Briefkopien-/Gutachtendatenbank
So... hat alles geklappt. Gestern habe ich meinen neuen Fahrzeugschein bekommen. Hochgeladen habe ich die ZIP Datei schon, kann aber noch nicht downloaden... darum hier die Fotos vom FZS:
Viel Erfolg und Gruß!
  • Antworten 912
  • views 288,4Tsd
  • Entschuldige, sicherlich hätte ich das liebevoller beschreiben können. Die Kernaussage bleibt aber und sollte dir als Hilfestellung dienen. Kann man annehmen und halt auch sein lassen.
  • Green Bastard
    Green Bastard
    Briefkopien.de.vu ist jetzt umgeleitet auf meinen Dropbox-Ordner "Briefkopien.    Hier findet ihr alle Briefkopien die bereits hochgeladen wurden!   Falls Ihr weitere Briefkopien zusteuern möchtet las
  • Bei dem SIP-Kit ist einTeilegutachten dabei, wenn sonst nichts in der Wirk-Matrix geändert wurde, hast Du einen Rechtsanspruch auf Abnahme. Die Abnahme des SIP-Kit mit Teilegutachten ist PillePal
hat einer von Euch zufällig schon mal nen Quattrini auf ner Ex P 80 X eingetragen? Vielleicht sogar mit Membran etc.?
Würde ne Gutachtenkopie von nem Drop im Tausch anbieten können.
Nico
ich suche noch eine briefkopie für eine 82er p80x mit einem 149er pinasco. hat den jemand verbaut?
  • 3 Monate später...
So, ich wollte dann auch bald eintragen gehen, wer hat für folgende Eintragungen brauchbare Unterlagen für mich:
177ccm auf PX80 BJ 1993 mit SI24 (bzw. Vergaser mit 24mm, ohne genaue Bezeichnung) und Bitubo vorne, Sebac hinten.
Das mit dem Bitubo und Sebac ist zweitrangig, sollte ja ein TÜV Teilegutachten beim Bitubo dabei sein und den Sebac hat bisher keiner interessiert!
Ist alles einzeln in den
Danke schonmal.
Edith meint noch: Am besten wäre das ganze mit Langhubwelle und somit 187ccm.
Bearbeitet von Teenager PX
Moin, hat jemand zufällig eine Eintragung mit einem 28er oder 30er Vergaser auf einem Standard T5 Motor? Also weiter 125ccm aber ein großer Vergaser? Vielleicht auch noch mit nem Auspuff dabei.
PX 80 Lusso BJ 1991
210er, MLLP Sauger mit TZR Membran, 33 Keihin PWK, 60er VWW, Grimeca vollhydr., Bitubo vorn, PK-Rad, 3.50er vorn.100/90er hinten
Bearbeitet von Das _O
hallo leute
ich suche ein gutachten für polini 210 bezw.208..ich habe das gutachten vom rollerladen schon gefunden aber leider is die qualität sehr schlecht^^
hat jemand noch ein polini gutachten und kann es mir geben..hatte schon mit dem tüv onkel gesprochen und mit gutachten sollte die eintragung klappen (hoffe ich :wacko: )
bin morgen bei schönen wetter beim anrollern in bochum..mfg hugo
Hallöchen,
in meiner Vespa ist neben nem Klarglasscheinwerfer (mit E-Kennzeichen) und ner vollhydraulischen Scheibenbremse vorne (aus ner MY) noch ein Bitubo hinten verbaut.
Wenn ich damit zum TÜV fahre, wird er mich einmal freundlich anlächeln und dann nach Unterlagen fragen, die mir komplett fehlen.
Leider habe ich keine Vorstellung davon, was ich dem TÜV Prüfer vorlegen muss, damit er mir neuen TÜV für meine PX 200 BJ '92 gibt.
Ich habe die Vespa vor ca. 3 Monaten wie oben beschrieben gekauft und keine Unterlagen zu den Umbauten bekommen.
