So... Habs getestet. Die Wanne ist ok. Der Vergaser "wackelt" leicht auf dem Ceranfeld.
Das bedeutet: schleifpapier auf das Ceranfeld kleben und kreisförmig die Dichtfläche planen... Welches Papier/Körnung nehm ich da?
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 3 Minuten hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Schau erstmal, ob der Gasschieber nicht klemmt. Ansonsten würde ich das mit 240er Nassschleifpapier versuchen.
Meine Erfahrung geht aber in Richtung neuer Vergaser. Gibt evtl. hier ja andere Erfahrungen.
Wie groß ist denn der "Wackelfaktor"?
Schwer zu sagen... 2-4 Zehntel mm vielleicht. Der Gasschieber klemmt jedenfalls nicht...
vor 4 Minuten hat Tobi_no1 folgendes von sich gegeben:
Na dann plan mal ab.
Werde ich machen und berichten. Einen neuen Vergaser kann ich ja immer noch kaufen.
Danke dir
Tobias
So, geplant isses. Das minimale Gewackel ist m. E. Jetzt weg. Ging echt gut. Hab mit 240er und zum Schluss mit 400er nass gearbeitet.
Mal sehen, wie es mit ner dicken Dichtung dann wird.
Schönen Sonntag noch.
Tobias
bin als am überlegen was ich in die radläufe zwecks steinschlagschutz mache. frisch lackiert......lese hier oftmals: garnix
steinschlagunterbodenschutz werde ich nicht nehmen.
Steinschlagschutzfolie ?
vor 7 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Genau!
Ich hab zwar Unterbodenschutz drunter, seit den 80ern, aber ich würd's nimmer machen: Wenn's da rostet, sieht man's erst, wenn der Schaden schon größer ist. Am besten, man hat da nur Lack und schaut gelegentlich nach, ob alles in Ordnung ist. Und wenn sich Rost bildet, was eigtl. nur passiert, wenn der Roller ständig feucht ist, gleich was unternehmen! :cheers:
Ja hat mein Lackierer auch gemeint. nach der Saison ne Schicht Fluidfilm drauf und gut.
Von innen Fluidfilm. Er meinte zwar er will da noch Wachs reinspritzen werde aber Fluidfilm nehmen, falls da in den Falzen noch bissi Rost ist.
vor 13 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Fluidfilm ist Me ungeeignet für Radläufe, das wäscht sich ab. Falze mit FF vorbehandeln und dann Fertan UBS240 drauf. Bei rauer Oberfläche geht auch Owatrol.
Bearbeitet von Matt44
Kurze Frage (hab die Suche schon vergeblich angeschmissen)
Unterschiede der PX alt 16mm zur Lusso Gabel...dickere Rohre hab ich schon gemessen...aber welcher Unterschied besteht bei dem umrüsten auf Scheibenbremse?
oder besser...gibt es einen spürbaren Vorteil?
Hab beim Neuaufbau feststellen müssen das der Spritzschutz unter Kennzeichen nicht passt......diese Nasen am hinteren Teil sind am Rahmen viel enger zusammen als die des neuen Spritzschutzen. Wie kann das sein?
Hallo
Ich habe bei meinem T5 Motor alles rund um die Ölpumpe ausgebaut, auch das Zahnrad hinter der Kupplung und dann die Scheibe
https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/distanzscheibe+kupplung+ss+_11351920
mit der Fase zur Kupplung hin eingebaut (meine ich :-) ) und alles wieder zusammengebaut,
Nun trennt die Kupplung nicht gut, beim ziehen der Kupplung gibt es Geräusche. Gut ich werde wohl den Motor ausbauen und mir alles anschauen.
Irgendwas passt ja nicht. Oder kann man das im eingebauten Zustand auch machen?
Dann habe ich noch eine Frage:
Mein Ziel ist ja ein 172er Hubraum, samt BGM Kupplung und erstmal 21er Ritzel. Sip road XL
Wenn ich nun den Motor ausbaue, kann ich dann gleich eine BGM Superstrong samt 21Ritzel einbauen und mit dem original 125er Hubraum zum Paragraf 21 fahren?
