vor 1 Minute hat sunyammer1111 folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage zur V50 Spezial. Ist der Scheinwerfer original immer aus Glas oder gabs auch Streuscheiben aus Kunststoff?
Viele Grüße Jan
Die Glas sind selten und mittlerweile teuer, waren soweit ich weiß nur bei der Österreichischen verbaut. Hat Fern und Abblendlicht. Normal ist Kunstoff ohne Fernlicht.
vor 2 Stunden hat Tobsen80 folgendes von sich gegeben:
Dankeschön dann werde ich’s mal weiter versuchen das verf… Teil rauszubekommen
Spanne den Schaltarm im Schraubstock ein und treibe den Bolzen raus. Warmmachen hilft auch. Wichtig ist aber dass so die Aufnahme im AluGehäuse nicht beschädigt wird. Mit Zange drücken geht auch manchmal. Den Knippex Zangenschlüssel find ich echt gut für sowas.
ein Kumpel will eine 50S neu aufbauen und das Beinblech tauschen, der Holm könnte gestaucht sein. Wo find die Maße (zb Sitzbank -Holm)
vor einer Stunde hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
Danke aber wie schaffst Du es den Schaltarm im Schraubstock einzuspannen wenn der im Motor sitzt? Hitze, Durchschlag (vorher mit Holz unterlegt), Zange hab alles probiert. Das Teil nervt mich echt.
Bearbeitet von Tobsen80
Am besten mit so einer Spannzange ordentlich Druck geben und dann mit dem Heißluftföhn und WD40 immer wieder bearbeiten.
Heiß machen, abkühlen lassen, wd40, heiß machen,... und das unter ständigem Druck der Feststellgrippzange.
So habe ich bisher alle raus bekommen
Am 15.5.2021 um 15:34 hat Juvee folgendes von sich gegeben:
hab ne kurze Frage, fahre derzeit folgendes Setup: 133 polini (bisschen bearbeitet), 24er dellorto/membran und pm40, HD 98. Nun fährt die Vespa auf der geraden nicht mehr als 80-85 und die hab ich schon fast im dritten drauf (Der 4te ist lang übersetzt). Sobald es aber gefühlt nur 1% gefälle hat dreht sie locker bis 100-110 hoch. Ist das Verhalten normal?
Am 15.5.2021 um 16:43 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Polini Schnecke und gut.
 hat jemand ne alternative zur polini schnecke? Mag die Optik nicht sehr, lieber ne klassische Banane... Aber welche?
vor 33 Minuten hat Juvee folgendes von sich gegeben:
Kurzen 4. Gang verbauen. Auch eine Banane würde davon profitieren.
Am 22.5.2021 um 17:39 hat Tobsen80 folgendes von sich gegeben:
Aussen am Absatz spannen. Hast den Keil schon rausbekommen?
Ich steh aufm Schlauch.
Vespa 50S aus Griechenland.
Ewig mit Falschluftproblemen gekämpft (Standgas fällt nicht ab, etc.)
Samstag dann gemerkt dass wohl der Zug schoppert und es für den letzten Millimeter beim Schieber schließen nicht reicht. Also Zug getauscht samt Hülle, von Scootercenter die Drosselscheibe das erste mal zusätzlich verbaut (Tüvabnahme).
So Falschluftproblem quasi behoben, aber ich krieg kein Standgas her. Leerlaufschraube ist komplett reingedreht aber sie stirbt ab wenn ich nicht mehr unterstütze am Gasgriff. Änderung auf Leerlaufgemischschraube nehm ich auch keine wahr.
Wo könnte der Fehler liegen? ND zu groß wegen der Drossel?
Vergaser und Düsen gereinigt und ordentlich durchgeblasen, Lima Simmerring neu, Filzring, ASS, Dichtungen alle neu.
Moin Zusammen...
da die SuFu nicht wirklich was ausspuckt, mal hier die Frage. Ich plane in meine V50s erste Serie nen PK Motor einzubauen der in Richtung 20PS +/- gehen soll.
Hab mal nen PK elestart Motorgehäuse mit nem 136er Malle so als Test gesteckt. Ist echt eng...
Da es nix gibt was schonmal jemand gemacht hat, mal hier die Frage nach Abhilfe...
Links, Leute die das schonmal gemacht haben...
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank schonmal.
