Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
hab hier eine lml nebenwelle liegen und die ist von der gewindeseite anders als eine piaggiowelle.
sie hat keine nut für das sicherrungsblech, sondern eine abgeflachte gewindeseite.
wie und womit wird die welle gegen verdrehen gesichert?
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
muss die gegen "verdrehen" gesichert sein? das lager in der nebenwelle und die nadeln laufen doch egtl. so leicht, dass die mittels mutter angezogene welle sich selber nicht dreht, sondern nur der tannenbaum, oder?
Ich glaube die Nut is allein für die Sicherung der Mutter zuständig. Also wirst du "nur" das passende Sicherungsblech benötigen. Nur meine Theorie
jupp, die wird gegen verdrehen gesichert, damit sich die mutter nicht abdrehen kann.
welches sicherungsblech gehört denn dann da drauf? hab es in den shops nicht gefunden.
Puh da kann ich dir nicht weiterhelfen, hab selbst nur ne Px. Sorry, da muss ich dich enttäuschen... Möglicherweise kann man das Px Blech passend dremeln?
das blech ist ja nur für die sicherung der mutter und die scheibe, die sich gegen den kupplungsdeckel abstützt, gegen das verdrehen der welle.
in irgendeiner art muß es das ja auch für die lml käuflich zu erwerben geben.
Würdet ihr sowas fahren?
Ich mein, das ist ja schon ein eher großer Lunker. Der ist nochnal tiefer als der Durchmesser der Öffnung zum Brennraum hin.
post-9529-0-85599500-1380560983_thumb.jp
nicht ohne zu mindest die "scharfe" Kante wegzumachen, wegen möglicher Glühzündung. Kann auch sein, dass das total Wurst ist.
Kurze motorpräfix Frage.
VLX2M ist von PX150 Lusso Motor oder?
Find das präfix nicht bei scooterhelp.
Kenn nur VLX1M.
Danke :cheers:
Frage: Wurfbedüsung für
- Si 24
- 177er Alu–Pinasco
- SIP Road
Würde mal so bei HD 125 ansetzen, ND ori 200er. Bekomm ich dafür ein "ok"?
Edit: bin ganz neu in der SI-Materie...
Bearbeitet von PK-HD
Si Vergaserbibel hier im Forum suchen dort findest du alle angaben und Kniffe in Sachen si vergaser
gibt es bei PX ZGP mit drei Kabeln und wenn ja und ich jetzt eine mit 5 Kabeln habe, welche zwei Kabel muss ich miteinander verbinden?
Ist ne PX80 ohne Batterie
Vielleicht wirfst Du da etwas durcheinander. Es gibt Zuendung mit 5 und mit 7 kabeln.
bei beiden gehen jeweils 3 (gruen/rot/weiss) zur CDI und der Rest wird mit dem Kabelbaum des Rollers verbunden.
In Deinem Fall solltest Du 2 Kabel vom Roller her haben: blau/schwarz. Wenn Deine ZGP mehr Kabel hat, funktioniert das nicht. Dann sind die Spulen parallel verkabelt und Dein Kabelbaum/Spannungsregler ist darauf ausgelegt, dass die Spulen in Reihe geschaltet sind.
nene dann passt das so für mich, hatte das nur mal bei ner PK ohne batterie und wollte das klären bevor es heute abend los geht
moin,
auf der Grimeca Handbremspumpe für Vollhydraulische Bremse ist der obere Deckel worunter die Bremsflüssigkeit ist mit 2 Schrauben befestigt...was sind das für schrauben?Maße?
Bekomme ich die auch im Baumarkt? :sly:
gruss Gero
Elektrik Problem die X-te!
Nun hat es mich auch erwischt, wollte eben mein Kabelbaum und meine neue H4 Lampe anschließen aber es passt nichts mehr :blink:.
Gehe ich in der Annahme richtig das die PX-Alt ein Standlichtschalter besitzt, wird dieses Kabel an die Nummer 4 gesteckt?
Habe 3 Leitungen übrig die ich nicht zuordnen kann, da die Kabelschuhe nicht passen.
Aus dem Kabelbaum vom Lenkkopf kommen drei Leitungen (Gelb, Schwarz, Rot-Weiß), welche Funktion hat das Gelbe Kabel?
Aus der Lenkkopfabdeckung habe ich noch 3 Leitungen (Rot-Weiß, Schwarz, Schwarz-Weiß) :blink:.
Denke die Lampe selber habe ich sonst richtig angeschlossen ;-)
post-29282-0-29260000-1380909597_thumb.j
http://wiki.germanscooterforum.de/images/4/40/V8X1TmitBatterie.gif
wenn es ein neuer Kabelbaum ist, kann rot Blinker P (Kontrollleuchte) sein, sonst ZS 3, dann is es das geschlatete plus, gelb ist Standlicht und was Schwarz ist darfst du raten. ;-) Du musst den ehemaligen Masseanker der alten Birnenhalterrung ersetzten, da hingen afaik 3-4 Kabel dran.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Ich habe eine Frage zum Thema Choke bei einer PX Lusso einbauen.
Und zwar habe ich da eigentlich zwei Probleme, erstens wenn ich den Choke selbst einbauen will und dann mit der Klammer befestigen will, dann scheitert das daran, dass das Röhrchen in dem der Choke läuft nach unten mit einem Blech versteift wird, so dass ich die Klammer nicht waagerecht eingebaut bekomme. Die Klammer sieht etwa aus wie die hier.
Zweites Problem, bei eingehängtem Zug sitzt die Aussenhülle mal sehr schräg am Röhrchen, ist das so richtig? (Siehe Foto)
Besten Dank,
Janosch
moin,
gruss Gero
Alternative zu SCK http://m.conrad.de/ce/de/product/889793/Senkkopfschrauben-mit-Sternantrieb-DIN-965-965-12-mm-V2A-Edelstahl-rostfrei-M4-1-St
Hab's über die Suche nicht gefunden
Woran liegt der Unterschied beim Handschuhfach
Der PX Lusso zur alt?
Kann man das untereinander tauschen?
Grund ist ich such ein olackhandschuhfach
Für meine t5 und hab grad eins der alt angeboten bekommen...
Bearbeitet von SMarco
Sollen nicht ohne weiteres passen. Der Holmausschnitt is anders. Die Klappe und das Volumen auch.
hatte nen alt schon ohne große probleme an nem lustlosrahmen montiert...
ob nen lusso an nen altrahmen passt, kann ich nicht sicher sagen...
Passt, hab ich. Ich glaube ich musste die Löcher für die unteren beiden Befestigungspunkte neu bohren.
Das Lussofach ist deutlich größer als das von der PX alt.
Habe an meine Lusso das PX alt Gepäckfach geschraubt
der obere Radius des Lusso Faches ist etwas größer einfach
anzeichnen und etwas wegfeilen / ausschneiden.
sonst passt es  ganz gut
würde aber ein gutes Lusso Fach nehmen für die T5, sieht sonst ziemlich Homo bzw noch swuler aus :-D
Bearbeitet von schlubbi
Das befürchte ich auch das es optisch nicht passt
Das zusatzfach passt dann auch nimmer drauf oder?
hallo zusammen,
kann mir jmd sagen mit wieviel Nm ich den kopf auf nem 135er DR anziehen muss ?
Wer ist Online 1
