  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Versteh die Frage nich.... :-D
Hätte aber auch Schulterringe gesagt...
ich manchmal auch nicht :-D
ok, dann frag ich mal anderst :
das man mit den distanzringe den luftspalt zwischen dem gangrad und der schulterring einstellt ist klar.oder direkt dickere schulterringe.
und genau diesen luftspalt nenne ich getriebespiel. und der sollte 0,1-0,2 sein.
wenn du den dicksten ring nimmst, sodas kein stück papier mehr dazwischen passt, nicht einmal mehr eine fühlerlehre mit 0,01mm
dann sag ich, das getriebe hat 0 spiel.
so, und nun meine frage, wie willst du einen negativen wert messen ?
besser ? oder lieg ich da komplett falsch? :-D
MfG vespetta
Bearbeitet von vespetta
wie misst du das getriebespiel?
MfG vespetta
am besten mit 2 Fühlerlehren.
Kann mir jemand sagen welchen Kabeldurchmesser ich minimal benötige um nen Kabelbaum für me PX zu stricken?
Hallo zusammen,
meine kleine hat ein Startproblem bei kaltem Motor. Säuft immer ab! Nach dem trockenlegen und anschieben läuft sie super. Springt mit warmen Motor bestens an!
Fahr einen 139er Malle mit 24er SI und PEP Plus2!
Ich tipp ja auf die Jokedüse aber würde gerne auf einige Meinungen von euch warten. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee und ich hab bei dem Scheißwetter eh kein Bock im Hof zu schrauben. Brrr! :-D
Danke schon mal!
Andi
bei den wiederlichen temparaturen kann auch eine wärmere kerze helefen!
Frage:
Gabel kürzen, wie wirds gemacht(welche stelle?) und welcher Stoßdämpfer ?
habs schon ein paar mal irgendwo gelesen.... hat jemand evtl mal ein Bild davon (auch im Fahrzeug eingebaut um sowas mal zu betrachten)
THX
Frage:
THX
hab die antwort gefunde :) http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_Angebote_Dienstleistungen_f55/PXPKSKRTPHLammi_Gabel_kurzen_Umbau_Oldie_t94823.html
Hat die Standard PX 200 / Rally 200 Kupplung 23 Zähne?
Ja.
PX 200 hat eine 23/65 Übersetzung.
ich teste gerade meinen kabelbaum - zur probe lege ich immer 12 voll gleichstrom an - passt soweit auch alles. läuft alles soweit ganz gut und richtig.
die blinker gehen, aber blinken nicht, liegt dass daran, dass ich gleichstrom an grün beim blinkerrelais anlege statt wechselspannung ?
wenn ich fernlicht anschalte - geht nur fernlicht - mehr nicht - dürfte ein massefehler sein, oder ?
Ja, das Blinkrelais ist auf Wechselspannung ausgelegt. Da kann bei Gleichstrom nix blinken.
Was soll denn da noch gehen? Oder geht dann auch das Rücklicht nicht?
danke für die relais-beantwortung
zum fernlicht:
genau rüli geht aus - meine vermutung masse
nächste frage, welches kabel für iduktiven abnehmer bei daytona dzm - würde z.b. normales kabel von einem alten kabelbaum gehen ( aber nicht die gang dicken dinger, sondern die von der stärke für z.b blinker und dann wie in der anleitung um das zündkabel wickeln ?
Hallo zusammen,
ist die Hülle des Chokezuges an der Verengung des Blechrohrs verpresst,
oder ziehe ich nur zu zaghaft?
Der Hebel (Knopf) ist ab, die Klammer auch,
die Hülle längt sich nur schon ziemlich bedenklich beim Ziehen... :-D
Kurze Frage, bin verwirrt und kann garade nicht zur Vespa ums nachzumessen...
Was für Gewinde haben die PX80 Felgen und was für Gewinde haben die Bremstrommelen für die Aufnahme der Felgen. Dachte das sind M7, aber scheint ja laut SIP nicht so zu sein? Bitte um Aufklärung...
Gedankt!
Bin mal wieder auf Bildersuche :-D
Hat von euch jemand grad ein Bild zur hand, wie man den "Kanal" vom Einlass zum Boostport des Zylinders gestalten sollte bzw. kann mir dazu Tipps geben?
Gibts bei Elestart-Motoren ne Abdeckung für das Loch im Gehäuse irgendwo zu kaufen? Bevor ich da jetzt anfang ein Blech zurecht zu schneiden...
meines wissens nach nicht - aber: runde platte, 3 löcher wirste wohl noch hinbekommen, oder? :-D
b
Ja schon, muss man dann halt noch lackieren und dafür ist es hier überall zu kalt! Aber ich schaff das... :-D
Da war was in der (vor)vorletztn CS drinnen glaub ich, weiß leider nicht mehr von welchem Shop...
Moin Gemeinde!
Habe meinen Motor zerlegt, gelagert und neu gedichtet und würde den jetzt gerne mal testen und abblitzen ohne den einzubauen. Gibt es da ne Möglichkeit ohne das ich den Kabelbau und den anderen Schnick Schnack brauche?
Patrick
Bearbeitet von Lowflyr
Da ich selten in dieses Topic schaue und die Suche umständlich geworden ist brauch Infos über den Einbau von 200er Kuplungen in einen 177er Motor.
Danke