Im Anhang mal n paar Bilder von der knappen Kiste.
Kurze Frage
Elestart Motor ohne E Starter. Muss ich das Loch abdecken? Habe angst das die Kühlung nicht mehr sauber funktioniert wenn das Loch offen ist.
Servus,
nach ein paar hundert Kilometer ohne Tacho (mir hats die Schnecke abgedreht) hab ich nun eine neue verbaut (PK-S Tacho, Grimeca Achse und Trommel).
Ausgebaut hab ich so eine GRAUE für PX/Grimeca mit 12 Zähnen und einer Länge von 28mm. Da ich keine gleiche zuhause hatte hab ich eine von einer PK ( so eine ROTE ) eingebaut. Die hat ebenso 12 Zähne und eine Länge von 27mm. Funktioniert tadellos, jedoch kommt mir nun der Tacho zu schnell vor.
Für mich wären 12 Zähne 12 Zähne?
Besten Dank!
vor 57 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage
Sollte man schließen. Ich hab' dafür den Deckel vom Bremsenreiniger genommen, passte sehr gut.
Die käufliche Hipster-Variante gibt's aber auch irgendwo.
vor 58 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Sollte man meinen. Aber wieso sollte es sonst unterschiedliche Schnecken geben?
vor 10 Stunden hat DISCO folgendes von sich gegeben:
Moin Zusammen...
Bitte um Hilfe.
Also V50 Gehäuse 1,5mm geplant mit 136er malle ging grad so rein und läuft seit etlichen km in der erstserie, evtl hilfts auch wenn Du die KIste mit dem hinteren Stossdämpfer ein tikken höher legst. Einfedern muss das ganze ja auch noch. Interessant wird dann eher der ASS wenn direktgesaugt, da hilft nur eine DIY Lösung.
Bearbeitet von belle.schaefer
Sau geile Idee und gleich ungesetzt!!! Danke
Zu der " ich machs mir billig selber variante" und der Hipster Variante gibts auch die Rennsport Variante, made by Falc
Bearbeitet von vespetta
Pfft. Das könnte ja hübsch aussehen und das will ich nicht :D
Servus Gemeinde,
ich bin momentan auf der Suche nach dem passenden, potenten Auspuff für meine Special.
Am liebsten wäre mir ein LTH Midrange als D&F, da dieser sehr gut mit den vorhandenen Steuerzeiten (125/185) harmonieren würde.
Da es diese Anlage allerdings momentan auf dieser Erde nicht zu kaufen gibt, versuche ich es auf diesem Weg.
Vielleicht hat jemand sowas rumliegen oder einen vergleichbaren Auspuff. (Bitte D&F, da Seitenfach)
Merci scho moi!
LG
vor einer Stunde hat KatiesNuova folgendes von sich gegeben:
Servus Gemeinde,
Merci scho moi!
LG
Wie wäre es mit sowas?
Passt gut zu deinen steuerzeiten, und ist verfügbar.
Achtung, es gibt 2 anlagen vom falc  die gleich verlegt sind.
Die ist der dünnere, eben für niedrigere zeiten
Original ist der dämpfer länger, und dadurch etwas leiser.
Spielt aber hier keine rolle :-D
vor 27 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Hello,
merce für die Antwort!
Ist das eine Anlage vom Falc? Hättest du diese abzugeben oder nur die Empfehlung für eine Falc Anlage? ;)
Wenn gebraucht, wo wären wir da preislich? (Gerne auf PN) ;-)
vor 50 Minuten hat KatiesNuova folgendes von sich gegeben:
Hello,
Na dann schreib ne PN :satisfied:
Hallo, einfache und kurze Frage: hat der 19 Polini Mebran Ansaugstutzen den gleichen Innendurchmesser (gleiche Durflussmenge) wie ein 24iger oder ist nur der Anschluss am Vergaser ein anderer? Hab dazu in der Suchfunktion nichts gefunden, vielleicht bin ich einfach nur zu blod dafür, sorry dafür. Aber sollte ja einfach zu beantworten sein der mal beide vor sich auf dem Tisch hatte. Danke schon im voraus. LG
Der Membrankasten und die Membran sind gleich, der Stutzen zum Vergaser ist anders. Also komplett anders.
Tauschen ja, umarbeiten eher nein.
Bearbeitet von alfonso
