StephanCDI
vor 7 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
bevor ich mit dem Abzieher dran gehe...
Muss die "Trommel" bei der Milennium denn nicht abgezogen werden? Bei den alten PX braucht man nämlich einen 2- oder besser 3-Arm-Abzieher, um die Trommel von der Achse zu kriegen!
(Ich hab auch schon davon gehört, dass manche das in der Werkstatt mit dem Hammer machen; bei ausgelutschten Lagern mag das ja auch gehen. Bei neuen hingegen weniger!)
Also besser doch mit Abzieher!
vor 3 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, da hängt ja die Bremsscheibe dran und damit muss auch der Bremssattel runter oder?
Kannst auch die Scheibe abschrauben...
3arm Abzieher kann Dir auch mal flott die Trommel ruinieren
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 6 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
PX Millenium Bremstrommel-hängt noch immer
Stoßdämpfer runter um an die Schrauben vom Bremssattel zu kommen- abgeschraubt.
Die Scheibe ist an der Trommel...
mehrere Schläge mit dem Fäustel (auf Holz) und nichts rührt sich. Vorschläge?
Modell walter sedlmayr.
nein, Spaß, bloß nicht - hatte Clown zum Abendessen…;-)
Lusso Wellendichtring Getriebewelle innen:
-wird zuerst der innere Dichtring von außen(Bremstrommelseite) eingepresst und danach das Lager?
-Feder vom Dichtring zeigt nach innen, richtig?
habs heute von innen probiert nachdem das Lager schon eingebaut war, hat nicht geklappt, Dichtring+Lager für die Tonne
Am 27.12.2021 um 17:29 hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Du kannst auch die Bremstrommel festhalten und mit einem Stahlhammer auf die Achse hauen. Mutter auf die ersten Gewindegänge drehen
die Mutter ist zu weit drin.. (stumpf steht über) aber jedenfalls so wie von Dir empfohlen auf die Achse mit dem schweren Hammer- war grenzwertig, aber ging dann doch. So wie ich das kenne wars jedenfalls nicht.
19 minutes ago, zimbo said:
Topp!
Danke! Hab ich nicht gefunden...:rotwerd:
Sind leider die falschen.
Ich will nur die KW nach außen setzen. Lagersitz ist hoffentlich so stramm, dass da keine Passscheiben rein müssen...
Ich will also die KW vom Lager distanzieren :thumbsup:
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 14 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Topp!
Wüsste nicht das es so das gibt... Würde es da keine Probleme mit der Kupplung geben? Position klar, aber ?
Wer weiss Bescheid?
nur in der freien wildbahn gefunden
https://www.schrauben-guenstiger.de/Unterlegscheiben/Passscheiben-DIN-988/Passscheiben-DIN-988---35-mm/
Bearbeitet von zimbo
vor 23 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Topp!
Für mich stellt sich die Frage warum man die Kurbelwelle vom Lager distanzieren möchte…?
vor 10 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wer weiss Bescheid?
An solche Distanzscheiben hätte ich auch gedacht…
die müssen aber dann vor dem Wedi rein… 25x30 würde mit Wedi auf die KW gesteckt gehen… habe ich aber auf die Schnelle keine gefunden… müsste man halt die 25x35 bearbeiten.
Kupplung sehe ich dabei keine Probleme, da die sich ja am Lagerinnenring bzw. Der Scheibe dazwischen abstürzt. Solange die Limawange nicht am Gehäuse oder dem Lagerring angeht wird’s wohl funktionieren.
Bearbeitet von vespa-joe
Moin, hab mir nen Lagerdummy für die Lima Hälfte für PX von BGM besorgt. Das ist leider zu eng. Ist für ohne Ring auf der Welle.
Wie kriege ist das schnell gängig? Ich kriege die Hälften überhaupt nicht zusammengesteckt:rotwerd:
Danke :cheers:
Edit: hat sich erledigt. Wieder mal zu  schnell gefragt. Hab innen mit nem Dremel Fächerschleifer Platz gemacht.
Bearbeitet von Elbratte
Das Bodenblech meiner P200E wird im Bereich des Hauptständers stellenweise leicht wellig. Bringt das große Verstärkungsblech von SIP
Hauptständer Verstärkungsblech für Vespa PX80-200… (sip-scootershop.com)
oder ähnliches hier etwas, sodass sich der Zustand nicht weiter verschlechtert?
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der Ständer bei mir etwas übermäßig schräg nach vorne geht, wenn die Vespa abgestellt ist. Täuscht mich das?
Danke für Eure Meinung!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
