Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Ich würde lieber statt des Keihin Kits, einen 30er Mikuni oder halt Dellorto nehmen und den 100er, den Du dann sparst, in die Welle investieren und zwar in eine von Mito.
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 266,4Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
1500,- sind im lambrettabereich einfach peanuts………auch wenns eine menge holz ist
sollte heißen , dass 1500,- mehr als der Wert meines Autos ist………von wegen Gegenüberstellung von Wertigkeiten
Da mag daran liegen, dass die Hestellung eines Zylinder z.B. halt einfach eien Summe X kostet. Wieviel Leistung der abwirft ist dabei Nebensache. Die Auslegung der Zylinder hängt halt vom Nutzungsverhalten der Zielgruppe ab.
Spitzenleistung stand nun bei der "Mugelloklasse" nicht so weit oben im Pflichtenhelft, eher absolute alltagstauglichkeit, also für die Nutzung des Rollers als Roller.
So und jetzt könne die Vepsafahrer mal bitte wieder in Ihren Bereich gehen :-)
und weiterhin sparen, bis es reicht. :-)
Lambretta ist halt die Harley des kleinen Mannes. Rappelt, wackelt ist teuer und hat dieTechnik aus der Vorkriegszeit.
Lambretta ist die Harley des grosspimmligen Mannes..... Diggler ist der Beweis!
der Gegenwert ist dennoch lächerlich, wenn man es mit dem Kippelbereich vergleicht.....also jetzt auf die Leistung bezogen mein ich
...und deren Gegenwert ist lächerlich wenn man's mit mittelalten gebrauchten Reihenvierzylindern aus Japan vergleicht.....also auf die Leistung bezogen mein ich. Da haste für um 1000,- dann 100 PS am Start. Wenn's einem aber halt nicht anspricht bringt einem das dann nicht weiter.
na komm....du weißt doch eher genau was ich damit meinte.....ist doch auch gerade Thema im "Neuigkeiten, Gerüchte" Topic.....
aber klar....man kann natürlich alles "schön" reden....handelt sich ja um Herrenmopeds....is mir schon klar :whistling::-D
Fahr meinen Mugello auch gerne....ist aber eben was vollkommen anderes....
"Bang for the Buck" oder wie das dann heißt ist bei Lambretta halt nicht so der Brüller, also jetzt so am Anfang. Weiter oben wird's dann aber ja besser. Ich persönlich würde aber mit dann am Ende im Verhältnis zum Ergebnis gar nicht so brutal viel mehr Kohle vielleicht auch etwas entschlossener angreifen, wenn es das ist, was du meinst.
Glaube ich auch, wobie ich nicht weiss was der Vespakram in Summe mittlwerweile kostet, hab zwar ein Einheitsmodell von der Marke, aber optisch verwahrlost, technisch original, da geht nichts kaputt, wird nichts investiert.
ja so hab ich das gemeint.....ich denk mir halt so, das Zylinder herstellen am Ende bei Lambretta wie Kippler das gleiche kost....also so rein von der Produktion her....also kann man da doch im Prinzip auch Hirnschmalz reinstecken und dann bekommt man was nettes raus....also Leute die sich damit auskennen...nich ich jetzt :-D
Hat ja in den letzten Jahren bei der "Konkurrenz" auch extrem viele Früchte getragen....wundert mich persönlich halt das es da bei der Kettenfraktion noch nicht eingeschlagen hat....also in Sachen neue Zylinder.....
Für den Anfang nich mehr als ein Mugello.....stellenweise weniger....klar...nach oben keine Grenzen...wie immer eben....
Hab im Frühjahr einen 125 TS Motor aufgebaut mit: ele. Zündung, 177er, besserer Kopf dafür, besserer Kolben
dafür, Primärrad und Cosa Kupplung, 24er, Rennwelle, Auspuff. Kosten dafür in Summe auch ca. 1.200.- ohne
Kleinkram. Soooo groß ist der Unterschied garnicht, finde ich. Man bekommt viel leichter auch mal was "gebraucht",
das ist allerdings anders. Würde ich genau die gleichen Teile wieder kaufen? Ich denke nicht. Und genau das
Gefühl würde ich gern diesmal vermeiden. Es geht (mir) nicht darum so wenig wie möglich auszugeben, um von diesen
gefühlten 6 PS am Rad wegzukommen. Es geht darum für das investierte Geld das optimale zu bekommen.
Bearbeitet von Arthur
Ich versteh's, wie gesagt, die Philosphie hinter der Zylinderentwicklung auch nicht. Man kann sich aber ja generell fragen ob das bei den Kipplern nicht vielleicht mittlerweile irgendwie über's ziel raus geschossen ist. Also zumindest wenn man jetzt nicht wettbewerbsmäßig Rennen fährt. Vielleicht ist die Lambrettenfraktion von der Tendenz her langweilig weil eben nicht ganz so leistungshungrig, vielleicht isse aber auch einfach etwas gelassener und realistischer was die Notwendigkeit eines ganz zornigen Aggregats angeht.
Jeder definiert das "Optimale" aber anders. Was ist denn dein Wunsch zum Optimum?
Ich wohne im dichtbesiedelten Ballungsraum Köln-Düsseldorf-Duisburg-Dortmund
und bin daher zu 70% auf innerstädtischen Straßen unterwegs. Also wünsche
ich mir Drehmoment. Ich fahr gerne auf Treffen, also muss der Motor auch
schnelle Landstraße und 100+ auf der Bahn problemlos vertragen. Ich werde
immer älter und verstehe Leute auf dem Bürgersteig, die sich schreiend die
Ohren zu halten, wenn ein 50er Krawallautomat vorbei fährt.
Wahrscheinlich das, was die meisten mittlerweile wollen: Drehmomentstark,
haltbar, nicht zu laut, nicht zu versoffen und +/- 20PS.
Dann doch Te Es Eins...
Ach ja, ich vergaß: Ich mag keine Membran Motoren... ;-)
Geräusch, Verbrauch?! Und nicht zwingend nötig, wie man an Herrn Clashs
Daten sieht.
Wird hier der Mugello mit einem 177er Polini verglichen? Doch nicht wirklich oder? So'n GG Klumpatsch, aus der Schachtel für keine 1000km gut, ne ne, das is doch Kappes.
Ich erinnere mich noch als der RB20 auf den Markt kam und nicht mit den 177er in einer DBM Klasse starten sollte, da wurde von Kipplerseite her viel gejammert.
Mit passender Peripherie kann der Mugello mit einem Parmakit mithalten, davon bin ich überzeugt. Vielleicht sieht das auf ner Kurve nicht gleich so aus, aber für mich und wohl die meisten hier zählt was auf der Strasse geht, und da geht der V4 top und leistet sich kaum Schwächen!!
Aber im Grunde sind diese Vergleiche eh Unfug.
Fakt ist: ich sehe seit Jahren das immer mehr gestandene Scooteristen die Vespa in die Ecke stellen und sich ne Lambretta kaufen. Das sagt ja wohl alles.. :-)
Dann kauf jetzt endlich den ganzen BGM Kram und schick ihn zu Powes!
Ja doch!
Natürlich nicht, es ging nur um den nötigen finaziellen Aufwand, um fast 50 Jahre alte Motoren aus dem Leistungskeller zu holen.
Andersrum sieht man übrigens auch. ;-)
:cheers:
Mittlerweile würde ich dir bei deinen "hätte-ich-gerne" Angaben auch zu dem Ding raten, hundert-, wenn nicht tausendfach bewährt, selbst ohne fräsen, einem 34er Dello und ner alten PM Tröte kommt genau das raus was du möchtest (mal abgesehen vom Verbrauch, doch da bin ich wohl einfach ein Ausreisser).
Mit "Highend" Airbox sogar leise.  :thumbsup:
Den ganzen anderen Kram musst du bei den anderen Motoren auch kaufen.
Und wenns zu langweilig wird mit genug Potenzial nach oben.
Ich selber hab, um mal beim kleinen Block zu bleiben, noch keinen Imola verbaut, bin allerdings auf der Euroberta in NSU von einem heftigst verblasen worden, scheint was zu können.
Und das mit der Membran wäre für mich jetzt kein Grund nein zu sagen.
Einser mit jl macht gesteckt genau das, was du beschreibst. auch mit 58er mec, wenn es denn günstig sein darf. Membran ist bei lammi deutlich leiser als bei vespa.
Uahh, ich dreh mich im Kreis. Besonders wenn ich jetzt anfange, TS1 Topics
zu lesen oder das von Babarix und seinem Motorneuaufbau. Gehört ja auch
überhaupt nicht hier rein, aber allen vielen Dank für ihren Input. :-)
:cheers:
Mach dich nicht verrückt. Der Mugello 186 kann das auch.
Der (V1) hatte bei einem Kollegen gesteckt mit 60er Welle, Varitronic, 30er TMX und Style Auspuff 18PS. Kurve ist leider nicht mehr online.
Der hatte aber auf jeden Fall sehr ordentlich druck untenrum. Fast langweilg, weil der immer Druck ohne Resokick hatte. Bin den ein paar mal gefahren.
War richtig gut zum Touren.
Ich würde erwaten, dass die aktuelle Version das eher besser kann. Ich würde auch heute die 200er Version nehmen. Dünner Fuß hin oder her. Oder ist da schonmal einer abgebrochen?
In Alu ist die Wandstärke an den Überströmern wohl auch kein großes Problem. Die 60er Smallframe Zylinder haben auch nicht mehr und klemmen richtig eingestellt auch nicht auffällig häufig.
Ich denke, wenn man das mit Verstand zusammenbaut und einstellt sind dann p&p auch 20PS drin (mit obigem Setup).
was machst du eigentlich hier?
ist hier SF?
internetlambrettafahrer?
Bearbeitet von gravedigger
Langeweile während der Audienz auf dem Porzelantrohn, wenn du das wirklich wissen willst.
Irgendwie musste sich das "Volk" heute sehr bitten lassen.
