Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 205,2Tsd
  • ich steck ihn nächste Woche mal P&P auf einen 200er Motor drauf...   Setup: Ranger Original Welle Original Zündung mit 200er Elestart Polrad ohne Starterkranz 23er Su
  • Ranger P&P vs. Leich gefräster (Auslass) Sport
  • Mach ich am Geburtstag meiner Frau auch immer, direkt neben der Torte. Alljährlich ein Highlight. Dieses Jahr war runder Geburtstag, da habe ich zusätzlich den Zylinder gezogen und durch die ausgebaut
vor 38 Minuten schrieb FOX Racing:
Nein, das ist so aus der Schachtel!
das ist mehr als nur Kanten gebrochen. Der Absatz geht gute 2 mm in den Auslass rein.
Es geht wsl. um die ÜS. 🤔
Ich bin echt gespannt auf die ersten Berichte.
Plane meinen 200er original Motor auch umzubauen auf nen Traktor. Wenn der im unteren Drehzahlbereich gut performt, kommt der auch auf meinen Biglock. Dann spare ich mir das Geld für nen Quattrini wo man auch das längere Pleul benötigt.
Das ist bestimmt nur angezeichnet...zum ausfräsen:muah:
Bearbeitet von joera1946
Bin auch gespannt. Wenn der Zylinder in nem Bereich 2 PS unter dem 244 liegt wäre das ne tolle Preis-Leistungs-Alternative.
Mich würde interessieren wie der performed mit dem Brot und Butter Setup eines Malossi Sport.
Drehschieber, Si Vergaser 24 oder 26 ohne Filter und PoliniBox...
Ich denke der VMC Ranger will dieses Klientel abgreifen...
vor 56 Minuten schrieb Bpunkt:
So in etwa wird’s ggf. morgen getestet! Nur nicht mit si sondern PHBH auf DS
Sport vs Ranger
Das andere Digramm wird doch sicherlich Malossi Sport ein oder? Also dann ist das schon ein sehr starkes Ergebnis!
vor 19 Minuten schrieb timo123:
Ist auch meine Vermutung
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
Sport vs Ranger
Dann bin ich gespannt was ein PHBH DS leisten kann im Vergleich zu dem SI Digramm im Video.
vor einer Stunde schrieb Bpunkt:
Das würde mich auch nochmal deutlich mehr interessieren ,ob das nach oben hin Richtung 25-28Ps nochmal klarer wird. Dann wäre es definitiv was tolles.
Der Unterschied hier am Diagramm kann sich aber schon alleine durch Kleinigkeiten wie Brennraum,kolbenspiel, Motor temperatur beim Lauf,und das bisschen mehr Hubraum ergeben.
Bearbeitet von schoeni230
Ich weiss nicht was ich immer falsch mache, über 22PS ohne Arbeiten am Einlass/Block und mit Si24 und 3.0? Ich lande da immer unter 20PS. Trau dem Vmc Zylinder aber auch einiges zu.
vor 3 Minuten schrieb mcmulle:
Ich hatte auf einem ungeöffneten original 200er block mit Malle Sport, sip road2, abgedrehten Elestart mal 18,5. Das könnte mit road 3 + Vape und bedingt durch die kalte Winterzeit,welche immer ein bisschen mehr Leistung zaubert, aber hin kommen mit den 22.
Jesco´s Video online
vor 42 Minuten schrieb schoeni230:
Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad
Auspuff war ein SR 2
War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
vor 20 Minuten schrieb FOX Racing:
Mit phbe wird das dann nochmal deutlicher das der Malle an Drehfreudigkeit verliert.
Bin jedenfalls sehr gespannt wie der vmc in der nächst höheren Tuningstufe agiert. Könnte mir gut vorstellen das er hier dann nochmal deutlicher abliefert.
vor 2 Stunden schrieb mcmulle:
Seh ich genauso. Malossi Sport 60er Sip Kurbelwelle mit kurzen Zeiten, dafür Drehschieber leicht verlängert, Überströmer aufgeschweißt und angepasst, Auslass je seite ca. 2mm verbreitert, mit Pinasco Si26, Venturi und SR3 brachte 21,5ps. Dabei hat die Auslassbearbeitung definitiv was gebracht. Läuft eigentlich geil der Motor, aber wie andere es mit kaum Aufwand schaffen, da 22-24ps zu holen, ist mir ein Rätsel, oder liegts an der Vape vs Originalzündung?
Hab ich es übersehen/überhört im Video oder hat der Jesco was über die KW gesagt? Ist dort jetzt eine 57er oder ne 60er Welle drin bei dem Setup?
Also mit dem 24er SI ist das schon ein top Ergebnis würde ich meinen.
Bearbeitet von Ork77
vor 13 Stunden schrieb timo123:
Dachte ich gestern auch gleich, als Jesco gesagt hat, dass das andere ein seeeeeehr weit verbreiteter Zylinder ist.....kann ja nur der Sport sein. (Polini glaub ich nicht)
Am 18.2.2025 um 13:22 schrieb FOX Racing:
Ich Standart 60/110 & PHBH 30 über RD Membran
vor 15 Stunden schrieb FOX Racing:
Sport vs Ranger
Also testest Du direkt 2 Motoren? Ich bin nämlich sehr auf den Membranmotor gespannt :whistling: Hier werkelt wie gesagt ein gesteckter Malle Alt auf ner 60er Glockenwelle, RD Membran, Sip V3 und 30er Mikuni in meiner T5 und da könnt ich mir ein Update durchaus vorstellen, wenn da nur der Zylinder aus der Schachte auf den Motor fallen muss :-D
Bearbeitet von dorkisbored
vor einer Stunde schrieb Ork77:
Auf der Webseite zu dem Produkt steht 60mm.
vor 38 Minuten schrieb Ork77:
grundsätzlich ja eine nette Option da entsprechend Gussmaterial anzusiedeln - ich habe aber noch keinen Motor gesehen bei dem die Umstrickerei auf Zyl-Membran der Quantensprung gewesen wäre.
Bin auch schon sehr gespannt wie sich der Ranger gegen die direkten Konkurrenten Alupolini und Malle Sport schlägt!
Bearbeitet von polinist
Wer ist Online 2
