servus,
ich such mir grad nen Wolf. soll für nen bekannten ne Lichtschalterabdeckung besorgen. es ist eine deutsche mit 4fach Blinkanlage. der lcihtschlater ist noch vorhanden. wir brauchen eben nur die abdeckung. allerdings würden wir auch einen kompletten schalter kaufen!
hab jetzt die einschlägigen shops durchforstet, aber nix gefunden!
das besondere bei dem schalter ist, das der blinkerschalter rechts sitzt. links hat man den normalen Kippschalter für licht an und aus!
Hupe hat er gar keine, denn er hat die klingel :laugh:
vielleicht kann mir jmd helfen :wacko:
thÄnks :wacko:
hier mal ein bild
Bearbeitet von philv50
servus,
thÄnks :wacko:
hier mal ein bild
ja! gibts leider nicht in neu, weder den schalter noch die abdeckung oder gar beides.
was es gibt ist der komplette schalter für die 2 blinker spezial. der muss für 4 blinker allerdings modifiziert werden, bzw. allgemein für 12 volt und die kabelfarben stimmen halt auch nicht.
Gruß,
bubu
Bearbeitet von bubu50n
yo hab ich mir gedacht. ich denke da werden wir uns ne abdeckung selbst basteln !
danke für die info :wacko:
ich hab ihm gesagt, weg mit diesen hässlichen blinkern, aber er will sie behalten :wacko:
:laugh:
Hi!War gerade mit meinem Zylinderkitt (Polini 133)bei dem Mechaniker meines Vertrauens.Der hat sich das Teil angeschaut und gemeint das der Kolbenbolzen sich ganz leicht im Kolben bewegen lassen sollte,und ich den Bolzen einschleifen sollte.Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht? Kann ich mir das schenken,oder tut das Not? Hab mal irgendwo gelesen das der Kolben sich stärker ausdehnt als der Bolzen,und von dem her wäre es nicht nötig den Bolzen einzuschleifen!
Gruß nighty
Jemand noch was dazu zu sagen? :wacko:
Hab gerade dasselbe Problem, bloss dass ich auch eine Hupe nachrüsten muss (wegen TÜV/Motorradumschreibung). Die Hupe habe ich jetzt extern gelegt. Als Abdeckung überlege ich gerade eine reine Blinkerabdeckung umzuschnitzen. Bleibt bloss der Kill übrig, den ich dann an ein Zündschloss ketten würde. Eh praktisch als Diebstahlschutz.
FRAGÖ
es gibt ja für die kleinen die normale nebenwelle und die kmgetreibe nebenwelle.
hab die befürchtung das ich bei nem normalen getriebe einen km- nebenwelle verbaut hab.
würde das überhaupt gehen, fluchten da die zahnräder überhaupt so dass man den murl zusammen geschraubt bekommt :wacko:.
danke max
Ähnliches sagte mir auch der Motoreninstandsetzer meines Vertrauens, zu dem auch die Hannoveraner ihre Zylinder bringen.
Der KoBo sollte halt ohne viel Kraftaufwand reingehen, aber auch nicht rutschen.
Also der Kolbenbolzen lässt sich mit dem Daumen und leichtem Kraftaufwand in den Kolben drücken!Der Bolzen lässt sich dann aber nicht von Hand im Kolben leicht drehen,was laut meines Mechanikers aber der Fall seien sollte!?
Ich glaube nicht, dass sich der Bolzen drehen sollte. Dafür ist ja das Lager da.
Will mich da aber nicht festlegen, bin kein Fachmann.
Ich glaub wenn der sich drehen lässt ist er zu dünn! Ich hab auch kein Problem damit wenn man nem Bolzen ein wenig zu seinem Glück zwingen muss. Allerdings darf das halt nicht zu arg sein. Es ist aber besser mit einem zu dünnen als einem zu dicken Bolzen zu fahren! Bei einem zu dicken ist der Klemmer vorprogrammiert!
Auf den Pleuellagern und Augen sind eigentlich auch die Kategorien markiert!
km? kenn ich jetzt nicht, was ist das für eine?
Ich glaub, er meint das österreichische PK50SS-Getriebe, auch langes Ösi-Getriebe. Die PK50SS war in Österreich als so genanntes Kleinmotorrad (KM dann abgekürzt) zugelassen. Würde zumindest Sinn machen. Da ich aber noch nie ein solches Getriebe in der Hand hatte, kann ich seine Frage aus meiner Schlussfolgerung nicht beantworten.
Ich glaub' nicht, dass es ein 6V-Kontakt Polrad mit 20er Konus überhaupt gibt. Zumindest fällt mir da keins ein.
Ne, gibt es schlicht nicht. Höchstens von den gaaanz frühen PX, das weiß ich aber nicht genau, ob die auch einen 20er Konus hatten. Wenn ja, hast du da aber ganz andere Probleme (Nut und somit der Höcker an der völlig falschen Stelle).
Zündung Blitzen?
also, der OT ist ja bei den SF irgenwo im Bereich des Gussstehbolzens für die Hauebnhalterung. Da ist es ja garnicht so einfach, eine vernüftige Markierung hizukriegen. Wie macht ihr das in der Praxis? Dreht ihr den geamten Markierungskrempel um 90 oder 180°?
Danke und Grüße
Alex
Überleg dir nochmal, wie das mit der OT-Findung genau funktioniert oder lies es dir nochmal durch. :laugh:
Habe meine Benzinpumpe vorhin neu verlegt.
Solltest du evtl. im LF-Bereich fragen, dort gibt's wohl schnellere Hilfe. :wacko:
Was meint ihr ? Ist ein 28er Koso fahrbar mit Polini 133 (stark bearbeitet),drehschieber,Rennwelle,und 30er Ansaugstutzen oder ist der zu groß?
ist gut fahrbar.
30er gaser geht auch.
ich persönlich würde ja eher einen Dellorto VHST 28 nehmen, oder einen Dello VHSH 30.
Muss für Nachbars Sohn einen 85iger mit Poliniauspuff und anderen Übersetzung einbauen. Verbaut ist ein 16er.
Welche Bedüsung ist denn Pflicht, dass das Ding Vollgasfest ist?
Geht überhaupt mit 16 oder ist der 19er schon ein Muss?
HD und ND für 16?
HD und ND für 19?
Bearbeitet von rueckwaerts
Hi! Was für ein Halbmondkeil kommt auf die Kurbelwelle Limaseitig bei einer PK 20/20 Langhubwelle? Klein,oder groß?Hab von meinem Rollerladen einen großen mitbekommen aber die Sau will nicht reingehen!
Danke,gruß nighty!
gross. kann aber schon vorkommen, das man den keil ein wenig auf dem schleifpapier bearbeiten muss, das sie reingehen.
Danke,gruß nighty!
also eigentlich kommt bei der PX limaseitig der kleinere der beiden Halbmonde rein.
kuluseite gross, Limaseite klein :wacko:
:laugh:
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