Ich kann also noch nichtmal sagen, was für ein Bitubo verbaut ist, ich sehe einen Bitubo mit roter Feder und silbernem Ausgleichsbehälter, an dem ein rot eloxiertes Rädchen zur Dampfungseinstellung dran ist.
Kann ich jetzt für den Bitubo mit diesem Dokument:
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8452176870916208.pdf
(PDF ausdrucken, mitnehmen?!?)
zum TÜV latschen und hoffen, dass ich damit durchkomme?
Wie zeige ich dem TÜV, dass die Scheibenbremse so schon in ner MY verbaut wurde?
Kurz gefragt: Was muss ich "im Gepäck" haben, damit ich ne Chance auf neue TÜV Plakette bekomme?
Duffizzle
Hallo alle GSFler!
Ich suche ein gutachen oder briefkopien von eine PX125 (Bj 84) aufgerüstet mit:
Malossi 166cc
24/24 Dell'Orto SI Vergasser
SIP Road Auspuff
eventuelle auch mit Worb oder Mazz Rennwelle.
Thank you for your help!
Cheers :wacko:
- Der Ami
Hallöchen,
http://www.scooter-c...76870916208.pdf
Duffizzle
kleiner Tipp, sprich vorab mit dem (echten) TÜV Macker Deines Vertrauens. Sag Ihm einfach, du brauchst ne HU und möchtest folgende Sachen dabei eintragen lassen :
1. Austauschfederbein Bitubo ( Gutachten hast Du),
2. Klarglasscheinwerfer mit E Nummer der an späteren Modellen (MY) serienmäßig verbaut wurde,
3. Scheibenbremsanlage die ab späteren Modellen serienmäßig so verbaut wurde.
Im Idealfall sagt der Sachverständige, komm rum alles kein Problem, weiß ich alles. Worst Case sagt er, da brauch er Unterlagen vom Hersteller, normalerweise sollte er das aber in seiner Datenbank alles finden können.
So oder so wird er Dir die nächsten Schritte erklären und freundlicher sein, als wenn Du einfach hinfährst und ein auf Blöd machst und er dann erst alles raussuchen muss, bzw. dich wieder vom Hof schickt, weil er die Sachen nicht finden kann oder kein Bock darauf hat.
Ich denke jedenfalls du musst zum richtigen TÜV bzw. in den neuen Bundesländern zur Dekra, da die Scheibenbremse auf eine Einzelabnahme hinauslaufen wird. Scheinwerfer mit E-Nr. musst Du glaub ich eh nicht eintragen und den Bitubo mit Gutachten kann Dir jeder Werkstattgutachter, ala GTÜ und Co. abnehmen.
Viel Erfolg und berichte!
Hallo Leute,
suche Briefkopie für ne Lambretta GP 200 mit eingetragenem TS 1 und DellOrto 30mm (PHBH oder VHSA). Habe in diesem Topic und auch auf briefkopien.de.vu nichts gefunden. Alles nur Vespas mit diesem Gaser. Für Hilfe wäre ich dankbar.
Thx
Sorry falsches Topic :wacko:
Bearbeitet von bonafide69
suche eine Briefkopie mit folgenden Eintragungen:
(PX oder Sonstige LF)
Pinasco 177
30er Phbh
O-Puff oder Sip-Road
optional: Malle Membran
Wär genial wenn mir da jmd weiterhelfen könnte!
Suche immernoch...
Irgendjemand fährt doch bestimmt noch so rum, oder?!
hat jemand von Euch eine Briefkopie für die Eintragung des 135 DR bei einer PX 80 Lusso von 95?
Habe gehört, das könnte etwas schwierig werden.
natürlich bin ich auch an anderen Tipps interessiert.
Vielen Dank
Gruss aus Osnabrück
Claus
restauriere gerade eine P 125 X von 1977.
Unbedenklichkeitsbescheinigung habe ich bereits. Der TÜV-mann benötigt die eine Kopie einer Erstserie P 125 X.
Kann jemand von euch mir helfen?
