Habe ne kurze Frage zur Belegung der Zündgrundplatte. Ich hatte es über die Suchfunktion probiert aber nicht das Richtige gefunden.
Also nach Motortausch möchte ich nun die Elektrik wieder anschließen, bislang war eine Grundplatte drauf welche drei Kabel hat - grün, blau und schwarz.
Der neue Motor hat fünfKabel von der ZGP- rot, grün, schwarz und weiß/ grau gebündelt.
Was muss ich nun wo anschließen,um wieder die gewohnten Funktionen zu haben?
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
schonmal die 35W anstatt die 25er eingebaut?
Ja, gleiche Idee hatte ich auch schon. Habe ich gerade drin, ist leider aber wieder durchgebrannt. :wacko:
Wäre echt super wenn jemand da flott helfen könnte,Moped muss heute noch fertig werden.
Vielen Dank!
ich hab beim mir, wenn ich mich richtig erinnere das so verkabelt:
Zündrundplatte - Kabelbaum
rot - blau
schwarz - schwarz
grün - grün
das gelbe und "weiß/graue" der Zündgrundplatte müssen miteinander verbunden werden...
wie gesagt...wenn ich mich richtig erinnere :wacko:
Bearbeitet von dorkisbored
hab auch mal wieder ne frage...
Was is denn das erste woran ihr denkt, wenn der motor (pollini 102, 19er vergaser, schon viele km, sogar bis nach italien problemlos gelaufen) auf einmal fehlzündungen raushaut? also so richtig laut schießt
Zuerst, hatte sie nur aussetzer, dann irendwann wurde sie richtig ungemütlich und ich hab gestern nacht wohl einige aus den betten geholt:) und schließlich ging garnichts merh und ich durfte schiebn.
Den vergaser hab ich schon vorher angeschaut, ist sauber, weil sie am we schon öfters ab und zu mal aussetzer hatte. Zündspule, Kondensator und unterbrecher sind fast neu.
danke!
Servus Jungs,
hab seit paar tagen an meiner SF mit 130 polini und 24 dello das problem das sie in jeden Gang bei Vollgas, am Vergaser aus den zwei überdrück nippel sehr viel Benzin absprizt und der Motor sehr zum Knallen anfängt??
Es läuft bei Vollgas regelrecht in einem Strahl links und rechts das Benzin raus aus den Überdruck?
Was kann das sein?
Wäre echt super wenn jemand da flott helfen könnte,Moped muss heute noch fertig werden.Vielen Dank!
ich hab beim mir, wenn ich mich richtig erinnere das so verkabelt:Zündrundplatte - Kabelbaumrot - blauschwarz - schwarzgrün - gründas gelbe und "weiß/graue" der Zündgrundplatte müssen miteinander verbunden werden...wie gesagt...wenn ich mich richtig erinnere :wacko:
Habe/hatte gerade das gleiche. Das ist die Platte für eine PK mit Batterie. So wie Dorkisbored gesagt hat: Gelb und grau überbrücken (ich hab einfach auf der Platte Gelb und Grau ab- und einen kurzen Draht eingelötet), Rot geht dann an den blauen der an den Spannungsregler geht. Grün ist das Killkabel und schwarz die Masse.
Weiss zwar nicht 100 Pro ob das bei mir jetzt geht, da der Motor noch nicht richtig läuft, aber ich habe einige Abende hier im Forum mit suchen und lesen zu genau diesem Thema verbracht...
Sag doch Bescheid wenns wirklich so klappt, dann habe ich eine Sorge weniger ;-)
Ich will grad in meine PK neue Schaltzüge einbauen
Dummerweise hab ich mir nicht gemerkt, wo welcher zug ind die aufnahme gehört :-/
Kann mir viell jmd erklären, wo welcher zug unten am motor gehört?!
Ich danke euch
Gruss die vespe
Ich danke euch
Gruss die vespe
wenn du vor dem motor sitzt ( im eingebauten zustand ) also den lüfter vor der nase, dann ist der 1. gang der näher zu dir zeigt.
Will die woche meinevollhydraulische bremse einbauen und dann entlüften. Hab seit 3 jahren noch 2 verschlossene flaschen bremsflüssigkeit zu hause. meint ihr die kann ich noch nehmen?
wenns verschlossen war, würd ich meinen, das das zeugs noch zu gebrauchen ist. steht nix auf den flaschen? so von wegen " haltbarkeitsdatum" oder so?
Sag doch Bescheid wenns wirklich so klappt, dann habe ich eine Sorge weniger :wacko:
Danke für eure Antworten. Ich musste jetzt rot, gelb und grau zusammen legen, anders hat es bei mir nicht funktioniert.
Moin ich habe da eine Frage.ich bin dabei meine V50n zu restaurieren und würde gerne einen 133polini,30Vergaser und Polini auspuff verbauen.Meine Frage bekomme ich das eingetragen wenn ja wo und was kostet es ca.?gibt es in der nähe von Lübeck einen Tüv der so etwas
macht? Danke im voraus
Frag mal bei Scooter&Service in Hamburg nach.
