VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 9 Minuten schrieb benny.79:
Können da nicht Falschluft Symptome auftreten?
Ein undichter Zylinderkopf macht das doch auch.
Ist eigentlich nicht zu erwarten. Die Dekompressionsbohrungen entlüften eigentlich in den Auslass, wenn unkontrolliertes Ansaugen ein Thema wäre könnte es auch da passieren.
Die Bohrungen sitzen über dem Auslass und entlassen komprimiertes Gas bis zu einer bestimmten Drezahl, weil darüber der Gasaustausch zu schnell geschieht und die Gase zu träge sind um in dem kurzen Zeitfenster aus den kleinen Dekompressionsbohrungen zu entweichen. Angesaugt wird da nichts.
Ein undichter Zylinderkopf macht auch kein Falschluftproblem, eher mangelnde Kompression und Leistung. Das Falschluftproblem entsteht eher durch undichtigkeit am Zylinderfuß oder im Kurbelgehäuse, wo angesaugt wird.
Schön ist eine Dekompressionsbohrung ins Freie natürlich trotzdem nicht...
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 366,7Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
vor 5 Stunden schrieb spiritspace:
Das Problem scheint nicht die Wandstärke des Zylinders sein sondern das nachträgliche Bohren der Dekompressionsbohrungen. Leicht falsch angesetzt und zack im Freien... Fachkräftemangel...
Hab leider auch so einen erwischt. Ein kleiner Nebenauslass limaseitig. Hat auf Leistung und Funktion aber keinen Einfluss.
Hab das heute trotzdem mal beim Händler reklamiert. Mal schauen was dabei rauskommt.
Große Motivation alles wieder auseinander zu pflücken habe ich nicht... Wenn ich den Zylinder erst einschicken muss um dann ewig zu warten bleibt es vielleicht auch so...
Also mit dem Umtausch das war kein Problem. In Deutschland bestellt, mit Vmc Kontakt gehabt wegen Reklamation, von Avotecnica innerhalb 2 Tagen ausgetauscht. Haben aber nur Zylinder geschickt, kein komplettes Kit.
Bearbeitet von Sulzi
vor 6 Stunden schrieb Sulzi:
Das klingt gut! Darauf hoffe ich auch! Mehr benötige ich ja auch nicht. So könnte man den Austausch auch flott in kurzer Zeit über die Bühne bringen.
Danke für die Info!
Kein Wunder, dass da keine Kurven kommen, wenn jeder zweite irgendwo ein Loch hat 😂
DIchtungen sind Online. Ich hoffe der Einführungspreis passt für Euch.
Variante ORIGINAL ist nach der Originaldichtung gefertigt
Variante gefräst nach dem DXF vom Gigi, allerdings habe ich das Bohrbild von der Original übernommen.
Das hat bei mir besser gepasst. Sollte es hier Optimierungsbedarf geben....dann finden wir eine Lösung wie immer :-)
Setzmaß 0,25-0,50mm bis 22,5%, ab 0,75mm mit 27,5% (drum gibts das auch nur auf Nachfrage)
https://www.gaeskits.shop/#!/vmc/products/vmc-244---zylinderfuß-original
https://www.gaeskits.shop/#!/vmc/products/vmc-244---zylinderfuß-gefräst-nach-gigi
Hallo Leute
Eine Frage.
Ich bin auch gerade in der Vorplanung für eine Road Auslegung dieses Zylinders mit 24iger SI (Auspuff "fürs erste" die alte PipeDesign BOX:-) (liegt noch rum :-) )
Welche Übersetzung sollte aus der Erfahrung in der 244iger Klasse gewählt werden.
Hätte auf das Originalgetriebe (200erder) mit kurzen 4ten(T5) und der langen Malossi Übersetzung tendiert.
Danke schonmal im Voraus.
L.G.
Woifal
vor 41 Minuten schrieb Woifal:
Hallo Leute
Eine Frage.
L.G.
