Quattrini 200 cc smallframe
Was das Thema Bertha angeht kann ich was zu beisteuern und zwar fahre ich die auf meinem M200 mit  127/189, ori. Hub, und 34'er Polini PWK
Hier sind es jetzt 40 PS und ca 33 Newtonmeter aber in der Spitze waren es ungefähr 44 PS und fährt bis heute.
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Kann jetzt die Drehzahl und NM nicht genau lesen aber der ist den anderen Anlagen ebenbürdig :-).
Am 24.9.2018 um 17:12 schrieb roland851:
A voller Müll Haufen.schade ums Geld
welcher hersteller?
vor einer Stunde schrieb sinko:
welcher hersteller?
angelo zirri
Ich (M200 mit 38er Keihin) bin gestern mit meinem Kollegen (177er Polini, DS 28er Keihin und SIP Pott) knapp 300km im Allgäu gefahren. Reisegeschwindigkeit lag bei ca. 80-90 kmh und meine Leistung wurde nicht so oft abgerufen. Drehzahl meistens bis max. 6.000. Nach 140 km musste ich 5,3 Liter tanken und mein Kollege 4,8 Liter. Das finde ich mal einen sensationellen Wert.
Am 25.9.2018 um 08:00 schrieb Megatron:
Hast du die kurve noch in einer besseren auflösung? Mich
 würd interessieren wann er in reso geht
vor 2 Stunden schrieb lechna:
ich schaue mal ob ich das in einer besseren Auflösung bekomme.
vor 7 Stunden schrieb igi:
Wenn dein Motor in reso ist sollte der um einiges sparsamer sein, so die Theorie.
wie hast du übersetzt bei Getriebe und primär.
vor 3 Stunden schrieb lechna:
Ich hab die Kurve noch abgespeichert von früher da ich da totaler Fan von bin...
vor 55 Minuten schrieb Megatron:
Check ;-)
Schon geil für Bertha auf m200.
Vorallem preiswe:thumbsup:rt
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ich muss zugeben dass ich damals alles für den Motor da hatte bis auf Auspuff und die Bertha hing gerade sinnlos herum in der Werkstatt ....man füge eins zum anderen... scheint ja nicht ganz sinnfrei gewesen zu sein:-D
Bearbeitet von Megatron
vor 50 Minuten schrieb Megatron:
Vorwallem schön zu fahren.
Nicht schlecht 40 pferde mit der bertha auf standarthub :drool:
mein 60hubler ungefräst is da nicht unbedingt um welten viel besser
vor 8 Stunden schrieb lechna:
Ich hätte den Pott gerne mal auf einen Setup mit 60mm Hub getestet aber das hat sich leider bis jetzt nicht ergeben.
Oder anders gesagt, die ori. Welle,  die bei vielen anderen reißt, hält seit Jahren bei mir. Keine Ahnung warum.
Über die Bertha wurde doch immer gesagt, daß sie nicht der "reinen Reso-Auspuff-Lehre" folgt und man nicht den Motor vollständig damit nutzt... oder irgendwie sowas hatte ich mal gehört... kann mir das hier jemand - wo wir gerade am Thema sind - mal kurz erklären?!? :satisfied:
/ V
vor 5 Minuten schrieb volker:
Hör ich zum ersten mal.
vor 4 Stunden schrieb jolle:
Ich auch...
ich weis nur das die Bertha damals von Mathias und mir auf seinem Drehschieber und meinem Membran Motor mit dem damals neuen tollen 51/57 sp09 mit geteiltem Auslass getestet wurde.
das lief geil und seither ist die Bertha der Franz der 2 Loch Stuten eh Zylinder...
vor 39 Minuten schrieb theDeuce:
Welcher Big Bertha ist das den
Der mit den Dämpfer links unten Raus
oder mit den Dämpfer oben.
Das spielt leistungsmäßig keine Rolle, ob als Curly oder Down and Forward.
Bearbeitet von jolle
Hi - Mein M200 Projekt startet Ende diesen Monat.
Ich hab bisher zwei Werkstätten die mir die Eintragung machen würden, beide einige 100km entfernt.
Würde also vorab mal de Besprechung mit meinem Techniker der TÜV-Stelle vorort anstreben.
Bislang war der (beim MHR221 und beim Zuera 135 SRV) recht umgänglich.
Was sollte ich ihm betr. M200,FalkR Touring,Kampmann Bremspumpensystem vorlegen?
Rest des Setup hat er bereits beim Zuera eingetragen.
Könnt mir da wer mit Rat oder auch Kopien behilflich sein - hoffe auf PN - Gruß aus Aalen - Peter
ich hab die 339 seiten, schon länger, überflogen, daher die frage, ob die 200er welle in den c1 motor passt, bzw interessanter, in den pinasco slave x8 motor? ev. gab's die frage schon mal.
vor 9 Stunden schrieb sepp:
Passt nicht, der Pleueldurchmesser ist beim Pinasco auf 90mm gespindelt und die Wangen noch weniger.
Ins C1 passt die 200er ohne Spindeln auch nicht.
Am ‎02‎.‎10‎.‎2018 um 08:47 schrieb volker:
/ V
Ich denke das die Allerwenigsten Reso Anlagen folgen der reinen  Reso Auspuff Theorie.
Wenn man für den M200 oder andere moderne Layout´s eine Anlage nach den alten Bauprinzipien fertigt kommt da was richtig schlechtes dabei raus.
Ich hatte auf einem 60x56er Falc mal 39 mit der Bertha. Mit Falc Anlage waren es knapp 43. Auf diesem einen Motor war zb der 55er schwächer als die Bertha, was normal eigentlich immer umgekehrt war.
War damals auch ziemlich erstaunt das die Bertha das kann.
vor 1 Minute schrieb schoeni230:
Was ist denn das "alte Bauprinzip"?
Ich meinte damit die klassische alte Bauanleitung für 2 Takt Reso Anlagen wie sie in sehr vielen 2 Takt Lektüren zu finden ist.
Ich denke er meinte das mit " Reso Auspuff Lehre".
Ich bin jetzt nicht der Auspuff bau Experte, aber nach meiner eigenen persönlichen Erfahrung beim Auspuffanlagen bau sind das nur Anhaltswerte nach denen man sich zwar grob richten kann, die Grossen Würfe aber fast ausschließlich durch Praxisorientiertes testen kommen wo die rein theoretischen Maße von der klassischen Berechnungen dann sehr stark abweichen.
Bearbeitet von schoeni230
vor 2 Stunden schrieb schoeni230:
Yep! So meinte ich das. Ich habe es aber nicht mehr im Kopf, was das Auffällige war an der Bertha... waren es Diffusorwinkel für hohe Drehzahlen und die Auspufflänge drückt das wieder in den mittleren/verwendbaren Drehzahlbereich?!? Sorry, - ich habe es nicht mehr im Kopf...:rotwerd:
/ V
Wer ist Online 3
