Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Braucht man für das 251 Gehäuse ein t5 Kickstartsegmemt? Oder geht das normale 200 er auch.
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 438,4Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
Im Prinzip sind ja beide gleich, nur das die Verzahnung etwas anders sitzt..
Bei t5 kannst direkt eine oldie kicker montieren.
Bei den 200er gibt's mittlerweile auch alu Conversion-Oldiekicker.
vor 56 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ich würde gleich auf eine Stahlplatte wechseln. Die hat einen höheren E-Modul und ist dadurch 3 mal so biegesteif wie eine Aluminium-Platte. Gerade bei so ner dünnen Platte.
Im Smallframe Bereich gabs da mit Aluplatten häufiger Probleme. Kann aber auch sein, dass das auf ner Largeframe so hält
Die Platte ist ja kein normales Alu... somit auch härter und belastbarer... es wird sich weisen ob es hält.. (8mal verschraubt) Ein Metallbau Meister meines Vertrauens, hat mir diese Platte gefertigt. Er weiß auch was er tut und was sowas aushält. :cheers:
Die Härte hat auf die Biegefestigkeit keinen Einfluss. Da zählt allein der E-Modul und der ist bei Alu immer bei ~70.000 N/mm²
vor 26 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ah ok 👌
vor 5 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ist die Platte aus Alu? Wie viele Kilometer bist damit schon gefahren?
habe bei meinem Tornado eine 20mm Adapterplatte aus 7075 Alu das hat bisher problemlos ü2500 km gehalten… habe  beim BFA Umbau auf DS eine 18mm Platte geplant, da ich den Zylinder nicht in der Platte verschrauben möchte sonder senkkopfschrauben (10.9)von unten durch die Platte schraube … das sollte funktionieren.
Beim Tornado waren es ja Stehbolzen wie bei Vespa ursprünglich üblich…die dann in der Platte und teilweise im Block verschraubt sind, das geht beim BFA ja eh nicht…
vor 4 Stunden hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Die Verschraubungen hast in M6 gemacht oder? Mit Zylinderkopfschrauben?
Ich plane auch 8xM6 mit einer Gewindetiefe von 18mm bei den Verschraubungen, so hab ich’s bei der 20mm Platte auch gemacht und da hälts.
Spannend, spannend, ich will in der Richtung auch was machen bzw. hab schon einiges ausgetüftelt. Leider macht der Zeitmangel zu schaffen und das Geraffel liegt schon seit nem Jahr rum oder so.
Mein Konzept: Umbaumöglichkeit von Pinasco 251er auf BFA aufm Prüfstand bzw. mit möglichst geringem Aufwand, d.h. Welle muss gleich bleiben. Umsetzen will ich das mit einem BFA Rohling, einem Kolben nach Maß und einer Stahlplatte. Das ganze garniert mit Drehschieber und Boxauspuff.
Stadium ist etwa so:
Wobei der Motor mit 251er schon ne weile läuft (siehe auch mein Topic).
Wollen wir ein eigenes Topic aufmachen?
Hab ein neues Topic erstellt für die BFA 306 Zylinder Umbauten auf Fremdmotorblöcken, somit geht’s hier weiter mit Pinasco 251.
vor 2 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Gute Idee... :-).
Zum Abschluss noch: .  Ich werde mal mein Umbau Testen diese Woche noch auf dem Prüfstand...
Fall ein 251ccm Pinasco Fahrer auch so einen Umbau möchte darf derjenige sich gerne bei mir melden... Ich sag mal ab 2023. :cheers:
Diese Leistungsdaten sind mit einem gesteckten 251er PINASCO nicht möglich. Bestimmt hast Du am Zylinder rumgefräst, oder ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Gerade eben hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ja der Zylinder wurde bearbeitet, und der Einlass und Membran  vergrößert.. mit einem 35 PWK Vergaser, mit goldline Auspuff.... usw...