Möchte evtl. mein Seitenfach entfernen, zwecks PM40. Wie handhabt ihr das mit der Elektronik?
Kann das dort bleiben? Natürlich irgendwie gegen Spritzwasser geschützt?
Dann wäre die Seitenklappe halt nicht total fürn Arsch.
Oder brauchts den Platz fürn Auspuff/wirds dort zu heiß.
Habe leider kein Diagramm mit einem Vergleich von LTH Road und PM40 gefunden.
Die Aussage vom LTH ("Entwicklungsziel der Anlage war es die Leistung des PM40 zu übertreffen und dabei ein weiter nutzbares Drehzahlband zu erreichen") bringt mir leider nichts. Mich würds interessieren ob die sich im unteren Drehzahlbereich gleich verhalten, sonnst muss das Seitenfach wohl weichen.
Hmmm, ok. Eigentlich sollte das so funktionieren wie ich oben gesagt habe. Gelb und Grau sind soweit ich weiss für die Batterie zuständig. Da ich, und Du wohl auch, keine habe, muss mann das überbrücken um die volle Leistung an den Spannungsregler abzugeben. Naja, ich bin gespannt wies bei mir endet.
Hey! :wacko: Bin neu in dem Gebiet SF. Fick ich mich da so ab mit den beschissenen 50ccm Zylinderhutzen oder gibt es da irgendein Trick die schnell auszubauen? Hab heut mal noch die HD getauscht und im Vergaser war eine mit Sechskannt verbaut!? War des früher normal...
Also ich hatte eure Beschreibung ganz genau befolgt aber da kam zu wenig Saft an. Habe echt ewig hin und her probiert, da ich halt eine Vollniete in Sachen Elektrik bin.
So wie beschrieben hatte ich nur ein leichtes Glimmen am Faden der Rückleuchte, nur ohne Glas zu sehen. Am Ende dachte ich dann einfach probieren zu brücken und das hat "bei mir" funktioniert. Bin auch schon ne große Runde gefahren und das scheint zu passen.
Wie tief ist ein 136 Malossi Kopp am Rand ausgenommen?
-> Quasi wie groß ist der Abstand von der Dirchtfläche zur Quetschfläche (=Laufbahnverlängerung)?
Und: Krieg ich nen negativen Quetschwinkel, wenn ich nen unbearbeiteten 136er Kopf auf nen Zylinder mit original Polini Kolben montiere?
Hi, mein Gashebel springt geht seit neusten nicht immer komplett zurück wenn ich vom Gas gehe, sondern bleibt leicht hängen, so das die Kiste weiter Gas gibt. Gibt es hier einen kleinen Trick das schnell zu beheben?
der Malossi Kolben ist flacher vom Winkel her, als der Polini Kolben, das
gibt einen neg. Quetschwinkel dann.
dem Gasgriff ist gut mit etwas gespühtem Fett oder Öl beizukommen, was
man von unten rechts in den Lenker sprüht, da wo man das sich drehende
Gasrohr im Guss verschwinden sieht, also aussen und innen.
Dann noch von oben etwas zwischen Gummigriff und Lenker, wenn das nicht
reicht, Scheinwerfer ausbauen und einen oder zwei Tropfen Öl in die
Gaszughülle giessen, oder auch drei.
:wacko:
Guck lieber mal nach....hatte ich vor 1,5 Wochen auch...da war der Zug dabei sich aufzulösen
Habe ein Problem,Mein Setup:
75 Polini Race gefräst
Gelippte Welle
20/20er SHBC Vergaser
3,72er Primär
Ich bin vorher mit nem Polini Auspuff gefahren,mit Luftfilter.
HD 88 ND 42. Lief wunderbar laut jemand anders aufm Fahrradtacho knapp 100.
Habe jetzt den VSP Bastelkit Auspuff drunter. Drückt auch richtig schön und macht Spass. Reso FTW. ;-)
Allerdings hab ich nen Abstimmungsproblem. Mit Luftfilter geht nixmehr,bin also ohne Unterwegs. Selbst bei einer HD von 110 komm ich nicht mehr auf 90. Beschleunigt richtig flott und fährt dann gegen eine Wand. Muss ich echt über 110 gehen? das find ich komisch.. :wacko:
Hoffe,ihr könnt mir helfen. :)
Welchen luffi haste ?
Wenn du nene luffi verbaust must du normal mit den düsen kleiner werden und nicht größer !
Der gaser bekommt ja weniger luft => er braucht weniger sprudel.
lg
Den Originalen Filter (der Schwarze mit dem Sieb drin) mit etwas größeren Löchern vorn drin. Bin ja jetzt aber Ohne Unterwegs.
warum so ein riesensprung mit der hd?
