vor 7 Stunden schrieb wheelspin:
Wenn der Konus perfekt "klebt" dann könnte man sich mal auf ein Experiment einlassen.
Die Erfahrung würde mir zumindest allerdings eher zu 65 raten.
In dem Fall:
Erfahrung vor Experiment :thumbsup:
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 13 Stunden schrieb sähkö:
 für deine Antwort :-) Dann ist das normal, eine Baustelle weniger. Aber: warum gehört das so?
Damit die im Leerlauf leichter anspringt. Deswegen gibt es bei niedrigen Drehzahlen weniger Vorzündung.
ich möchte in meine Primavera (130er DR, Plug&Play) eine Pinasco Flytech Zündung mit 1,4kg Lüfterrad verbauen. Weiß jemand welchen Zündzeitpunkt man einstellen sollte?
Ist die Überlegung 17 + 8 Grad = 25 Grad vor OT aufgrund der Zündzeitpunktverstellung korrekt? Erreicht der DR überhaupt die notwendige Drehzahl um die Zündung entsprechend um 8 Grad zu verstellen?
Zitat
sollte recht gut passen! verträgt mit statischer Zündung 18-19°
kommt aber auf den Kopf und die QS drauf an... wenns sportlicher gehalten is (
Vergaser (19.19?) evtl. Nebendüse eine Nummer fetter, HD anpassen von zu fett auf mager und passt.
würd mir eher um den dünnen Konus und dem leichten Lüfterrad Gedanken machen - dreht dorthin wo sich der Zylinder eher nicht mehr so wohl fühlt ,-) und der Stumpf gerne mal an die Belastungsgrenzen kommt.
vor 3 Stunden schrieb dasbue:
Hey, ich war und bin der Meinung das es genau andersrum ist also 25-8 Grad= 17 Grad. Also 25 "Standgas" und 17 bei "Vollgas" .
Cheers
Vielen Dank für die Antworten.
vor 4 Stunden schrieb nauticstar:
Warum müssen die Düsen angepasst werden? Aktuell ist glaube ich eine 82er HD drin, in welchen Schritten sollte die angepasst werden?
Gibt es denn eine qualitativ gleichwertige Gesamtpaket-Alternative zur Flytech mit schwererem Lüfterrad?
vor einer Stunde schrieb stachelbär:
Cheers
Ich denke der ZZP im Standgas sollte geringer und damit motorschonender sein.
Bearbeitet von dasbue
nabend
ich bin gerade dabei meinen erster "richtiger" Motor zusammenzubasteln
Setup
133 Alu Polini ÜS angepasst
28er Polini Vergaser, Membran
Langhub BGM 54mm
Franz
Kytronic
3.0 Primär - 4 Gang Orginalgetriebe
PK Gehäuse ÜS angepasst
Hab bisher 102er gefahren, war auf der Geraden mit Gegenwind unbefriedigend. Passt das Setup für den neuen Motor, was kann man verbessern, was wäre ein gutes Programm für die Kytronic. Wo liegt die Endgeschwindigkeit ungefähr? Hätte gerne einen gut verteilten Durchzug. Geschwindigkeit wäre eher sekundär.
geschwindigkeit kommt auf deine enddrehzahl an.
bei der kytronic ist doch die kurve 7 wie bei der vt.
Bearbeitet von krabel
vor 10 Stunden schrieb microstyle:
nabend
Setup
Langhub BGM 54mm
Franz
Kytronic
Schau mal hier.
Im Srartbeitrag stehen schon mal Steuerwinkel mit 54er Welle.
Der Franz mag sowas wie 126 185 bis 190.
Wenn Deine Zylinder nicht bearbeitet Ist, wäre der Auslasswinkel relativ klein für den Franz.
Fahren würde das natürlich auch so.
vor 5 Stunden schrieb wheelspin:
Also, vielen Dank schon mal. Hab vergessen zu erwähnen, dass ich einen 8mm Spacer verbauen will
Vorgehen:
Steuerzeiten des Auslass am Zylinder bestimmen und dann für den Franz auf 126 / 185-190° öffnen. Sehnenmass dabei beachten.  Heisst in meinem Fall wahrscheinlich noch etwa 5-10° nach oben Öffnen,  Boostport unbedingt auch öffnen?
