann werbe ich wohl doch die Methode mit „einspannen- unterlegen- aufziehen“ wählen. Kloppen will ich nicht...
Danke euch,
Jan
vor 15 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ok, danke!
Danke euch,
Jan
keine Panik. Einfach drauffallen lassen hat bei mir noch nie geklappt. Die letzten mm muss ich immer aufschrauben. Es gibt ja auch einen Keil, den man zwischen die Kurbelwellenwangen klemmen kann.
Kann ich den Motor ohne Kupplung laufen lassen ? zur Vibrationsanalyse.
Oder muss die welle zum Lager vorgespannt werden ?
vor 3 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
würde das nicht ohne Kupplung machen. Ausserdem wirkt sich die Kupplung ja auch auf Vibrationen aus.
hallo, wie baue ich denn am besten den tank bei meiner 200erer px 1996 aus um zu schauen ob der dramatische ölverlust von der
getrenntschmierung herrührt ?
als wir vor jahren einmal den zylinder getauscht  haben kann ich mich noch an die ölsauerei erinnern, an weiteres
leider nichtmehr....:-(
danke grüße ralph
vor 2 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Naja darum gehts ja. möchte ausschliessen was dafür verantwortlich ist....
dann wuchte doch erstmal dein Lüfterrad.
vor einer Stunde hat rs. folgendes von sich gegeben:
danke grüße ralph
besorg dir zwei Verlängerungsschläuche für den Öl- und für den Benzinschlauch. Ordentlich mit Silikoneinsprühen.
Sitzbank runter, Tank raus. Mit einer Hand die Schläuche beim Tankausbau nachführen.
Schläuche deswegen verlängern, damit du nach dem Ausbau, den Benzinhahn schliessen kannst und kein Öl austreten kann.
Stichwort kommunizierende Röhren.
Hat jemand einen K80 in 100/90 x 10
auf ner Originalfelge vorne drauf ?
Mich würde mal eine real gemessene Reifenbreite interessieren .
Dank euch.....
Bearbeitet von tobsi
vor 28 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
habe das Lüfterrad auf meine Elestart geschraubt. da vibriert nix.....
vor 6 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Geht auch so. Könnte mir nur vorstellen, dass es schwer wird den Motor anzukicken.
vor 5 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
stimmt :-D mit Elestart würds gehen :muah:
vor 13 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Dann Dremel - ist eh schon blau angelaufen vom Demontageversuch...
vor 12 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Einen bereits blau angelaufenen Ring würde ich unbedingt ersetzen ... :music:
Moin!
Da das Thema Vibration gerade umgeht wollte ich mal das vermackelte, mit Ausbrüchen versehene Lüfterrad meiner PX 200 ersetzen.
Hat da jemand nen Tipp für ein leichteres, das dennoch genug Kühlleistung für den 210er Malossi bringt?
Das PX 150 von Malossi wiegt ja ein sattes kilo weniger :-) ...aber kühlt das auch genug??
vor 2 Minuten hat chrisan folgendes von sich gegeben:
Moin!
Warum nicht das vorhandene aufarbeiten, sprich wuchten und ggf. abdrehen?
vor 2 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Der Ausbruch durch die unsachgemäße Anwendung eines 2-Klauen-Abziehers ist schon recht massiv. Kann man so etwas reparieren? Und wenn ja, ist dann nicht ein neues günstiger?
vor 1 Minute hat chrisan folgendes von sich gegeben:
Zeig mal. Wenn es nur das äußere Rand ist dann kann man den abdrehen. Ich bin problemlos auf dem Malossi ein bis zur Staubkante abgedrehtes Lüfterrad gefahren. Mit den Zubehör Lüfterrädern kann man Glück aber auch Pech haben!
@ROLLERJUNKY
 ohne Kuluritzel würde ich den Motor nicht laufen lassen. Mit Grundplatte und Ritzel ohne Korb und Beläge möglich... Damit die Welle nicht wandern kann. Die drehenden Teile: Lüfterrad, Kurbelwelle, Kupplung sollten zusammen betrachtet weden? Grüße
Bearbeitet von 2Manni
vor 30 Minuten hat chrisan folgendes von sich gegeben:
Moin!
Ein Bekannter von mir fährt seit Jahren den Malle-Sport mit einem PK Lüfter. Und das nicht nur zur Eisdiele.
Am 5.3.2020 um 14:33 hat metus folgendes von sich gegeben:
so, dann will ich mal hoffen, hier wird mir geholfen, denn ich verzweifle...
PX 80 Motor mit Geternntschmierung 3 Scheiben Kupplung, folgendes Problem:
bei angeschraubtem KULUdeckel rutscht der Kickstarter durch, so als ob die Kupplung gedrueckt waere. wenn der Deckel ab ist greift der Kicker ordentlich....
ich habe schon die Kupplung auseinandergebaut, wieder mit peinlichster Vorsicht zusammen, Halbmond inspiziert sowie den Wellenstumpf, Oelpumpenzahnrad ist mit der Phase nach Innen montiert, ....
habt Ihr guten Menschen eine Idee woran es liegen kann?
