Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Hi,
so weit ich weis einfach tauschen.
Den Kulu Deckel von der 200er nehmen oder den der 80er so anpassen das es passt.
Ich mein da war ein "Steg" im weg.
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Hi,
Ok...Steg wegdremel hab ich nachgelesen. wie ist das mit Primär und Kurbelwellenzahnrädchen, auch tauschen bzw umnieten?
Zur Zeit springt der Bock an jeder Ampel als hätte er ein im Hintern da die Ruckdämpfer der original Kuplung hinüber sind. Muss ja sehr amüsant für die Bürgerkäfigtreiber sein wenn sie Morgens um 7.00 nen vermeintlich "besoffenen" auf seinem Moped sehen. :-D
Bearbeitet von HerbertK
Moin Gemeinde!
Habe meinen Motor zerlegt, gelagert und neu gedichtet und würde den jetzt gerne mal testen und abblitzen ohne den einzubauen. Gibt es da ne Möglichkeit ohne das ich den Kabelbau und den anderen Schnick Schnack brauche?
Patrick
also am einfachsten geht das, wenn du dir einen motormontageständer kaufst, schweißt oder aus holz baust.(geht fix und man kann den ständer immermal gebrauchen) da kannnste den dann reinhängen, zündgrundplatte muss ja eh an motor. ich hab ja keine ahnung um welchen motor es geht, bei nem v50 zb. einfach das rote kabel an die zündspule, und 2 andere muss man kurzschließen. jetzt hab ich natürlich vergessen welche. ich glaub aber es waren schwarz und dunkelblau. musste aber nochmal gucken bzw. suchen.
dann kannste ihn ankicken und wie gewohnt laufen lassen, abblitzen usw.
hoffe ich konnte etwas helfen
gruß nils
@HerbertK
Da bin ich mir nicht sicher.
Schau mal HIER nach.
@HerbertK
Moin Gemeinde!
Patrick
Bidde schöööööönn
Mahlzeit!
Wer kennt die Teile vom Rollerladen - rein Interessehalber.
Ist der MJ9 hier im Forum unterwegs?
Link:
MJ9-High-Quality-Parts
josef
interessant!
nette teile, vorallem das Schaltkreuz würde mich interessieren :-D
Jörg
Nur hat ein härteres Schaltkreuz natürlich auch Nachteile...
meinste den verschleiss der Gangräder ?
Jörg
Da war was in der (vor)vorletztn CS drinnen glaub ich, weiß leider nicht mehr von welchem Shop...
Hab nachgeschaut, jedoch leider nichts gefunden. Weiß da jemand was genaueres?
Welchen Durchmesser haben die Kerbnägel fürs Typenschild am Rahmen PX alt?
Vielleicht hat sogar noch einer von Euch 2 Stück für mich? :-D
Mein Chokezug steckt übrigens immer noch im Blechrohr fest,hab fast das Gefühl, den werde ich nicht zerstörungsfrei rauskriegen,
aber hat ja noch Zeit... :-D
Nicht unbedingt das richtige Topic, aber ich finde trotz Suche keine passenden Infos für Drehschieber.
Hat einer von euch ne Ahnung in welcher Region ich die Mikuni Bedüsung bei 30er Mikuni TMX auf Drehschieber (der neue MRB 30er Drehschieberstutzen) und leicht optimiertem Malossi (Auslass u. Kolben) + Kaba Langhublippenwelle ca. ansetzen sollte?
Geht mir nicht um absolut genaue Werte, bin nur Mikuni Neuling und bräuchte mal Tips, oder vielleicht den Link zu nem passenden Topic.
Der Vergaser wird dann eh noch vernünftig eingestellt, möchte nur wissen in welchem Bereich bzw über welchem Bereich ich anfangen sollte runter zu düsen damit ich nicht ganz bei 0 anfangen muss.
Wenn einer Erfahrnugswerte hat auch gerne per PM. Sorry falls es dazu ein passendes Thema gibt, hab echt nix gefunden für Drehschieber.
Jan
mikunis sind da immer ein wenig eine challange
als anhaltswert würd ich mal von meinem 30er Dello ausgehen der läuft auf ähnlichen komponenten
am dello sind das dann so ca. 130-150 bei renntröte ohne eher 120-140
in mikunis wäre dass dann so um die 260 - 300 (HD + Powejet zusammengezählt also zb 240+ 20)
Mir ist aufgefallen das meine Lusso-Bremstrommeln größtenteils kupferfarben verfärbt sind. (Die hintere komischerweise verrostet)
Wirklich gut war die Bremsleistung nie bei der Kiste, kann das der Grund dafür gewesen sein?
Da is wohl was von der Kuperpaste, die man ja ohne weiteres auf die Gelenke und den Hebel der Beläge geben kann, auf die Beläge gekommen.
Also ja, das kann der Grund für schlechte Bremsleistung sein.
Hab heute mal ordentlich mit nem groben Schwamm und Bremsenreiniger geschrubbt. Sieht aus wie vorher-
Kann ich da mal mit feinem Schleifpapier ran oder zerstöre ich damit die Beschichtung?
da die Ergebnisse der Suche nicht aufgehen, muss ich mal fragen.
Wie schließt man den Modisco Drehzahlmesser richtig an?
Schaltplan?
Da hab mich aber verhaun, Modisco nicht Daytona
Bearbeitet von macphisto
Schaltplan?
13.märz 2006 - 18.03 uhr in diesem topic ist ein halbwegs lesbarer plan
http://www.germanscooterforum.de/Technik_allgemein_f20/Modisco_Drehzahlmesser_t17884.html
Ganz kurz.
Düsen von nem 200er 12 ps motor mit nem sportpott, sonst original.
Danke! Max
Hab auch mal ne schnelle Frage:
Kennt jemand den Außendurchmesser vom Innenring des PX-Lima Lagers (das 4392C) bzw. kann jemand schnell nachmessen? Habe leider keines zur Hand und finde auch keine Datenblätter dazu...
keiner? würd mir wirklich weiterhelfen...
Ein alter Gebrauchter hat bei mir 28,9 mm.
Hallo!
Wie spannt ihr eure Px Zylinder zum abdrehen ein?
(Bilder wären toll).
mfg
Richard
Morgen,
wer verkauft nochmal die Ringe zur Kupplungsverstärkung?
Hab gesucht aber nichts gefunden.
Wer ist Online 1
