StephanCDI
der Bolzen ist bei mir bündig mit der Kurbelwange
Und deshalb nochmals die Frage wieviel die Laserschweissnaht aufträgt?
vielleicht kann "Goof" das kurz mitteilen
Eine "gute" Lasernaht, die auch Fläche zum Verbinden hat, geht in die Tiefe. Das tut diese auch [emoji106]
und steht dabei nicht raus?
sieht halt auf deinen Bilder oben so aus, also ob sie ca. 1mm aufträgt
Bearbeitet von mpq
Wie wichtig sind eigentlich bei einem Motor auf die Steuerzeiten zu achten? Wie wirken die sich auf den Motor aus.
weiß einer, welche "Zeiten" ich für mein Setup benötige?
Bin etwas unbeholfen was dieses angeht:
35 mm Keihin Airstriker
MMW2 Membran mit RD350
Mazzuchelli Glockenwelle 60 mm
MHR 210er Malossi. Nur Kolbenfenster bearbeitet
0.5 mm Fußdichtung und 1.5 mm Kopdfdichtung im Moment
Überströmer und Einlaß angepasst.
Vespatronic
Sip Performance 2.0 Auspuff
Einen Wassergekühlten Devil Kopf aus den 90er. Komplett Plan ohne Quetschkante
Motor ist noch zerlegt. Daher könnte ich noch das ein oder andere ändern, bevor ich alles zusammenbaue und ich nur am Ende unter 25 PS auf dem Prüfstand vorweise.
Ups, das was beinahe zeitgleich. Nee, hab ich noch nicht gesehen - allerdings sehen die Buchstaben auch nicht so aus, wie man (ich) sie von italienischen Motoren kennt / kenne.
Eben, vll auch eine Eigenprägung in einen jungfräulichen Motorblock. Dann frag ich mich aber warum man das tut, wenn man matching numbers zu vorhandenen Fzgpapieren  haben will...?!
Passt der Parmakit 177 (3-geteilter Auslass) nicht auf den Bajaj Motorblock (3 ÜS, 12V, kleiner KuWe-Stumpf)?
Bei mir steht der ÜS (vom Zylinder) zur LiMa-Seite über die Dichtfläche des Motorgehäuses!
Ausserdem würde ich bei dem mini ÜS im Gehäuse direkt durchbrechen.
Hab grad kein Vergleichsgehäuse zur Hand. Ist das bei nem Piaggio oder LML Gehäuse auch so?
Muss man beim Parma schon zwangsläufig aufschweissen bzw. Kaltmetall verwenden?
post-30541-0-46268200-1443095512_thumb.j
post-30541-0-08033200-1443095565_thumb.j
post-30541-0-46782200-1443095662_thumb.j
post-30541-0-60120900-1443095720_thumb.j
post-30541-0-38484500-1443095833_thumb.j
Bearbeitet von Amouka
Ist dieses Maß bei bei einer PX Lusso Schwinge(20mm) und bei einer PX Alt Schwinge(16mm) indentisch?
Wenn das Maß identisch ist, dann kann man eine PX Lusso Schwinge an eine PX Alt Gabel montieren oder?
nein
 hier mal lesen -> http://www.germanscooterforum.de/topic/297848-alltagsbeschleuniger-px200/?p=1067952521
Bearbeitet von wheelspin
da kannst du ganz unbesorgt kaltmetall verwenden. richtig angewendet hält das genauso wie schweissen. kostet einen bruchteil
  • Wer ist Online   1 Benutzer
