Mehrere Papierdichtungen setzen sich, würde lieber einen passenden Spacer nehmen/anfertigen lassen.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 25 Minuten schrieb Azur:
Um beim Polini 133 mit Racingkopf auf meine angestrebte Quetschkante von 1,2 mm zu kommen müsste ich drei Papierdichtungen und einen Spacer unter den Fuss legen. Spricht was dagegen?
Ja.
Warum nicht was passendes aus Alu kaufen? Guck mal bei MR Parts oder so.
vor 1 Stunde schrieb Flowson:
Der Zylinderkopf vom 102ccm D.R. und RMS dürften ja identisch sein oder?
Leider hats mein Gewinde im ZK zerlegt
wäre ich nicht sicher. schon beim d.r. selbst gab es unterschiedliche qk´s.
vor 39 Minuten schrieb Spiderdust:
Ja.
Hab da nix gefunden. Manno, will zusammen bauen und fahren.
kann von euch jemand der Gepäckfach schloss von innen Fotografieren?  hab die teile hier liegen weis aber nicht mehr genau wie es zusammen gehörte :S
Vespa PK80S Gepäckfach mit druckknopf.
Danke schon mal für eure mühe.
vor 54 Minuten schrieb Azur:
Schaue er da:
5921722c359cb_Bildschirmfoto2017-05-21um12_54_28.thumb.png.b92f3f8d8acda924275ed0698987639e.png
Hab grad die Bremsankerplatte runter, muß man bei jedem Tausch den Wedi neu machen oder hält der öfter runter und rauf?
Der hält öfter runter und rauf.
vor 1 Minute schrieb subway:
Danke für die schnelle Antwort :wheeeha:
:cheers:
Keine Ahnung. Ich mach da immer Federringe drauf. Ob die original da drauf gehören, weiß ich nicht.
vor 7 Stunden schrieb Jello1986:
PK 80 S mit Längsknopf:
image.thumb.jpeg.20bb56be5ed57d04bb18a9e026d674d8.jpegimage.thumb.jpeg.2d2b1e3184e69f46c8ccb759d56d196c.jpeg
servus, wenn ich aus dem Leerlauf heraus Vollgas gebe und der Motor sich erstmal kurz verschluckt... Nebendüse, Gemischschraube oder Nadel? Wo würdet ihr suchen? Motor läuft ansonsten sehr gut!
Bearbeitet von Grolsch
vor 14 Minuten schrieb Grolsch:
Bei einem Direkt gesaugten kann das schon mal Standard sein.
Kannst Du das Verhalten durch fetter drehen der Gemischschraube beeinflussen?
Kann ansonsten auch der Schieber sein.
Servus zusammen, meine 50 Special - kein Tuning und der normale Puff - (aus Italien) springt super mit Choke an. So richtig in Schwung kommt sie aber nur mit etwas gezogenem Choke. Ohne Choke komme ich maximal auf 40-45 im 4.ten und mit etwas gezogenem Choke auf 50 - 52 im 4ten. Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus. Läuft im Leerlauf super und dreht auch nicht hoch. Kann es der Filzring sein, der mal Fett braucht? Oder woran könnte das liegen? Danke Max
vor 9 Stunden schrieb DeNiro:
Spiderdust wieder mal danke.
Für die Schaltgabel gibts ja unten die Abdeckung.
http://www.scooter-center.com/de/product/7675850/Schaltrastenabdeckung+PIAGGIO+Vespa+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3?meta=7675850*scd_ALL_de*s2507615784400*v 50 schaltgabel abdeckung*16*16*1*16
Weiß jemand wie lange die Schraube ist?
Kann dazu nichts finden.
M5 x ?
Sollte M5x40 sein.
vor 8 Stunden schrieb maxmarra:
Hauptdüse mal eine Nummer größer gehen.
Grüß euch!
ich meine mich erinnern zu können das ich im im Forum mal Bilder eines Polini Lefthand auspuff gesehen habe, auf dem ein anderer Dämpfer montiert war.
Hat da wer infos dazu? Oder gar Bilder?
kann mich mit dem Auspuff nicht anfreunden-mit der Dämpfergeschichte wärs dann doch erträglich.
kurz ne frage zur weellee kupplung
reichen da 9 worb5 federn für 20-25ps.
nachdem sie mit 3 worb und 6 normalen gerutscht ist, hab ich 9 worb und 9 cosa federn reingepackt ist aber zu arg und trennt im stand nicht 100% .
Hat von euch schon mal wer die SIP Silentgummis verbaut? Vorteile, Nachteile wegen dem extra Innenrohr? Standzeit? Oder soll ich doch das Original nehmen?
Apropos Filzring,
in kürze:
16.10 dellorto (HD 55, ND 38, ultraschallgereinigt und neue Dichtungen), großer Originalauspuff, letzte Motorrevision vor ca. 3 Jahren in der Zwischenzeit nicht viel gefahren.
Vespa lief einwandfrei, Standgas gut gehalten. Habe dann die uralte HD von 55 auf 58 erhöht und den Filzring getauscht. Dann blieb das Standgas warm nicht konstant, bzw. irgendwann ist sie ausgegangen und ließ sich eigentlich nur anschieben. Habe dann auf ne neue 55 zurückgebaut aber das Problem besteht weiterhin. Kann's am Filzring liegen oder an der HD? wollte evlt noch einen reinstecken
Cheerio
Kann mir mal jemand verbindlich das Kolbeneinbauspiel vom Polini 133 racing Grauguß mitteilen? Nix Internetwissen sondern eigene Erfahrung bevorzugt.
Die Suche habe ich bemüht, bei Grand Sport angerufen  (sehr nett) fatzebuk befragt etc. Die Aussagen schwanken zwischen 7-8/100 mm (Grand Sport) und 12-14/100 mm. (angeblich daUndi von &dis racing team persönlich)
Mein Motorenschleifer braucht ein verbindliches Maß.
Ich bin verunsichert...
Der Kolbnhersteller wird's ja wohl am besten wissen.... 12-14 ist eher für den 208er.
Ich fahre den 133er mit 6-7/100.
Das ist doch mal eine Aussage. Dankeschön
Frage zum Steuerlager lenksäule:
Ist bei pk und v50 doch gleich, oder?
jedenfalls möchte ich gern erfahren, ob die LAGERSCHALEN, die auf das "rohr" des rahmens geschlagen werden, beide an ihren innendurchmessern die passung haben, oder ob es beim unteren der außendurchmesser ist.. Maße (nicht aufs hubdertstel) der passungs-durchmesser wären auch cool. Vielleicht kann ja jemand eben seine gabel ausbauen und zwei maße nehmen. :gsf_chips:
Danke.
Wer ist Online 2