Primär hab ich gerade ein 3.0 dabeiliegen. Kann ich mit dem Setup nicht auch ein 2.86 oder sogar 2.54 fahren?
Ich möchte nicht das letzte bisschen aus dem Zylinder und dem Material rauskitzeln, aber ein bisschen fräsen solls diesesmal schon sein :D
Bearbeitet von microstyle
Am 16.4.2017 um 01:33 schrieb wheelspin:
ich habe meine lüräs bisher immer mit der 27.1 marke von diesen baumarkt knüppeln festgezurrt, da ich zu der nach-fest-kommt-ab-fraktion gehöre.
beobachte meine schrauben dann lieber hin und wieder bzw. mach ne markierung dran.
was natürlich nicht passgenau ist, das kann sich leichter lockern.
und die drehmoment schlüssel sind ja auch nicht alle perfekt geeicht.
rennbetrieb sowieso andere baustelle.
Das ist normal wegen Windwiderstand etc. -> bei ordentlich Gegenwind auf der Landstraße scheint es mir so, als wenn der Hobel erst bei 7k rpm auf touren kommt / quasi der klassische resokick bzw. sound kommt um einiges später, richtig?
Kurze frage zum Lager der Antriebswelle beim v50 motor. Bisher hab ich da immer ein Lager eingebaut was einseitig geschlossen war. Hab aber keins mehr rumliegen, sondern nur ein offenes. Sollte aber doch trotzdem dicht werden über den Simmerring? Oder warte ich besser noch etwas und kauf ein mir altbewährten antriebswellenlager? Gibt's dazu Erfahrungen? Danke für eine Rückmeldung
vor 5 Minuten schrieb NOUGAT-Chriss:
Offenes Lager und Wellendichtring haben ja so mehrere Dekaden funktioniert. Würde ich so bedenkenlos einbauen.
Habe ein Ape 50 Getriebe liegen, ist das bis auf die Antriebswelle gleich sf standart 4 Gang?
Welchen Kolben kann man als Ersatz für den Polini 75 HP Aluminium nehmen?
Den normalen vom GG 75er oder gibt es vielleicht was von GS?
Danke und Gruß Chris
Hallo Zusammen, weiß mir jemand die original Bedüsung vom SHB 16/12er für die PK 50 XL N.
Danke schon mal.
Am 16.4.2017 um 16:46 schrieb nauticstar:
Am 16.4.2017 um 21:25 schrieb PK102er:
Probier es aus!!
Verstellung ist von 25 auf 17
einbauen und abblitzen
Bin mir sicher das @stachelbär recht hat.
Hab mir das nochmal angeschaut und @stachelbär hat tatsächlich recht :wow:
Kann jemand noch die Anpassung der HD genauer beschreiben, bzw. erklären warum die auf "zu mager" geändert werden sollte. Momentan ist eine 82er verbaut.
mager stellen macht man am vergaser. eine zündung stellt man auf spät oder früh...
vor 5 Minuten schrieb heizer:
Das habe ich auch verstanden, allerdings stellt sich mir die Frage warum ich die Düse ändern muss wenn ich eine andere Zündung einbaue.
Steh gerade aufm Schlauch. SIP Tacho. Wo klemme ich das braune Kabel zur Drehzahlabnahme an? In der Anleitung steht ja am 12V Lichtstrom. Also dann nach dem Spanungsregler einfach an 12V oder an die ungeregelte Spannung von der ZGP zum Spannungsregler? Aber dann wären es ja keine 12V also doch nachm Spannungsregler...?
Koshi
vor 15 Minuten schrieb Koshi:
Koshi
Das macht keinen Unterschied, da der Spannungsregler parallel geschaltet ist. Es gibt quasi kein "vor" und "nach" Spannungsregler.
okay danke also würde es quasi so gehen...
Wer ist Online 1