Weil sonst muss ich nach dem TÜV ja schon wieder an die Kupplung ran. Merkt man das da ein 21er Ritzel drin ist beim TÜV?
Nach dem TÜV wird sofort auf 172er umgebaut.
(Mein TÜV will nicht alles auf einmal eintragen beim Paragraf 21, darum muss ich da öfters hin)
Danke
Hallo Leute!
Vielleicht habt ihr eine Empfehlung für mich für welche Einlasssteuerzeiten KW  oder Überstromzeiten ich anpeilen soll!
Will einen feinen Tourer haben, aber wenn ich noch im gesamten Leistungsband was rauskitzeln kann,
wäre ich natürlich glücklich! Wäre für Tipps dankbar.
Will maximal den Auslass rauffräsen und die KW Einlasszeit bearbeiten, soll ich den Kopf ohne Kopfdichtung  mit 1.4mm fahren oder lieber 1.65mm besser mit Kopfdichtung wegen Dichtheit und kaum Leistungseinbusen?
Setup!
PX 200er Block 210 Alu Polini Neu ÜS an Block angepasst orginale mit Kaltmetall verschlossen.
57 Hub Welle gelippt SZ 106 vOT u. 68nOT
SZ Zylinder mit 0.3mm Fussdichtung
AS168 zu ÜS116 = VA 26
Qk 1.4mm mit Kopfdichtung 1.65mm
24 SI ovalisiert mit org.Filter und Löcher
PX Zündung 19°
Polini BOX Auspuff
24er BGM Superstrong
Bin für alle Tipps dankbar, hab jetzt leider viel Zeit zum Schrauben!
Lg aus Ösireich!
vor 11 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Die innere Fase muss zum Kurbelgehäuse hin (sollte diese Scheibe auch haben) - die äußere Fase zur Kupplung.
Zu 99,9% nicht. Dazu müsste der Prüfer den Motor aufmachen und nachschauen. Oder zumindest die komplette Übersetzung ausmessen (Kurbelwellen-Umdrehungen und Radumdrehungen vergleichen und die Sollwerte nachschlagen). Dien5% Unterschied merkt man selbst beim Fahren nur gering - wenn man nen Vorher-Vergleich hat.
Am 9.3.2020 um 14:40 hat wiege9020 folgendes von sich gegeben:
Danke mal für diese Tipps Jungs, also ich schraube jetzt auch schon so einige Jahre, aber wie gesagt, solch ein Problem hatte ich wirklich noch nie, wie PK-HD beschreibt wegen dem Schwingsattel, ich hatte den sogar demontiert und bin am Tank gesessen beim Fahren und hatte trotzdem dieses Problem, bei der VNA ist das Loch im Rahmen schätze ein Eck kleiner als bei meiner VBB2 oder Sprint und ist noch in der Mitte durch den Stoß/Falz der Karosserie unterbrochen, ich war ja immer der Meinung ohne dem Plastikdeckel im Tunnel bekommt sie ja viel mehr und auch kühlere Luft und sah dies eher als Vorteil, daher bis jetzt immer diese lästige Plastikteil raus gemacht und ab in die Tonne, aber ich muss das heute noch probieren, mir juckts unter den Fingernägeln, wenn das so klappt trink ich ein Bier auf Euch! Danke vorerst
Hallo zusammen... Ich sitze Immernoch am Vergaser, brauche noch besagte Dichtungen...
Dabei kam mir die Frage, was das für ein Ausgang an der Wanne ist? Da geht irgendwas vom Vergaser nach außen?! Siehe Schraubenzieher...
Achja: P80X mit 135dr, BJ 82
vor 2 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Servus
Habe ja schon bisschen gelesen darüber
Das Lüfterrad bewegt sich bisschen nach außen, wenn ich die Kupplung ziehe.
Bleibt ja nur eines übrig ausbauen und mithilfe von Fotos und per GSF alles zu überprüfen und wieder zusammenbauen.
Dann aber gleich mit der neuen Kupplung.
Die Arbeit lässt nicht aus, dachte schon ich kann diese Woche zum TÜV :-)
Danke
Hallo
könnte mir bitte wer sagen, was ich für eine Kupplung kaufen soll bei der T5 mitt Ziel 172er, Sip Road XL und Si24, Kupplung 21 Z.
Es gibt ja soviel verschiedene Kupplungen oder aber auch nicht erhältlich
Vorzugsweise bei SIP oder SC
https://www.germanscooterforum-shop.de/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa++pxt5cosa-844/kupplung++kupplungsdeckel-843?model=17041f52-fde7-4a2e-8966-0648b88309c8
https://www.scooter-center.com/de/motor/kupplung/kupplungen/?vehicle=VESPA_VNX5T
was muss ich noch besorgen?
einen ausgedrehten Kupplungsdeckel?
https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kupplungsdeckel+piaggio+by+mmw+_93163000
vielen Dank
vor 15 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hat die Kupplung vorher funktioniert ? Falls ja, ist ev. irgendwas beim Zusammenbau schiefgelaufen. Das würde ich erst mal prüfen, bevor Du Dir ne neue Kulu anschaffst.
Was hast denn da für eine Kulu drin, eine alte 7-Feder Kulu ?
vor 2 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Hatte dir eh eine PN zurück geschickt!
Nein, haste nicht.
Ich denke es interessiert alle anderen auch, was daraus geworden ist...
EInlasszeiten mit SI 120-125/65
Bearbeitet von PhilLA
vor 59 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Der Motor wurde überholt gekauft, daher kann ich nichts zur Kupplung sagen. Wobei ich dann beim Motor die Kupplung raus habe, da ich alles raus habe was zur Ölpumpe gehörte und dann diese Scheibe mit der Fase eingebaut.
Es ist die Kupplung drin vom Bild.
Ich würde gerne eine Kupplung einbauen mit 21 Z da ich ja nach dem TÜV sofort auf 172er umbaue und dann müsste ich ja schon wieder den Motor ausbauen, damit ich da was sehe, was ich mache :-)
Danke
Bearbeitet von Grubi_67
Am ‎09‎.‎03‎.‎2020 um 14:40 hat wiege9020 folgendes von sich gegeben:
Hey, spät aber doch meine Antwort, ja hab den Deckel rein getan und den Schwingsattel mit zwei M7 Beilagscheiben noch zusätzlich unterlegt damit er höher liegt und nicht das Loch so abdeckt und das Problem ist behoben, kaum zu glauben aber es war dieser sch.... Plastikdeckel. Danke noch mal für die Tipps, bin während dieser Fehlersuche auch auf ein ähnliches Symptom bei einem Kumpl gekommen, der einen 220er Polini in einer Sprint fährt und der hat bei längeren schnelleren Fahrten auch so ähnliche Probleme, dass sie da auch auf einmal so eine Art Aussetzer bekommt, werden da jetzt auch mal den Deckel rein geben und denke dann war es da das selbe Problem.
 GSF sei Dank ;-)
vor einer Stunde hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Danke
Das ist eine Cosa Ii Kupplung, was schon mal gut ist. Sollten bei der   T5 21Z sein.
Ob die für Dein Projekt geeignet ist, kann ich Dir mangels Kenntnis zum T5 Motor nicht sagen. Bevor Du die ersetzt, würde ich mich noch mal im T5 Beitrag schlau machen.
Und ansonsten erst mal den Fehler suchen, bevor Du auf gut Glück eine neue Kulu kaufst.
Den Fehler kann ich nur suchen, wenn ich den Motor und die Kupplung ausbaue, aber eben dann will ich die passende für den 172er einbauen.
Gut ich schreibe in einem T5 Thread, danke
vor 17 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Ich würde jetzt erst mal die Kupplung ausbauen und mit Hilfe  dieses Forum kontrollieren, ob alles richtig zusammengebaut wurde.
Im T5 Forum sollst Du klären, ob die Kupplung für den Projekt ausreicht, dann brauchst Du nämlich keine Neue ;-)
Ich fahre schon seit ca. 15 Jahren eine normale originale 21Z Cosakupplung (ohne Verstärkungsring o. ä., nur mit worb5 XL Federn) in Verbindung mit einem gesteckten 172er Malossi mit 16 PS am Rad. Bislang keine Probleme.
