Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
hat jemand eine bezugsquelle für ein oberes pleullager für einen 15er kolbenbolzen in px 200 welle?
danke, sehr lieb.
Bearbeitet von goeksus
Buona pasqua!
Kurz: Beim warmer Motor den Choke gezogen, Motor geht runter mit der Drehzahl...dann müsste ja die ND zu fett sein oder?
Buona pasqua!
wenn der motor betriebswarm und richtig eingestellt ist, dann sollte das abfallen der drehzahl normal sein.
ich würde die größe der ND über das glaskugeln mit der gemischschraube erst mal eingrenzen und mich dann im fahrversuch weiter voran tasten.
Habe ich es richtig in Erinnerung, dass die Befestigung der Zylinderhaube auf der Distanzmutter bei der PX bauzeitlich mittels einer (schönen) Schlitzschraube DIN 86 erfolgte - für den 200er Block wäre das dann eine M8x20 gewesen?
das kann man als richtige antwort gelten lassen.
... die Schräubchen jibbet aber nich' mehr neu, nur noch NOS, wa?
kann sein - habe ich in dem sinne noch nie vermisst - ausser dem preis in der fertigung hat eine schlitzschraube keine technische berechtigung.
vielleicht könnte man nostalgische beweggründe noch gelten lassen.. schlitz ist mist - zumindest bei schrauben..
alternativ könnte man ja noch die erhältliche DIN84 gelten lassen...
Könnte es nicht sein, dass eben jene 'schlitzschraube' ihre Berechtigung daraus zieht, an dieser Stelle möglichst wenig Drehmoment auf die dort befindliche Distanzmutter übertragen zu wollen, um diese nicht zu beschädigen? Ich habe mir nämlich in jungen Jahren so einige davon mit einer normalen Sechskantschraube vermurxt.
ernsthaft? urbane lengenden kennste oder?
Servus,
Kann mir jemand grad auswendig sagen wo das Kabel vom Rücklicht einer P200E endet ?
Das Dingens Funktionier leider nicht mehr. Birne OK, Bremslicht geht auch.
Den Rest will ich Morgen suchen.
Danke schonmal
Servus,
Ich würde hinten das suchen anfangen... ;-)
Vielen Dank
Anhand vom Plan (VSX1T) sollte es zu schaffen sein.
Nabend
kann mal jemand sein px Lagersitz Kulu Lager Kurbelwelle messen ?
das wäre klasse
Bearbeitet von Basti85
Nabend
das wäre klasse
um was geht es dir denn? das passende untermaß für die passung? breite? wie genau?
Die Begründung finde ich geil und übernehme ich ab sofort in meinen Fundus für Schrauberweisheiten. ;)
Kann mir jemand die Krümmerlänge von einem PM Auspuff 125er nennen. Länge Mitte Stutzen bis Ende Rohr. Ich hab hier einen alten PM, habe allerdings den Eindruck, daß der Krümmer zu lang ist.
Danke.
Kann man bei einem gekapselten Lager für die Antriebsachse das Plastik entfernen und das Lager als ungekapseltes verwenden?
Meiner Meinung nach ja,
man sollte lediglich die vorhandene Fettpackung entfernen/ausspülen wie auch immer
lg konze
Funktioniert auch ohne ausspülen des Fettes problemlos. Da ist überraschend wenig Fett drin, das stört erfahrungsgemäß nicht
Bearbeitet von grua
Hab heute meinen neu revidierten 210 er malossi auf Membran eingebaut,und ich habe so ein pfeifen,quitschen,wie wenn ein Vogel zwitschert?was kann dass denn sein,bin leicht unentspannt.Alles neue high end Lager,mit eis von selbst reingefallen.kann dass ein undichter Membran ASS sein,oder die Membrane selber.Motor ist sicher 1 Jahr zerlegt rumgestanden?
Bearbeitet von weiky
Na hoffentlich ist er revidiert und nicht revisiert, ein Pfeifen deutet tatsächlich auf eine grobe Undichtigkeit hin, ein Quietschen eher auf ein schleifendes Teil. Polrad an Polradabdeckung zum Beispiel.
Keine Abdeckung montiert bis jetzt.Hört sich echt wie ein vogel zwitschern an,....
Hatte ich auch mal. Da hat das Polrad minimal an einer ZGP-Plattenschraube geschliffen, da ich andere Unterlegscheiben verwendet hatte.
Wer ist Online 1
