Ein guter Freund und anerkannt guter (gewerblicher) Schrauber, zeigte mir grad einen Test dazu:
Kicker kräftig bei gezogener Kulu treten! Hört man dann die Sprerrklinken noch mehrere Umdrehungen weiterlaufen, ist alles ok. Ist sofort Stille, so trennt die Kulu nicht sauber.
im zustand laufend , bei mir macht er" rasselnde" geräusche.. ist also alles ok oder bin ich nu falsch? ist bisher immer so gewesen,egal welcher motor :-D GSF verwirrt manchmal
Bearbeitet von kallethebrain px
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Motor soll beim Test aus sein ker :-P
Moin,
kurze Frage... durch den Umbau aufs Elestart gehäuse sind meine ZGP-Kabel zur CDI wenige cm zu kurz.
Wollte die jetzt einfach mit Kabelschuhen und nem alten Blinkerschalterkabel verlängern.
Passt dass als Provisorium oder führt es zu Problemen?
Ich kenn da einen, der hat sowas in 'fertig'
-pfeif-
Habe hier ein leeres 200er Gehäuse das nach Jahren reaktiviert werden soll. Habe ein Lusso Getriebe samt Tannenbaum aber die Nebenwelle passt nicht. Benötige in der großen Hälfte die "dicke" und in der kleinen die "dünne". Lager im Tannenbaum ist das größere. Gibt es da Zwitter oder wo hab ich den Denkfehler?
Was kann denn die Ursache sein,wenn eine BGM Superstrong immer während dem fahren,bzw. Wenn sie länger betätigt wird und öfters,bekomm ich beim kuluseilzug immer ein grösseres Spiel?hab jetzt extra einen neuen Bowdenzug verbaut,und noch immer dass Problem?
Voriges jahr gings perfekt,denke nicht dass er zu kurz ist
-pfeif-
Jaja, ich bestells ja :-D wollte nur nicht mit freiliegenden Kabeln zum TÜV.
Hallo zusammen.
Hoffe das ich hier richtig bin mit meiner Frage.
Habe eine alte Px mit Batterie 139 Malossi, 24
Vergaser angepasst am Gehäuse lange Übersetzung
Und einen jl Auspuff.
So läuft der Roller perfekt, spring mit 2 Tritte an, standgas
Perfekt hält er super. Wenn ich mal Gas auf mache also
Alle Gänge gut gezogen habe und im 4ten fahre läuft
Er klasse. Aber sobald ich dann vom Gas gehe verschluckt
Er sich. Ich muss dann erst wieder Gas geben das er normal
Weiter fährt.
Hoffe das man es versteht und man hier ein wenig helfen
Kann.
kann dass sein dass der Trennpilz nach ca 3500 km im A**** ist ?oder die federn ausgelutscht?ich habe sowas noch nie gehabt
Vielleicht löst sich die Hülle auf oder rutscht immer tiefer in ihr Wiederlager. Oder der Trennpilz hat deutlichen Materialverlust.
Trennpilz kann sein, wenn die Kupplung zu stark vorgespannt war oder billiger Nachbau :shit: .
Jup...gibt es....die frühen Alt Gehäuse hatten eine dünnere Nebenwellenaufnahme...hab das Theater auch gerade hinter mir....
Schau mal beim SCK im Shop....da gibts quasi alle 3 Varianten....wenn ich mich nicht täusche, brauchst Du die hier
Dann werd ich dass mal begutachten.hoffe ich finde den Fehler
Kurze Frage:
muss meine PXalt mit Batterie tüven, und die Lichter spielen verrückt, Das Rücklicht funktioniert nur in Parkstellung über die Batterie, aber die Birne leuchtet kaum wenn sie über die LIMA in Fahrt gespeist werden soll. Das Abblendlicht funktioniert aber normal über die LIMA!?
Hab jetzt das Rücklicht einfach an die Batterie angeschlossen und wollte das auch bei der Tachobeleuchtung machen.
Die Ladeleistung des Battereikreises schafft das doch, oder?
Und hat jemand Erfahrung mit dem MMV Zylinderkopf für den DR135? Lohnt das Geld oder eher erstmal ein SIP Road bevor man das Geld in einen neuen ZK steckt?
Gruesse
Kurze Frage:
 Das Abblendlicht funktioniert aber normal über die LIMA!? ja
Hab jetzt das Rücklicht einfach an die Batterie angeschlossen und wollte das auch bei der Tachobeleuchtung machen. ja
Sachen gibts... Danke. Ich mess das mal aus aber vermutlich isses das :thumbsup:
Kurzform von Bowdenzug würde ich mal tippen.
Hat wer die Drehmomente für die Kombi Stoßdämpfer hinten, Silentgummi, Chassis bei einer Px im Kopf?
Taugen die Motor-Dichtsätze von F. A. Italia oder lieber die Original-Piaggio nehmen? War nicht die große Motordichtung bei Piaggio aus dickerem Papier oder so?
Die originalen Hauptdichtungen sind schon besser.
Ob die braunen Nachbaudinger etwas taugen, ist auch etwas eine Glaubensfrage. (10 Leute fragen und Du bekommst 11 Meinungen)
Ruckeln im Schiebebetrieb: ein Indiz für eibe zu magere oder eine zu fette ND beim Si24?
normalerweise zu mager. kannst du aber testen, in dem du einfach die gemischschraube mal eine halbe bis eine umdrehung fetter stellst und dann nur diesen drehzahlbereich im schiebebetrieb beobachtest. hast du das kunststoffding im rahmentunnel drin?
Hallo Zusammen,
ich habe mir letzten Herbst ne 200'er PX gekauft.
Nun habe ich mal ne Frage zum Tacho. Ist der nicht beleuchtet? Ich habe vier Birnen gefunden.(Blinker,2 mal Licht und Tank) Aber sonst nichts.
Und kann mir vielleicht jemand was zu der "Brücke" sagen, die da eingebaut (gelötet) wurde.
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht, damit ihr seht was ich meine.
Vielen Danke schon jetzt für eure Hilfe.
thomb
Wer ist Online 1
