Tödliche Fehler
vor 20 Stunden schrieb Deichgraf:
Eine von den Geschichten die ich persönlich in Zweifel ziehen würde.
google mal ganglion trigeminale
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 233,5Tsd
  • Das Messer oder den Zeh?
  • Der Fachbegriff dazu ist Schweißfuss.
  • Offtopic: Hab vor paar Jahren mal so nebenbei in einem Tanzlokal gekellnert. Da hatte ich ein Mädel als Gast, frisch getrennt, voller Elan zu feiern. Ihre 80er Jahre Haarpracht hatte mindestens halben
vor 21 Stunden schrieb Deichgraf:
Das darfst Du gerne, ich habe die Narbe in seinem Ohr gesehen und habe daraus für mich eine Arbeitsschutzmassnahme fürs Leben gelernt.
Wurde deswegen auch schon oft komisch angeschaut, wenn ich zum Schweißen meinen Gehörschutz aufgesetzt habe.
Als Karosseriebauer weiß ich auch aus eigener Erfahrung was diese glühenden Dinger alles anrichten können :cry:
Die gehen auch prima durch dünne Joggingschuhe, zwischen den Zehen brutzelnd durch und kommen durch die Sohle wieder ins Freie. :inlove:
Merkt man erst garnicht, jedoch fängt man dann plötzlich und unvermittelt an, wie ein Gabberheinz mit vollem Konsumprogramm zu tanzen und die heilige Mutter Maria mit nie gehörten Flüchen zu belegen.
Ein Traum.
:repuke:
Was meinst Du wie oft bei mir schon Schuhe durch die Werkstatt geflogen sind :-D
vor 10 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ein Traum.
:repuke:
Der Fachbegriff dazu ist Schweißfuss.  :-D
Zitat
Now scientists call this disease
Bromidrosis
But us regular folks
Who might wear tennis shoes
Or an occasional python boot
Know this exquisite little inconvenience
By the name of:
STINK FOOT
Frank Zappa
vor 23 Stunden schrieb peanu:
Oh da kann ich auch hüpfende Lieder singen:
Liegend unterm Auto am Boden schweißen, Oberkörper leicht angehoben.
Dann ist mir eine sehr große Schweißperle in den T-Shirtkragen gefallen.
Innen am Shirt runtergerollt und an tiefster Stelle sich dann durchs Shirt
durchgebrannt und am Boden weiterglühend liegengeblieben.
Nach dem schweißen den Oberkörper wieder abgesenkt und in die
immer noch glühende Perle reingelegt.
Hat ewig gedauert bis die dünne Haut neben der Wirbelsäule wieder
ganz die alte war. Sehr schmerzhaft......
Kenn ich auch zu gut, über Kopf geschweißt, in den Kragen rein, komplett am Oberkörper durch in die Unterbüchse, links am Sack vorbei, durch das linke Hosenbein in  den Schuh......
mittlerweile kleb ich mir den Kragen am Hals und die Handschuhe an den Pullover mit Klebeband ab, brauch ich nicht nochmal.
Lernen durch Schmerz. :satisfied:
Ich schweiße fast keine Autos mehr......Problem somit erledigt.
Aber das mit dem Klebeband werde ich beim nächsten mal beherzigen.
:thumbsup:
Bei Rollern gibts da keine Probleme.... :-)
In dem Fall wars ein Treppengeländer,
und wenn du auf der Leiter stehst, kannst mal nicht schnell den Hampelmann machen und tanzend die Schuhe runterreißen.   :laugh:
Als Lehrling hat man den gesellen natürlich nicht immer genau zugehört :-)
z.b. wenn er sagt du sollst die bremsscheibe halten damit sie nicht runter fällt wenn er innen mit Hammer drauf haut,
weil sie sich fest gemodert ist mit der Radlager narbe,
ist mir dann genau auf den Fuß gefallen,
hatte Turnschuhe an, der Geselle hat gemeint ich werd einen schönen blauen Fuß haben,
nur kurze zeit später ist ziemlich nass geworden im schuh (geblutet wie sau),
schuh schnell ausgezogen irgend wie verbunden und ab ins Krankenhaus
ergebnis 4 nähte am großen Zeh als Erinnerung :-D
Zum Thema "feuchte Füße"  fällt mir folgender tödlicher Fehler ein:
ich habe eine Motorsense, da gehört ein Fadenkopf drauf. Da hinten auf dem Gelände aber auch Schilf und so'n dickes Zeug ist hat der Papa sich ein Messer für das Ding besorgt. Passt natürlich nicht drauf, denn man soll da ja auch kein Messer drauf machen, also denkt Papa sich "wozu kann man denn Schweissen" und punktet das Messer da fest. Hat auch jahrelang gehalten, letzten Sommer allerdings war mitten bei der Arbeit das Messer weg und der Gummistiefel wurde feucht. Das Ding ist also abgegangen - im wahrsten Sinne - gegen meinen großen Zeh geprallt und ich hab es bis heute nicht wiedergefunden. Liegt vermutlich im Nachbarort.
vor 54 Minuten schrieb Deichgraf:
Das Messer oder den Zeh? :-)
vor 3 Stunden schrieb Trenck1:
Schöne Kacke
Dann frag mal deinen Chef lieber nach passender Arbeitsbekleidung inkl. Sicherheitsschuhen.  Sollte eigentlich bei einem guten Betrieb gestellt werden.
