Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 55 Minuten schrieb Michel:
Deine vOt Markierungen sind falsch gesetzt. Auf dem Lüfterrad musst du die 19 Grad rechts von OT abzeichnen.  Merke sie muss in Drehrichtung vor der OT Markierung an deiner Motorblockmarkierung vorbei kommen.
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Ahh, also muss ich die 19Grad oben auf der Skala (rechts von OT)  abnehmen?
Das werde ich heute Abend mal probieren :-D
Vielen Dank!
vor 4 Stunden schrieb Blue Baron:
Gibt es für die PX schwarze Blinker mit E-Prüfzeichen?
Nö aber es gibt Tönungslacke
Voll 90er :-D
Bearbeitet von steven77er
vor 17 Stunden schrieb Blue Baron:
Haben dem Letzt die schwarzen Blinker von BGM beim SC bestellt. In der Beschreibung steht drinnen das sie kein E-Prüfzeichen haben aber als wir sie bekommen hatten waren E-Prüfzeichen drauf.
Mein 177er Polini braucht einen neuen Kolben.
Grand Sport Road (nicht den Race) tät ich montieren wollen, mit GS-Ringen.
Sollte für gesteckt langen.
Fragen:
Hat der auch alle Fenster, oben, seitlich, in der originalen Größe wie der Originalkolben von Polini?
Wie ist die Qualität im Vergleich?
Danke...
Nein die kleinen Fenster sind nicht drin. Über Sinn oder Unsinn dieser Fenster streiten sich die Geister, ich habe sie nachträglich rein gemacht. Aber was gemacht werden sollte ist das Laufspiel des Kolbens im Zylinder zu prüfen und ggf. anzupassen. Es sollte 13/100mm haben.
Bearbeitet von irco
Wie groß ist der innendurchmesser einer Cosa 1 Gabel oben wo der Lenkkopf aufgesteckt wird. Innendurchmesser , will da was reinstecken, habe aber die Gabel noch nicht zur Hand. :)
Gruß bastl
mal was ganz banales aber nerviges: Ich kriege bei meiner PX meine Sitzbank nicht mehr auf. Ist doof weil ich tanken muß. Der Knopf lässt sich reindrücken egal ob der Schlüssel waagereicht oder senkrecht steht.
Die Bank bleibt aber verriegelt. Gibt es da einen Trick was man da machen kann?
Nur, die Sitzbank in alle Richtungen zu bewegen, weil der Zapfen irgendwo in der Sitzbank verkantet. Auch mal gegen die Fahrtrichtung drücken.
Und wenn sie auf ist: die 3 Schrauben vorne lösen und Sitzbank richtig ausrichten.
Kommt man da mit nem Gabelschlüssel drunter um den Zapfen rauszudrehen?
bei einer originalen sicher nicht - corsa usw eventuell schon
theoretisch geht das schon, kommt halt darauf an, wie die ganz Chose passt, aber wenn dieses Teil wie original verbaut ist wird es ganz schwierig
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/24016600/Schale+Sitzbankzapfen+fur.aspx?gpc_origin=pla&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=24016600&gclid=COHHmbWLxNICFYSVGwod3nwLBQ
Das Problem hatte ich auch mal bei einer Sitzbank. Durch Drücken ging sie nicht mehr auf. Geholfen hat ein Faustschlag (aber nicht mit den Gelenken :-D). Wenn die Kiste einmal auf ist, sollte man die Bank neu ausrichten.
Zyliderköpfe sind auch bei Grauguss-Zylindern in der Regel aus Alu
Ich hätte jetzt spontan auf Scheinwerfer getippt. Zwischen Fassung und Reflektor.
Stimmt, habt ihr Recht. :thumbsup:
Das unten sieht anders aus, ist vorne breiter.
Moin!
Gibt es Stehbolzen für die PX Zylinder die sich mit nem Maulschlüssel eindrehen lassen?
Hab meinen Zylinder gewechselt und die Gewinde sind und waren durch kontern ziemlich ausgenudelt.
Hab sowas mal gesehen, aber finde es grad nicht mehr.
Zweite Frage: Hab meinen ZZP bei erhöhtem Standgas auf exakt 21 Grad abgeblitzt. Mit Zeiger am Gehäuse und den Markierungen am Polrad. Wenn ich Vollgas gebe wandert der ZZP allerdings ein Stück nach früh. Normal? Woran liegts? Zur Sicherheit die ZGP wieder ein Stück nach rechts damit die 21 Grad bei Volllast anliegen?
Ach und noch ne Frage: Kann ich die Kupplung ausbauen in dem ich nur das Hinterrad abbaue, den Stossdämpfer unten löse und sie hinten etwas aufbocke? Oder muss Vergaser runter und der Motor komplett abgesenkt werden?
Bearbeitet von Phun2maz
Ergänzung
Moin!
1) welches Gewinde ist am Sack? Vom Stehbolzen? Würde dann neue Stehbolzen eindrehen, und zwar mit zwei gekonterten Muttern. Schraubensicherung benutzen.
2) Prüfe den ZZP bei ca 2500 Umdrehungen. Im Standgas passt das in der Regel nicht.
3) klar. Motor oder Karosse abstützen, Rad mit Trommel ab und dann kannste an die Kupplung. Das Federbein und Vergaser müssen nicht ab.
Ja top - Danke für die schnellen Antworten!
Bei den Bolzen ist das Gewinde oben am Arsch, also um den Zylinderkopf vernünftig anzuziehen. Bevor ich das durch kontern wieder vernudel dachte ich mir bestellste direkt welche mit 2-Kant Aufnahme falls es das gibt...und ich habs mal gesehen.
Ok dann werde ich den zzp noch etwas nach spät korrigieren.
Zu 3: Ja perfekt. Dann is der Ritzeltausch ja easy machbar.
Es gibt Stehbolzen von DRT mit Kerbe zum festdrehen...hab allerdings nur die Längeren für Langhub mit 150mm.
Aber vielleicht gibts die auch in Kurz.
Lg
vor 4 Stunden schrieb ikearoller:
Lg
Danke für die Info! Sind leider zu lang und nen cm mit U-Scheiben ausgleichen... :-)
Werde neue "normale" bestellen. Mit neuem Gewinde und neuen Muttern wird das schon.
Wer ist Online 1
