Quattrini 200 cc smallframe
lass mich wissen welchen auspuff du in der stadt fährst, mein S&S ist zwar in der BRD eingetragen (was mir ein rätsel ist) allerdings beneiden mich so manche harleyfahrer um die geräuschkulisse beim anfahren an einer roten ampel.......
Bearbeitet von sepp
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Wenn du mich meinst. Wird ein FalkR.
Wie du sicher weißt ist die Lautstärke is aber nicht nur vom Auspuff abhängig;-)
Bearbeitet von turtleharry
Ich check es gerade nicht auf was sich der Tippfehler bezieht.
 Vielleicht einfach nur zu müde heute...
Bin auf der Suche nach dem Bild für die Grundeinstellung der Variotronic auf C2 Gehäuse. Ich kann das dumme Bild nirgends finden. Habe eine Pinasco Zündung auf meinen C2 Block verbaut und musste die Grundplatte bearbeiten, allerdings scheine ich da was falsch gemacht zu haben, da der Motor nur zurückschlagt... Nen bild zur Grundeinstellung wäre sehr hilfreich.
Welche Verbindungsgummis fahrt ihr so im Schnitt? Der Vergaser löst sich sehr leicht vom Gummi bei mir...
Habe einen gewebeverstärkten Verbindungsgummi von MR-Parts oben (organges Gewebe in der mitte) und der Sitzt bombenfest. Entfetten ist aber hier wohl das Wichtigste...
Jo, habe vor meiner Ausfahrt nochmal den Vergaser gedreht, weil er nicht ganz gerade war. Denke, dass das der Fehler war... Dennoch danke...
Wo gibt es den aktuell noch kopfdichtungsspacer zu kaufen? Finde leider nix. Ideal wäre 3 mm
vor 13 Stunden schrieb pvfahrer:
Ein Freund von mir hatte das selbe Problem musste die Grundplatte komplett zusammen schneiden und hat es am Ende nicht zum laufen bekommen Zündung war 180grad verdreht die Kiste lief rückwärts
vor 3 Stunden schrieb blechnase:
wenn die Vespatronic falsch verkabelt wird läuft der Motor auch rückwärts, einfach mal die suche oder google bemühen da findet man gleich die passenden Topics ;-)
Ja das mit dem rückwärts laufen habe ich auch schonmal hinbekommen, bin mit ner ziemlich sicher dass der Kram richtige verkabelt ist. Kontrolliere es aber noch mal.
Aber er wenn jemand ein bild
von der korrekten Grundeinstellung der grundplatte hat, dann wäre das sehr hilfreich. Habe auch schon die Suche und google benutzt, kann aber nichts finden.
Bearbeitet von pvfahrer
Also, ich geb im Google nur einmal Vespatronic ein  und seh mir die ersten Bilder an.....  Ich kenn dich zwar nicht, aber bin überrascht das man das nicht weiss....
Übrigens wenn man die Zündbox verkehrt anschließt, kann das auch passieren.
Wenn ein Polini, VMC etc montierst, dann halt die Spulen 180 Grad verdreht.
Bearbeitet von BKFlash
Richtig, kennst mich nicht, deswegen kannste deine arrogante Spitze auch für dich behalten. Ist keine Vespatronic sondern eine Pinasco Zündung, ob die jetzt identisch zu der Vespatronic weiss ich nicht. Deswegen frage ich.
Trotzdem danke für das Bild.
Sonst einfach Lampe kaufen oder ausleihe n, kostet nicht die Welt. Da sieht man es gleich. Arroganz nicht, hab nur die Anzahl von deinen Beiträgen gesehen und mich über die Frage  gewundert.
Was gibt es denn jetzt eigentlich alles für Wellen mit 60 Hub für den Zylinder?
vor 3 Stunden schrieb ludy1980:
Fabbri
könig
und ich glaube drt
@ludy1980hallo,
sorry,
soll keine Eigenwerbung,
sondern nur eine Ergänzung sein!
pr bietet auch 60 Hub Wellen mit weit ü 60% Wuchtfaktor an;-)
Bearbeitet von powerracer
vor 14 Stunden schrieb ludy1980:
Fabbri
könig
und ich glaube drt
Ja gibt es,
56 / 56,5 / 58 / 60 Hub
Als Pleuel gibt es 116 und 118mm. 118 ist für niedrige Steuerzeiten bei 60 Hub gemacht.
Wer will (wer es braucht) kann bis zu 6 Schwermetalle (auch einzeln erhältlich) in die Welle bekommen (auf Anfrage)
Wangentausch einzelner Wangen ist ebenfalls möglich, wenn lagernd.
Sonderhübe auf Anfrage ebenfalls.
Bearbeitet von Kingwelle
Wangentausch 1a. Alleine Das ist ein Argument.  Top service :cheers:
Was fährt man denn so für Steuerzeiten mit 60 Hub, wenn man nicht gerade Ü50 erreichen will?
egal ob BBS / racing resi,  127/183 (gesteckt bei 62hub mit m244) machen ordentlich vorreso (17+ps) und um 33/35ps spitze.
omg sorry :rotwerd:
Bearbeitet von Motorhead
vor 7 Minuten schrieb Motorhead:
hier ist Smallframe:-D
Bin jetzt bei etwa 126 zu 190 mit Lakers. Hat untenrum zu unbearbeitet fast nichts eingebüßt und ist dann obenrum schön frei und dreht auch mal über die 10000 raus. Wenn man Resokick mag ist das was gutes.
Danke, Reso mag ich.
Deswegen fahr ich in der ESC K1 und nicht K5!:-P
vor 1 Stunde schrieb g-star:
kurve bitte.
Kommt, sobald der motor zum tüven geht
So, muss mal Alle teilhaben lassen....bin schön im Urlaub und hau mir die griechische Plörre rein.....
Beim picheln hab ich mit mal Gedanken um das Rumgerotze des 35 AS gemacht und wie ich das in den Griff bekommen könnte!?
Jetzt die Bieridee: Boostbottle!:-D
Fährt das überhaupt jemand auf‘n M200?
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Wer ist Online 1