Wir tragen bei uns nur S3 Schuhe....und das 6 Tage die Woche! Hat sich in den letzten 25 Jahren schon mehrfach ausgezahlt  :-)
Die BG hat da sicherlich auch nachgefragt :whistling: was an Schutzbekleidung getragen wurde?
vor 7 Stunden schrieb FOX Racing:
Schöne Kacke
das war schon vor ca 30 jahren ;-)
schei**e bin ich schon alt :-(
vor 11 Stunden schrieb Tanatos:
wollte ich auch grad fragen :muah:
Um das Topic mal wieder hoch zu holen...
Vor mindestens nem guten halben Jahr:
"Was klimpert denn da immer so, beim Schieben...?
-Ach egal, wird eben ein Lager nicht mehr ganz fit sein..."
Und man gewöhnt sich ja auch an das Geräusch. :-D
Beim ummontieren des Hinterrads dann - "Ah, das klimpert in der Kappe. Vielleicht Dreck?"
Fazit: Lieber doch mal nachkucken, wenn da was komisch klingt.
Die Mutter der Bremstrommel war fest, von daher zum Glück noch kein echter "tödlicher Fehler".
Alex
Bearbeitet von AAAB507
  • 3 Monate später...
Motor vor 5 Jahren nach der Revision und neuem Zylinder (selbes Modell) liegen lassen und aus familiären Gründen nicht mehr drum gekümmert.
Projekt endlich wieder angegangen... Nur der Vergaser will und will sich nicht einstellen lassen - vor allem UNTEN rum dreht voll hoch (mit Choke unkontrollierbar) - nach nur ein paar Testmetern auf maximale ND gewechselt ERGEBNIS nach laaaaanger Recherche: Falschluft. Nur woher? Vergaser/Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger besprüht - keine Wirkung. Hatte schon Angst den Motor nochmal zu spalten und dass es am Siri Kuppungsseitig liegt, denn auf der Limaseite war nichts zu sehen von wegen siffen - aber dann doch mal Polrad runter und siehe da: bin auf Öl gestoßen!
20190703_205354.thumb.jpg.30e44433d3f4f668925c39a2a7158bdf.jpg 20190703_210027.thumb.jpg.2732bf0f47c1e6b20ea674eb407b832a.jpg
Polrad und Zündgrundplatte mal kurz runter um vielleicht mit einer Fülhlerlehre nachzumessen wie der Abstand des Siris ist. - fällt euch was auf? :wallbash:
Vor einigen Jahren mal einfach den Siri vergessen! - eingeklopft und Vergaser wieder auf normalmaß zurück bedüst. :whistling:
vor 9 Minuten schrieb scooterama:
Der sieht aber hier jetzt zu tief aus! Der muss bündig sitzen; sonst kann er das "Schmierloch" für das Lager verschließen. Das macht dann nicht so lange. Schau besser noch mal nach! :-D
der ist definitiv genau bündig nach außen weil mein "Einklopfwerkzeug" das gar nicht anders könnte. (hier im Einsatz für den hinteren Siri, wo es genau passt - sitzt auf Lima-seite auf Gehäuse auf - hab davon kein Foto gemacht)  - Aber danke für den Hinweis - ich werde das demnächst nochmal checken, denn was ist so ein 3€-Siri gegen ein defektes Lager!
Bearbeitet von scooterama
löschen bitte
löschen
Reifenplatzer am Pass glimpflich abgegangen.
Analyse:
Durch forcierte Fahrweise mit Gepäck brutale Hitze hinten. Kannst Du nix mehr anfassen . Kein Reifen, Felge Trommel... garnix.
Der Schlauch war so minimal eingeklemmt - das hast Du bei der Montage nicht gemerkt. Ich schau da schon gut hin. Nicht gut genug !!
Zerlegt dann unter den Monsterbedingungen nach ca ges 1.oookm.
nebenbei:
Splint hinten hat offensichtlich die Zentralmutter am aufgehen gehindert. nehmt da korrektes Material.
Anzug 100Nm und drauf paar Hammerschläge auf die 1/2 Starrdings....und das sind keine Schrottteile da. reichte nicht !
Soll ja auch 90-110 bekommen. Ich geh da immer auf maximum von dem was drauf soll.
vor 14 Stunden schrieb BerntStein:
Schlauchlos Schlauchlos, über alles.
Schöner scheiss....
will nicht offtopic werden aber welche schlauchlos Felgen taugen denn? Kann man bei den BGM zugreifen?
Schlauchlos wäre ne Überlegung wert.
ich montiere halt locker 5 6 7 Reifen p.a.
da möchte man das gerne selber können.
geteilt schlauchlos wäre cool.
 wo man nicht distanzieren muss.
Und sicher angeschraubt werden kann. (bolzenlänge)
 wo praktsch jeder Reifen draufgeht, wie Ori halt auch.
geteilt schlauchlos=pinasco
schlauchlos ungeteilt z.b. sip kann man selbst montieren. montiereisen, gleitgel, ruhe,geduld und ab gehts.
Am 8.7.2019 um 15:14 schrieb kbup:
der ist nicht nur zu tief,  ich meine sogar auch schräg verbaut , kann aber durch die foto-perspektive kommen, falls auch schräg verbaut, wird das im fahrbetrieb nur ganz kurz halten, falls nur zu tief geht´s auch nicht lange gut, weil der schon arg tief drin sitzt und das ist auf dauer ebenfalls wie du schon geschrieben hast nicht haltbar.
663859303_Bildschirmfoto2019-07-18um09_56_48.thumb.png.5b1e0d3c5a9c1f16ec7ddb714829cd77.png
vor 17 Minuten schrieb BerntStein:
ich fahr Pinasco TL auf 3 Alltagsmoppeds, sehr geil!
Seit ich Schlauchlos fahr, hab ich keinen einzigen Patschen mehr gehabt im Vergleich zu 2-3 im Jahr mit Schlauchreifen.
