Ich möchte ein Seitendeckelschloss einer V50 auf den Lenkschlossschlüssel anpassen. Wie kann ich den eigentlichen Schließzylinder zerlegen?
nee, keine ahnung - frag mal bei den VBB jungs - da sind welche dabei, die sich speziell um die schlüssel schloß geschichten kümmern...
link,link, link... da mal freundlich fragen...
Bearbeitet von wheelspin
hilfe, meine kleine b3t macht mich verrückt:
mit meiner 3-spulen-zgp drosselt sie immer bei der gleichen drehzahl, last- und gangunabhängig. praktisch nicht fahrbar. auch bergab.
verbaue ich eine alte zgp mit 2 spulen (inklusive ringmagnet-lüra) rennt sie fantastisch.
in beiden fällen springt sie nicht so gut an und geht im stand nach ein paar km fahrt aus.
dann geht sie nimma a. funke ist da. wechsel ich die kerze springt sie a und rennt. lass ich sie im stand ausgehen springt sie nimma ahhhhhh. etc. pp.
bei der 3 spulen zgp habe ich nun den kondensator getauscht, da ich zunächst dachte er schlägt evt. durch bei höheren dz / spannungen.
probe steht noch aus.
kann es vielleicht an der hochspannungsspule liegen? könnte die mit der alten 2-spul-zgp besser klarkommen als mit der neueren mit den 3 spulen, aber insgesamt eben altersschwach sein?
der :devil:  steckt hier irgendwo im detail. ich krieche schon auf dem zahnfleisch.
bei der 3er sind alle luchtspulen in reihe geschalten und das balue kabel ist der "+".
bei der 5er si,d die lichtspulen paarweilse in reihe geschalten. ein paar fuer batterie laden, fuer was das andete paar da ist will mir ohne gros in den schaltplänen zu suchen gerade nicht einfalllen.
Kurze Bedüsungsfrage:
erste Serie-alles momentan original-Sprich Dello 16.10 mit HD52, ND38, CD50
nun mit DR75? Vergaser bleibt....
Danke Greetz Green
ND würde ich 40-42 veruchen - HD um die 70-75 - die chokedüse tut ja nur beim anwerfen und bedarf normalerweise keine veränderung.
Wie bekomm ich das runde ins eckige ?
Vermutung : garnicht
gibts da verschiedene Sitzbankschlösser ?
du hast einen schlitten wie bei einer PX alt und einen Schließzylinder für eine EFL (Lusso) - wenn du am fahrzeug alle schließzylinder (Lusso) gleich haben möchtest, dann besorg dir einfach einen schlitten für die PX lusso modelle.
der sollte dann von unten so aussehen:
da kannst du dann deinen vorhandenen schließzylinder einbauen und hast das "einschlüsselsystem"..
Kurze Frage zum Mikuni Vergaser.
Standardmäßig zeigt der Seilzugkrümmer ja leider nach hinten. Passt ein normaler Gaszug trotzdem und läuft frei?
Wenn nicht, gibt`s ne andere smarte Lösung als mit einfach Gewalt ab, Gewinde reinschneiden und mit neuer Richtung rein?
Kann man vielleicht noch einen passenden Krümmer anschrauben, um den Weg nach vorne Richtung Seilzug zu finden?
Greetz
post-9877-0-99970800-1425850341_thumb.jp
Bearbeitet von Fredirain
Greetz
absägen und gewinde für eine stellschraube schneiden oder einfach mit einem zapfensenker arbeiten wenn du eine einstellschraube am gasgriff hast.
V50R ist vermutlich eine Rundlichtfuffi aus Italien.
Weil die original eine 6V-Ausführung ist, kommen grundsätzlich nur Öffnerschalter in Betracht.
Wegen des italien-typischen Stadtlichts bei der V50R sollte es eine 2stufige Ausführung sein.
Das wäre z.B. bei SIP #60095100.
:cheers:  bobcat
Baue gerade meine V50 auf PV Motor um.
Welche Scheinwerfer, Rücklicht und Standlicht Birne benötige ich (Bremslicht habe und möchte ich nicht)
mir geht es rein um die Watt zahl
PV 125 hat eine 25Watt spule? sprich ich habe 25 watt zur verfügung?
Bearbeitet von vnb1t
Kommt drauf an: deutsche Ausführung mit Blinkern oder italienische ohne Blinker, dafür aber Stadtlicht (Bilux 6V/25-25W hatten beide).
Ist deshalb von Bedeutung, da die Speisespulen in der Abgabeleistung leicht differieren.
;-) bobcat
Wenn niemand an der Italienerin was geändert hat(!), liefert...
- das grüne Kabel 6V/25W für Schnarre und Bilux (25-25W)
- das gelbe Kabel 6V/10W für Stadtlicht (5W) und Rücklicht (5W)
- das blaue Kabel 6V/10W für Bremslicht.
--> ohne Bremslicht muss das blaue Kabel geerdet werden, sonst funzt das Stadt- und Rüli nicht!
:cheers:  bobcat
probefahrt mit neuem kondensator hat leider keine veränderung gebracht.
dafür springt sie jetzt sehr gut an.
mir fällt jetzt höchstens noch ein, dass das bremslichtkabel von der zündspule etwas korrodiert ausschaut.
kann jemand sagen ob die hochspannungsspule bei zu hoher eingangsspannung evt. abdankt?
Moin, ich hab mal ne schnelle Frage zum Ansauggummi. Motor wurde grad überholt und beim einbauen kotze ich ziemlich dabei ab das Ansauggummi mit dem Rahmen zu verbinden. Ich hab das Gefühl, dass das Ansauggummi zu groß ist. Kann das sein oder ist das einfach krampfig drauf zu bekommen? Da ich den Motor nicht selbst überholt habe, kann es gut sein, dass da ein anderes draugezogen wurde als ursprünglich drauf war. Hab nur keine Lust da die ganze Zeit dran rumzufriemeln um am Ende zu erfahren, dass das gar nicht passt.
Vielen Dank für eure Antwort(en)!
    • @Pimpertski Der Zylinder auf dem Bild sieht aus wie Langhub, also Kurbelwelle 51 mm Hub.
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
    • Wir, also #TG111, haben mit unserem Sponsor SIP einen Blogbeitrag erstellt und ein Video gedreht. Ist megageil geworden, hier bitteschön: Blog: https://www.sip-scootershop.com/en/blog/vespa-race-24h-the-resistance-zuera-spain_p2610   Video:
