Ausfälle/Abraucher 2022
Blinker Birnchen h. L. defekt
:muah:
Jetzt hinten, letztes Jahr vorne...
Bearbeitet von dolittle
  • Antworten 197
  • views 19,4Tsd
  • Nasse Katze eingesaugt und im ESD hängen geblieben. Der Klassiker schlechthin.
  • schlueter
    schlueter
    Irgendwie war die Leistung weg.
  • gravedigger
    gravedigger
    es waren kippler mit auf tour und deshalb hab ich nebenbei youporn* geschaut.     * #milf #anal #granny #bigbutt
vor 11 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
:muah:
Und das Alien in der Kuwelle :muah:
Jo, ist ja noch früh im Jahr.....
Die dicken Ausfälle kommen noch....
  • 3 Monate später...
Dinge die du beim öffnen nicht sehen willst. Crimaz 5Gang nach ca 6000km mit 40 Pferden gequält. War ein Vorserien- Satz direkt vom Erzeuger :sigh:  Dieses Wochenende war damit gelaufen .......im Ärger ertränkt.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.
vor 7 Stunden hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Wusstest du das nicht oder warum hattest du dir das gekauft?
Damalig beim Kauf, gab es noch keine er-fahrungs Werte. Möchte es auch nicht bewerten, aber wenn es passiert ist es eben nicht sooo erquicklich....
Chapeau, grossartiger abraucher!
Am 3.5.2022 um 16:41 hat Arne folgendes von sich gegeben:
Genau so etwas wollen wir hier sehen!
Gorgeous würde der Engländer sagen.
Sauber!
Bruchfläche wie im Lehrbuch.
Zumindest ist es optisch ein schöner Abraucher.
Wobei auch in der Realität der Ärger/Aufwand überschaubar ist.
War da die Kompression stärker? :sly:
Immerhin kann man bedenkenlos weiterfahren, wenn man den Roller anschieben kann.
Auf jeden Fall eine ungewöhnliche Stelle für einen Bruch.
vor 34 Minuten hat king monkey folgendes von sich gegeben:
F*CK ...... & 5 Liter Sprit im Tank :blink:
Gewinde am Benzinhahn immer kürzen, so dass zwischen Hahn und Silentblock Luft bleibt.
vor 38 Minuten hat king monkey folgendes von sich gegeben:
Nette Anekdote: Mir ist vor 25 Jahren was ähnliches passiert. Während des Tankvorgangs ist der Benzinhahn gebrochen. Leider nicht der Hebel, sondern der Körper selbst. Hab ich erst gemerkt als die Anzeige bei 10l für einen originalen Tank war und ich bemerkte, daß ich in einem kleinen See aus Kraftstoff stehe.
Nette Anektote, danke fürs teilen.
Ich hab den Hahn diesen Winter prophylaktisch gege den "Full Metal Jacket" getauscht.
Hab mir die Sache aber noch mal angesehen und überlegt. Kann es sein dass der Drehschieber bricht, weil der ganze Hahn unter Spannung steht? Das passiert, wenn er nicht genau in die Richtung von der Hebeldurchführung im Frameloop schaut.
Möglich? Möglich.
Anekdote: mit carb cleaner mal innen etwas geputzt, dann zum tanken, nach 10L gemerkt dass der Benzin Hahn offen war und der schlauch sich in der Chemie aufgelöst hatte :-)
vor 6 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Möglich? Möglich.
Klar ist das möglich. Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Der Winkel zwischen Stange vom Benzinhahn und Hebel war nicht gestreckt genug. Beim drehen spürte ich einen großen Widerstand. Wäre wohl früher oder später gebrochen. Ich habe deshalb den Splint entfernt und die beiden Teile mit einem Drahtring verbunden. Damit war das Gelenk flexibel genug um nicht zu viel Spannung aufzubauen beim Drehen. Zur Sicherheit dann noch einen Schrumpfschlauch über das Gelenk gezogen. Hält sicher seit mehreren Jahren.
Nachteil: Der Benzinhahn-Hebel schaut nun ca 1cm mehr aus dem Frameloop raus. Optisch nicht schön. Aber mir egal. Hauptsache es funktioniert (Form follows function).
Den Hebel kannst du ja ohne großen Aufwand mit einer Feile und nem Bohrer kürzen. Dann passt's auch wieder mit der Optik.
vor 22 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
genau. Weil das Gewinde ja bei Auslieferung auch noch nicht ne 50:50 Chance birgt, ob der Hahn montiert werden kann oder nicht.
Am 19.5.2022 um 13:42 hat king monkey folgendes von sich gegeben:
Klassischer Anfänger Fehler aber sehr ärgerlich...