Gruß und Danke
Roland
post-10107-0-65252500-1343040012_thumb.j
Bearbeitet von Rollerroland
Hat jemand eine "blanko" Piaggio Bescheinigung von einer PX 80 Lusso mit eingebautem PX 125 Lusso Motor?
Danke :wacko:
Mir wurde vor kurzem von meinem TÜV Spezi gesagt, das mit Briefkopie nichts mehr zu machen sei. Entweder Gutachten oder Einzelabnahme. Wie sind eure Erfahrungen?
Hey,
nach gestriger Rücksprache mit dem Tüv in Mönchengladbach wollen die eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und eine Kopie eines Rollers gleicher Bauart. Ich habe bei meiner P 125 X, BJ 77 keine Papiere und die erstellen dann neue; Voraussetzung ist auch noch ein genietetes Typenschild (bei Italienern ja nicht vorhanden) Mit Tuning ist da auch nix zu machen, aber um für originale Vespen einen neuen Brief zu erstellen, kein Problem.
gutachten gibts eh kaum (und gelten meist bezogen auf motortuning nur i.v.m originalmotor), von daher vorab umbauten mit tüv absprechen und dann einzelabnahme oder stressfrei den eintragungsservice von div. läden nutzen. sauberes arbeiten ist i.d.r. pflicht - sollte m.e. sowie selbstverständlich sein.
sofern kein rollerladen mit einem solchen service in der nähe:motorradbuden bieten sowas oftmals auch an - gerade bei pussybiker-läden ( H.D.)
Ich suche zwecks TÜVn eine Briefkopie für folgendes Fahrzeug plus Komponenten (muss nicht alles dabei sein):
200er Lusso
Malossi210
60er LHW
MRP ASS mit 28er Keihin
SIP ROAD
BGM Stoßdämpfer
Vielen Dank
Gruss aus Osnabrück
Claus
ging bei mir ohne Probleme ,allerdings baujahr 93. gutachten hatte ich das von Krüger!
ich bräuchte eine briefkopie oder gutachten eines MMW2 Ansaugstutzen und Mikuni TM35 Vergasers für eine PX. vielen dank
habe mich grad neu Angemeldet und muss erstmal ein Lob an das Forum loswerden - ein wirklich hilfreiches Portal hat man hier geschaffen. Hab natürloch gleich auch schon was auf´m Herzen. Heute wurde ich das erste mal von einem überheblichen Tüver ohne Plakette nach Hause geschickt. Meine p125x hat also nur noch 4 Wochen Schonfrist... Die Dinge die bemängelt wurden waren zum größten Teil Lächerlich, hab eigentlich mit ganz anderen gerechnet ;)
Was ich unbedingt von jemanden bräuchte, ist eine ABE oder ein Gutachten zum Federbein Sebac / hinten von der PX. Hat vielleicht jemand etwas in der Art? Wenn nicht, wäre auch etwas anderes hilfreich, dann verkaufe ich der Dekra eben das als richtig ;) // es ist sowieso kein Aufkleber dran und der Vogel hat es als ein Bitubo angesehen, also genau das was ich vorne drauf habe...
Vielen Dank schon mal im voraus.
suche eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio dass der Rahmen von der 80er PX gleich ist wie der der 125er
wer sowas hat bitte melden
Gibt's m.W. nicht.
Sehr wohl aber eine Bestätigung von Piaggio Deutschland, daß ein 125er Motor in einen P80X-Rahmen eingebaut werden kann.
Gibt's m.W. nicht.
ODER SO :-D
ODER SO :-D
musst du aber mit deiner Rahmen- und Motornummer (des neuen Aggregats) bei Piaggio anfordern und wird dann individuell für Dich ausgestellt. Eine Kopie von einer solchen Bescheinigung ist i.d.R. wertlos.
Für die Sebac gab es meines Wissens kein Gutachten. Wenn Dein Prüfer glaubt es ist ein Bitubo, dann gib Ihm doch einfach das Bitubogutachten und soll er das eintragen.