Ich habe mal gehoert, man kann sich mit einem Spacer unter dem Deckel helfen aber das muss doch auch ohne den Spacer gehen....ist soweit alles Original...
jungens, das Problem ist so gut wie beseitigt...neue Trennscheiben mit Belaegen haben es besorgt.....
nur noch folgendes, der Kupplungszug ist stramm, trotzdem bei gezogener Kupplung und eingelegtem 1. Gang zieht der Motor. Ich liege doch richtig, dass wenn ich den Zug lockere dann wird das Problem nur schlimmer. Wie gesagt der Zug ist schon stramm, Hebel hat kaum Spiel...
Natuerlich danke ich allen die sich ueber mein Problem gebeugt haben und mit Tipps&Wissen zur Seite standen :)
Bearbeitet von metus
vor 1 Stunde hat metus folgendes von sich gegeben:
Jo deine Kupplung trennt nicht ordentlich und stramm sollte das Kupplungsseil auch nicht sein. Wird dir nichts anderes übrig bleiben als die Kupplung nochmal auszubauen und dir das genauer anzuschauen. Die Scheiben müssen halt wirklich in der richtigen Reihenfolge eingabaut werden.Auch die Trennscheiben.
Dann mal die Höhe aller Beläge messen und schauen ob das Trennspiel passt. Wen der ganze Stapel zB 1mm zu hoch ist funktioniert das schon nicht mehr ordentlich. Druckpilz und Platte kannst du auch kontrollieren. Sollte das alles passen kanns natürlich auch sein dass du falsches Getriebeöl drin hast . Das sind so meine Ideen.Mit einem Kupplungskompressor kann man von Hand schon bisschen testen ob und wann das trennt. Hab Anfangs auch mit der Kupplung kämpfen müssen aber wenn man all diese Dinge beachtet bekommt man das ganz gut hin.
vor 3 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Welchen Kupplungshebel fährst Du, Standard oder Tuning? Bei manchen Zubehör Hebeln reicht der Weg nicht...
 Standard
vor 2 Stunden hat metus folgendes von sich gegeben:
Am Kupplungshebel sollten 2-3 mm Spiel sein. Sind die Reibcheiben Plan? Wie stark ist das Paket Stahlscheiben + Reibbeläge? Vielleicht ist die Stärke zu groß? Sonst vielleicht Fotos machen, vielleicht kann man was erkennen.
Hallo zusammen!
Ich hab in meinem 150er Lusso Block diese SIP Andruckplatte verbaut.
Macht nen vernüftigen eindruck!
Jedoch ist die Kupplung jetzt gedrückt obwohl ich noch nicht mal das Seil einhängt/eingestellt habe.
Kann man da beim Einbau was falsch machen oder muss ich da was anpassen???
(Kupplung SIP Race)
Danke!
Hallo Community,
hatte neulich Probleme mit dem Anlasser an meiner PX 200 Millenium, der wollte gar nicht mehr. Also Anlasser ausgebaut und direkt an der Batterie geprüft - Test erfolgreich. Dann das Teil gereinigt (aber nicht demontiert), biisschen Öl an die Spindel und wieder eingebaut. Tauschen des Anlasserrelais half dann.
Seit dem Wiedereinbau habe ich aber folgendes Problem (siehe auch Filmchen weiter unten):
der Anlasser fährt aus, das Ritzel greift ins Polrad und schiebt dieses zunächst auch an. Aber nur kurz, dann dreht der Anlasser irgendwie durch bzw. greift nicht mehr richtig. Nach Loslassen des Anlasserknöpfchens fährt der Anlasser wieder ein.
Was könnte das sein, hatte sowas schonmal jemand und kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße
Wolfgang
Hey Leute ... hab mir ja ne P80X alt zugelegt. Diese hole ich am Wochenende zum 19.04 ab #freumichso. Jetzt die Frage ... möchte gerne ne RZ Mark Two left Hand fahren ... auf meinem 139 Malossi... passt dann noch ein breiterer Reifen drauf? Würde gerne auf Breitreifen umbauen in Zukunft ... hoffe jemand kann mir diese Frage beantworten!?
LG Maurice :wheeeha:
Stell hier ne Kupplung zusammen.
Cosa mit
MMW Korb Beläge "Malossi Sport".
bei den Zwischenscheiben sind dabei von links nach rechts
2x1,8mm ganz normal
1x1,8mm mit kleiner Ausnehmung an der Innenverzahnung bei einem Zahn und
1x 2,3mm dick mit prägung auf der Lauffläche und relativ genauer Verzahnung innen aufm Cosa Zahnrad
was hat es damit aufsich?
in welcher Reienfolge ist das zu montieren...
Bearbeitet von Werner Amort