Mal eine Frage baue gerade den 251er für ein Freund auf. Ist der Kopf mit der Stern Dichtung dicht ? Oder braucht es da Dichtmasse?
vor 23 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Ich hab ganz dünn Dichtmasse aufgetragen, kann nicht sagen ob er ohne Dicht ist, so ist er dicht bei mir.
Wieso bekommt man eigentlich vom Membran Motor slave... die Kurbelwelle nicht einzeln...
Ich finde immer nur die DS KW.
Hat jemand eine Anfangsbedüsung für einen 30er Phbh für mich ?
Am 26.1.2023 um 19:46 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
HD150
ND55
X13/2.Clip
AV266
So, ich steige jetzt auch mal hier ein, da hier demnächst auch ein Pinasco Projekt ansteht.
Pinasco und SlP bieten ja jetzt das Pinasco Set als 260ccm Version an:
Drehschieber
Membran
Hat das zufällig schon jemand befingert und kann mich hier erleuchten?
Habe über die Suche und im Netz keine weiteren Infos dazu gefunden.
Laut Pinasco wird hier eine Welle mit geänderter Hubzapfenposition verwendet, um auf 62mm Hub zukommen. Außerdem soll der Zylinder 2mm länger sein.
Vielleicht kann ja auch @Christoph_SIP was dazu sagen, die haben auch schon die 260er Versionen im Shop...
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat @CTP die 260 ccm bisher mittels Exzenterzapfen realisiert und der Zylinder wird mit Fußdichtung gefahren. Bin mir da aber nicht sicher. Vielleicht weiß er hier auch mehr.
Wäre super, wenn jemand weitere Infos / Bilder hätte.
Dankeschön! :gsf_chips:
vor 11 Stunden hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Drehschieber
Membran
Gibt's derzeit nur auf Membran und die 62Hub Welle hat 62 und ist nicht mit Exzenterzapfen versehen.
Ob im neuen Set der Hubausgleich berücksichtigt ist kann ich noch nicht sagen.
Hab das Paket diese Woche Montag geliefert bekommen und bisher nur kurz zum Drüberschauen Zeit gehabt. Ev.werd ich das am Wochenende vermessen und dann hier reinstellen.
vor 54 Minuten hat ddog folgendes von sich gegeben:
Perfekt evtl. wäre ein neues Topic dazu ganz hilfreich, wenn der Zylinder wirklich anders ist! :rotwerd:
Grundsätzlich bin ich von der Konzeption angetan und war eine Zeit lang nicht abgeneigt das Kit zu kaufen.
Jedoch jetzt davon ab weil man zumindest gefühlt nirgends irgendwelche Ersatzteile bekommt. Wenn ich hier einzelne Beiträge lese wo wer einen Zylinder mal beim großen Online Aktionshaus findet oder eine einzelne Kurbelwelle bei Pinasco selbst, da fehlt mir irgendwo der Mut oder die passenden Quellen wo es das alles einzeln gibt.
Da hier nun man alles auf Pinasco abgestimmt ist und garantiert Plug and Play nichts anderes (anderer Hersteller) passt kann ich mich nicht überzeugen.
Sehe ich das falsch oder beschäftigt ihr euch damit erst wenn es benötigt wird?
vor 22 Minuten hat HamstyBamsty folgendes von sich gegeben:
Das wäre jetzt nicht mein Concern, man bekommt ja von Pinasco direkt eine Antwort wenn man denen schreibt.
Was mir zu denken gibt ist der Aufwand das Gehäuse zu vermessen um z.B. sicher zu sein dass die Fußdichtfläche wirklich winkelig zum Rest ist. Da nehme ich doch gleich lieber ein Piaggio T5 Gehäuse.
Wenn Pinasco allerdings die 3 Punkt Lagerung der Antriebswelle auch bei diesem Gehäuse machen würde wäre das für mich ein Plus.
