vor 4 Stunden hat k3fir folgendes von sich gegeben:
Ok , das wird soweit dicht ? Getriebeöl kommt keines durch
Wie du schon selbst festgestellt hast ist das Ding zum Zentrieren da, nicht zum Abdichten. :thumbsup:
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
vor 9 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Stell Dir zuerst die Frage, wie genau Du das an der Tanke abmischst... 1:50, 1:45, 1:47,26? Mach da keine Wissenschaft draus, misch 1:50 und hau nochn wönzigen Schlock Öl dazu.
Naja ich nehm immer das Handy und rechne Die Liter in Milliliter um und dann durch 45 oder 50. Das geht schon ganz gut. Hab son Ölfläschchen. Da habe ich Striche gemacht 100, 110 115 usw.
mich würde halt interessieren was denn nun wirklich besser ist. Wenn die 1:50 besser sind dann mach ich lieber weniger Öl rein oder fahr so weiter mit 1:45.
Du fährst ne PX , nehme ich an? Da bei diesen Motoren das untere Pleullager voll im Frischgasstrom liegt, reicht 1:50.
Bei Zylindern mit Direkteinlass kann es zu mangelschmierung kommen, daher wird bei solchen Motoren (SS180) meist 1:33 oder 1:25 vorgeschrieben.
Fahr 1:50 und gut!
Jup :-D muss tagsüber genug denken dann muss ich das nicht auch beim Tanken
Ich kenne tatsächlich sehr sehr viele Menschen, die sind nicht in der Lage eine Literangabe in Milliliter umzurechnen.
Gleiches gilt für Längeneinheiten und alle anderen.
Also, wenn du es schaffst die getankten Liter in Milliliter umzurechnen und dafür nur das Handy brauchst biste, mathematisch gesehen, nicht ganz unfit. :thumbsup:
@Humma Kavula Danke für die Info ich werde bei der nächsten Tankfüllung mal was weniger Öl einfüllen. Ich hatte halt gedacht mehr ÖL = mehr Schmierung und mehr Kühlung.
@PK-HD Also nur um nicht ganz als doofer dazustehen :-P 5 Liter in Milliliter bekomme ich schon im Kopp hin nur durch 45 teilen dann eher nicht. Bei 1:50 sieht es ja anders aus. Da ist easy.
vor 23 Minuten hat Hoofy folgendes von sich gegeben:
@Humma KavulaIch hatte halt gedacht mehr ÖL = mehr Schmierung und mehr Kühlung.
@PK-HD
Das ist ein Irrtum. Bei gleicher Bedüsung ist mehr Öl nicht mehr Kühlung, sondern weniger Sprit und weniger Kühlung.
vor 1 Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Danke das wollte ich wissen! Also in Zukunft weniger ÖL! Ich hatte gedacht wäre besser aber anscheinend ist es eher schlechter!
vor 11 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
Bei 1:50 Gemisch und unter 10 Litern:
1. Stelle vor und hinter dem Komma*2 = ml Öl
Beispiel
3,60 Liter Benzin => 36*2=72ml Öl
4,81 Liter Beinzin=> 48*2=96ml Öl
In Mathe stand ich oftmals zwischen Note 4 und 5, aber für die Grundrechenarten hat es immer gereicht...
Kannst ja auch direkt verraten das es 2 Prozent sind..
*duck*
habe einen gebrauchten Mikuni TMX30 Vergaser erstanden. Nun ist mir aufgefallen das keine Standgasschraube mit dazugehöriger Feder dabei ist. Nun habe ich beim SCK ein wenig gestöbert und bin nur auf diese Einstellschraube gestoßen:
https://www.scooter-center.com/de/gemischeinstellschraube-amal-arreche-ca622076?number=CA622076
Kann mir zufällig jemand sagen ob diese passend ist ?
Müsste nämlich bei SCK schon bestellen, dann müsste ich nur eine Bestellung machen.
Aber hast Recht, dann bestelle ich dort.
Danke !
Upgrade PX 125 auf 150, originaler Piaggiozylinder, Rest bleibt gleich - alles original.
Welche Bedüsung brauch ich da? (20er Gaser)?
Bleiben ZZP und Kerze gleich?
Danke,
Jan
vor 53 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Danke,
Jan
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Einstellung
Da hätte man durchaus selbst draufkommen können ;)
Danke!
Ich Depp hab im Wiki bei den Setups gesucht, bin nicht draufgekommen, dass die Originaldaten beim SI Optimieren stehen...
Andere Frage:
Hatte das schon mal wer, dass der Gasschieber sich nicht aus nem stinknormalen 20er SI nehmen lässt???
In „Betriebsposition“ bewegt der sich frei und problemlos, will ich ihn aber aus dem Gaser ziehen geht er ca. zu 1/3 raus und verklemmt sich dann...
Gaser lief einwandfrei und hat nicht gesifft oder so.
Wo könnte da das Problem sein?
Jan
Vergaserführung verzogen, irgendwie den Schieber raus bekommen und die Führung egalisieren. Feilen, Papier vorsichtig.
Aber dann wär doch der ganze Vergaser verzogen - inklusive undicht, falschluft, nicht einstellbar etc., oder?
@freerider13
 das kann man erst begutachten, wenn der Schieber draußen ist! Ob der Vergaser Plan ist, geht auf eine Glasplatte, der Schieber sollte leichtgängig im Gehäuse sich bewegen. Sieht man auch an den Scheifspuren. IMG_20200414_083610.thumb.jpg.46db3a5c22824b9845dddac69bc3296e.jpg
vor 49 Minuten hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Hallo, kann mir jemand kurz sagen ob hier ein Metall oder Gummi Wellendichtring reingehört? Danke.
Siehst du diese Rille? Die dient dazu, den Kunststoff-Wedi zu halten (z.B. Corteco blau):
Bearbeitet von grua
Servus...
Hab gerade nen Motor zusammen...
Jetzt drehe ich an der Hinterradbremstrommel und im Leerlauf wie auch mit Gang drin habe ich ca.20mm Spiel ehe das Getriebe packt....
Sorry natürlich nur , wenn ein Gang drin ist:rotwerd:
Habt ihr ne Ahnung?
Christoph
1.bild nicht gedreht bis Getriebe greift.
2.bild Getriebe greift
Bearbeitet von Jung vom dörp
vor 2 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
völlig normal
Könnte es das primär sein?
Bei der 80er ist es nicht...
kisspng-bicycle-wheels-circle-point-angl
Schau dir das mal an... ich hoffe du verstehst dann warum es "so viel spiel" hat
