Quattrini 200 cc smallframe
vor 7 Minuten schrieb Mediakreck:
Fährt jemand die Quattrini-Dose auf der PK? Im Netz hab ich zumindest ein Foto gefunden, jedoch keine weiteren Infos zur notw. Bearbeitung... und für "nur mal so zum testen" kostet mir die dünne Blechdose zu viel.
Mich würde das auch interessieren, insbesondere die Krümmerführung. Sieht so aus, als liefe der Krümmer hinter dem Dämpfer, was bei der PK eigentlich unsinnig ist, da viel Platz zwischen Motor und Dämpfer vorhanden ist.
Immerhin ohne Beschneiden des Zwischenbleches (zumindest sieht man es hier nicht)....... ;-)
vor 12 Stunden schrieb Fredirain:
Kurze Frage: Ist es normal, dass bei direktgesaugten Zylindern wie dem M200, der Ansaugstutzen ziemlich heiß werden kann? Mir zieht es nämlich beim Heizen regelmäßig den Ansauggummi runter, da er weich wird.
Dann musst Rillen in Stutzen drehen oder falls schlechter Gummi der bei Hitze-Benzin quillt nen besseren Gummi verwenden.
Gummi aus Auto Turboladerbereich, flexibel, mit Gewebe und Benzinfest.
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Alles klar! Das bedeutet aber, dass der Stutzen auch heiß werden darf, also deutlich mehr als handwarm?
Am 22.8.2016 um 11:03 schrieb undis racing team:
Brauche Tipp zum Vergaser abstimmen
ich habe einen Mikuni TmX30 mit ND22,5 ;HD280;PJ 40 Original Nadel 2. Clip von oben
das Ganze mit dem STD Setup (Original Kurbelwelle und La Sua-Auspuff)
Problem ist: das sie mit wenig schieberöffnung sehr Ruppig/Fett läuft
Das ist sehr Doof, wenn man in der Stadt so gemüdlich rumcruisen will
Verbesserungsvorschläge?
Hab das selbe Problem mit dem Mikuni. @undis racing teamHast du es irgenwie lösen können?
vor einer Stunde schrieb Fredirain:
Das wird er denke ich auf jeden Fall, es drückt oftmals die ganze Kühlluft genau in die Richtung.
vor 22 Stunden schrieb Fredirain:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Mir ziehts auch oft den Schlauch runter, zumal ich da noch ein Ventil für die Benzinpumpe am Ansauger hab.
Ich werd mir jetzt den längeren Ansauger von MRP um 50Euro bestellen der ist etwas länger(damit kann man mehr Gummi raufschieben) und er hat zwei Rillen.
Als Schlauch verwende ich einen normalen Wasserschlauch vom Lagerhaus Gartenabteilung der haltet normal recht gut.
Bearbeitet von theDeuce
vor 20 Stunden schrieb Fredirain:
Ich fahr die 25er ND. Das Lüra hst bri mir 1,9 kg. Läuft jetzt innerorts wesentlich angenehmer.
Anfrage an mikuni läuft aber bereits. Da gibts ein anderes Mischrohr.
Am 17.8.2017 um 18:49 schrieb Mike:
Moinsen, stehe auch gerade vor der Frage, welche Welle ich verbauen soll.
Kann man der Quattrini Welle vertrauen oder doch lieber was anderes?
Also ich hab mich jetzt für eine andere Welle entschieden. Mir war das Risiko von einem Schaden und möglichen Folgeschäden an Zylinder und/oder Gehäuse zu gross. Zwar gibts hier viele die das ja schon lange und ohne Probleme fahren, aber wenn du halt zu den wenigen gehörst, bei denen es nicht hält ists halt:shit:. Wenn man dann sieht, dass die Welle von Fabbri oder King im Verhältniss zum Rest von so einem Motor nur unwesentlich mehr kostet ist man da denk ich besser bedient. Wenn man nicht viel Mehrhub will, gibts da ja auch 58er Wellen.
vor 14 Minuten schrieb Malle Lexe:
Was genau ist denn bei wievielen Leuten kaputt gegangen?
vor 48 Minuten schrieb Malle Lexe:
Es gibt auch 56,5 hub von fabbri
vor einer Stunde schrieb Malle Lexe:
und du hast noch nie eine kaputte fabbri oder kingwelle gesehen?
Am 17. August 2017 um 20:44 schrieb t5undtets:
Einmal ohne Dose (warum auch immer). Dürft eh passen, den Rest macht die Flex. Is ja eh nur a PK :-D
Bräuchte mal eben  Unterstützung beim Bedüsen.
38er PWK, FalkR
Bedüsung in NRW: BGL Clip Mitte, 48, 168 - lief super.
 Habe die Karre nach Innsbruck transportiert, läuft jetzt wie ein Sack Nüsse.
Ab Halbgas gehts eigentlich ganz gut. Ausm stand weg auch. Aber 1/8 bis kurz vor 1/2 ist das Ding nur am stottern. Jemand nen Tip?
 Im letzten Jahr bin ich hier in der Region mit genau der Bedüsung gefahren, das lief eigentlich sehr sauber...?!?
HDs, NDs und ein paar Standardnadeln hab ich im Gepäck.
Bearbeitet von SpecialHeizer
hm.. neue Kerze rein, Membran cheggen und dann eventuell ne kleinere ND oder die Nadel nen Clip magerer probieren. Wobei das schon komisch ist, wenn die karre vom einen auf das andere mal scheisse loift. Ist der Vergaser vielleicht zu gaygammelt? Vielleicht mal ins Ultraschallbad geben?
Bearbeitet von pvfahrer
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
