Was Du da machen musst ist doch ein Witz. Mir ist gestern beim Kupplungsausbau der Keil ins Getriebe gefallen. 20 Minuten mit dem Magnetstab rumgewühlt und nix geangelt.
Ich hab Spass heut abend - Motor spalten. Aber ist ja auch nix im Fernsehen.
So, ist raus der Dreckskeil. Ich hasse es zu schrauben und hinterher fährt die Karre nicht besser.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Moin.
Will meine Mikuni Unterdruck Benzinpumpe fürs Vergasereinstellen deaktivieren (sonst muss man jedes mal ewig Treten bis Sprit im Vergaser ist)
Kann ich die Unterdruckleitung dran lassen, oder muss ich sie wg. der Membran in der Pumpe und Falschluft verschließen?
Moin.
entweder starter-spray oder bremsenreiniger bereit halten. vor dem kicken mal kurz in den versager pusten und dann pumpt der motor für dich - da brauct man dann nicht ewig kicken - kann auch helfen einfach die pumpe an den tiefsten punkt im system zu hängen..
Moin.
bei mir lief der Sprit immer durch den Bypass nach. Da war nichts mit lang kicken.
Hi guys,
Which speedo cable for pk xl2 front end and SS/Sprint speedo?
Thanks,
-n
Ich hab nen 28er Dellorto Vergaser verbaut mit
- HD122
- ND55
und den Clip der Nadel (x2) ganz oben. Ich würde jetzt gern die Nadel in die Mitte setzen. In welche Richtung muss ich mich dann mit den Düsen bewegen? Sorry bin jetz nach dem Winter total aus der Thematik draußen... :/ Grund ist, ich hatte 3 Klemmer und denke dass es an der hohen Nadelstellung liegen könnte.
3 Klemmer lagen mit 99,9 %iger Sicherheit nicht daran, ob die Nadel ein Clip höher oder tiefer hängt... Und wenn man die Nadelstellung verändert, "muss" man grundsätzlich nix an den restlichen Düsen ändern. Was sollte das auch für ein Sinn ergeben. Es bringt eh herzlich wenig mehrere Dinge auf einmal zu ändern, es sei denn man liegt mit der Bedüsung komplett daneben.
Vollständige Vergaser Bestückung und vollständiges Setup könnten helfen. (Auch wenn manche ja anderes behaupten...)
Zündung geblitztdingst? Falschluft ausgeschlossen? Spritversorgung sichergestellt? PHBH Topic und Anleitung(en) gelesen?
Ich suche einen Steuerzeitenrechner der taugt. Hat mir bitte jemand einen Link?
Ist es sinnvoll bei einer T5 mit gepientem 152er Polini, Reso-RAP und standard SI die Bohrung zwischen Schwimmerkammer und Düsenstock auf 2mm aufzubohren?
Bearbeitet von Tupamaro
Lass es mich so ausdrücken: Schaden tuts in keinem Fall und bei benötigten Düsengrößen über 130 sollte man es auf jeden Fall machen.
...mit gepientem 152er Polini...
Ist hier ein neues GSF-Adjektiv entstanden...?
Bearbeitet von Deichgraf
Nach dem gewrobelten Kolben nun der gepiente Zylinder :-)
Welche Ehre für Herrn Pien.
So weit möchte ich mal kommen - mein eigenes Adjektiv. Der gegrafte Vergaser oder so :-)
Ist nur sinnvoll, sofern getuned.
Bei originalen Setups mit Sicherheit nur in Ausnahmesituationen
(krasses Untermaß der Bohrungen) sinnvoll.
Disco... welchen Zylinder fahre ich...?
den Günther?, den Horst?
Es ging nicht mehr um deinen Zylinder, sondern um die Aussage "Ist immer sinnvoll!", was man
so pauschal nicht sagen kann.
Freund von mir fährt den Malle Sport mit 24er SI. Keine Bohrungen und keine Probleme,
hi,
habe ein getriebeproblem:
mhr auf 60mm mit ca. 25ps. px alt motor inkl. getriebe. bgm superstrong 23 zähne.
nach ca. 15 km geht die kurze 4. flöten und zerstört gleichzeitig den tannenbaum. nun bereits zum zweiten mal. gibts hier mögliche
problemkinder?
inwiefern flöten, ich hab mir den 3ten gekillt wegen einem Verschalter...
1. was ist tot am 36Z?
2. was ist tot am Vorgelege?
gings sofort (explosionsartig?) oder vielen allmählich die Zähne aus, oder wurden rund...
meine Glaskugel stürzt drum bei  spärlich formulierten Fragen oftmals ab.. ;-)
cheers
Dann füttern wir deine glaskugel.
War untertourig als es schnalzte und der motor ausging. Zum glück nix blockiert. Ganzen 15km nie den motor hochgedreht und nur rumgerollt.
post-47180-14277099603108_thumb.jpg post-47180-14277098972664_thumb.jpgpost-47180-14277099430177_thumb.jpg
Auch immer wieder schön: 11.5 mm Nebenwellenachse in 13 mm PX- Gehäusebuchse eingebaut.... Erst mit total versifften Motor und gebrochener Gehäusehälfte unter der Kupplung gemerkt.......
das würde ich mal prüfen
Nebenwellen durchmesser passt. Unwucht hauptwelle muss ich mir anschauen ob ich was sehen kann
hi,
problemkinder?
die kurzen vierten für PX alt sind allesamt derzeit nachbauten - die gehen gerne mal kaputt - daher hat der ein oder andere shop diese auch aus dem programm genommen...
für die lusso getriebe gibt es noch piaggio gangräder, die halten - die nachbauvariante davon hält genau so wenig...
Also ist ein fehler der kurzen 4 nicht auszuschliessen? Ist ein PA zahnrad.
Block ist nummerngleich - lief bereits 200km ohne probleme. Dann wegen ganganschluss kurze 4. und jetz zweites mal dieser defekt. Zuerst ca 50km dann nur noch 15km
also ich mag das jetzt nicht pauschal verteufeln oder so - aber ich selbst habe da auch schon defekte gehabt. was eigentlich bei den piaggio gangrädern schon unüblich ist.