Woifal
Ich hab den VMC auch mit SI und Polinibox aufgebaut. Bin mit 200derter Getriebe mit langem 4. auf 24/64 gegangen. Fährt sich super. Vom kurzen 4. würde ich dringend abraten. Braucht der Motor nicht und ich weiß nicht wie lange das Gangrad mit den schlanken Zähnen das anliegende Drehmoment aushält. Piaggio hat das Gangrad nicht ohne Grund nur für 125er eingesetzt.
es gibt den kurzen 4ten auch als Tannenbaum. Das ist dann stabiler als das 200er Getriebe.
ich hab von 23 62 verkürzt auf 23 64 am M244. und das ist für hügelig top mit box.
Geht über 120 easy.
An der waterkant oder für Dauerautobahn im Flachland oder mit 36 PS Membransetup ist das zu überlegen.
vor 12 Stunden schrieb spiritspace:
Hält jetzt 10.000 km mit 41 Nm im m260
vor 21 Stunden schrieb spiritspace:
Spannend, magst du die Bedüsung posten? Hast du dem SI ne Airbox verpasst oder klassisch?
vor einer Stunde schrieb Labrat XL:
Ist noch nicht final, denke ich komme im Laufe der Woche auf den Prüfstand um die HD zu prüfen und ggf. anzupassen. Derzeit BE2/HLKD 190/HD 180.
SI 26 ER, ohne Filter, ohne Venturi. Pinasco Airbox mit zusätzlichen Lufteinlass.
Puh, das ist ordentlich. Hab meinen mit 24si Auer Trichter und lusso Deckel, mit Nd 60/160 160/Be3 und HD 150 bestückt. Läuft ganz ordentlich qualmt aber auch ziemlich. Bemühe mich die kommende Woche noch weiter zu fahren und testen.
vor 17 Minuten schrieb Ben306:
Immer eine Frage der Bearbeitung und der Komponenten. Ein Venturi unter dem originalen Vergaserwannendeckel benötigt z.B. nicht eine so große Bedüsung wie unter einer großen Airbox. Die weiteren Faktoren sind Bearbeitung des Einlasses im Motorgehäuse und die Einlasssteuerzeit.
Das Du ne 180er HD brauchst liegt an deiner 190er HLKD. Der kann oben soviel Luft kriegen, dass an der HD unten kaum Unterdruck aufgebaut wird.
Mach die HLKD kleiner, dann kannst Du auch mit der HD kleiner werden.
Wäre, nach den ganzen Bildern hier, sicherlich besser ohne :-D
vor 3 Stunden schrieb Hjey:
Das hat schon seinen Grund warum die Bedüsung so gewählt wurde. Und nein, kleinere HLKD bedeutet nicht automatisch, dass die HD kleiner werden kann.
vor 7 Minuten schrieb spiritspace:
Doch genau das bedeutet es. Sorry wegen der Gegenrede aber wenn Du Dir die Funktion eines Düsenstocks klar machst, dann ist das so.
Sicherlich aber nicht linear in jedem Bereich und abhängig von dem im Venturi anliegenden Unterdruck.
vor 1 Stunde schrieb spiritspace:
vor einer Stunde schrieb Hjey:
HD muss kleiner werden wenn Lambda gleich bleiben soll. Auf dem Prüfstand mit AFR schnell zu sehen.
sieht der auslass immer so aus wie auf dem bild (frage an die, die schon einen haben)
vor 7 Stunden schrieb JungSiegfried:
hier ja.
lässt du das so? ich mein, langfristig..
vor 20 Minuten schrieb light:
Wirst du lassen müssen. Da ist der Stehbolzen. Vielleicht kann man ein wenig was machen aber viel geht da glaub ich nicht.
is dann der auslass per se viel breiter als der quattrini? würde danach aussehen. weil beim quattrini kommst an den stehbolzen erst mit einigermaßen viel fräserei.
was meiner meinung nach nicht wirklich was bringt.
Wer ist Online 1
