Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
  • 6 Monate später...
  • Antworten 800
  • views 137,3Tsd
  • Hier mal meiner: M1-60B ohne L, PD Nitro 160, 33er Keihin PWK, auf Drehschieber mit 51/105er Falc-Welle. Steuerzeiten 125/185 in etwa, +- 1-2 Grad. Der Zettel liegt in der Werkstatt. QS 1mm,
  • So, 1x2.er 1x4.er 1x 2.er & 4.er   Ohne Höcker. Wunderbarer Auspuff,von Falkr. Ergebnis wie beschrieben. Natürlich abhängig der SZ in Richtung tief/hoch.
Habt ihr an der Fase (im Bild markiert) des Motorblocks etwas weggenommen?
Ich habe das Gefühl, dass der Zylinderfuß hier ansteht.
(Bisher habe ich den Zylinder nur lose auf die Stehbolzen geschoben).
Bearbeitet von risottoracer
vor 2 Stunden schrieb risottoracer:
Nö, funzt bei meinem sip evo Gehäuse so....
So es hat ohne Bearbeitung definitiv nicht gepasst.
Nachdem Ich die Fase etwas vergrößert habe, liegt der Zylinder plan auf.
vor 35 Minuten schrieb risottoracer:
genau so ist das auch zu machen. sonst quetscht du den zylinder fuß.
  • 5 Monate später...
Servus zusammen,
ich möchte meinen Quattrini Motor nun einen Membraneinlass gönnen. Wahrschinlich vom MRP mit den RD 350 Membraneinlass. Schnüffelstück für PK muss ich mir noch basteln. Jetzt meine Frage zur Kurbelwelle.
Hat das schon jemand mit 53/54 Hub Vollwangenwelle verbaut? Ich nehme mal an 105er Pleuel durfte funktionieren. Was habt ihr da Spacer verbaut? Und auf was für Steuerzeiten seit ihr damit gekommen?
Cheers :-)
Weißt du denn welche Steuerzeiten du jetzt hast? Das kannst du dir ganz einfach mit dem race base Rechner ausrechnen.
Durch die Toleranzen ist das schwer von anderen Motoren zu übertragen, außer einem ist es nicht so wichtig und paar Grad Abweichungen stören nicht.
vor 11 Minuten schrieb Elias:
Fudi 0,5
QS 1,3
126 / 186 / 30
edit sagt, der Ares ist drauf und da wären 124 - 128 zu 186 - 188 ne schöne Kombi :-)
Bearbeitet von MarkusThVespa
Hub- und Pleuellänge der aktuellen Kurbelwelle?
Soll für die 54er mit 105er Pleuel sein oder?
Um bei 54 Hub auf 126/186 zu kommen wirst ca. 7,5mm unterlegen müssen und den Auslass hochfräsen um 0,8-1mm
Ohne Auslassbearbeitung bist dann theoretisch irgendwo bei 127/184
Natürlich alles nur grobe Theorie da jedes Gehäuse ggf. anders ist und es vorher rausgemessen werden sollte
vor einer Stunde schrieb Flowson:
Das hört sich doch eigentlich ganz toll an. Was sind da gute Vollwangenwellen aktuell, Fabbri, Polini, MHR?
vor einer Stunde schrieb MarkusThVespa:
Statt einer Vollwange würde ich selber eher eine Glockenwelle verbauen. Uncle Tom vom Sip zB.
vor 1 Stunde schrieb MarkusThVespa:
Fabbri
Das wäre schonmal was ziemlich gutes :thumbsup:
Ansonsten Ellezeta oder Falc
Vollwange passt, wichtig ist den Einlass weit genug Richtung Strömer zu fräsen.
Bearbeitet von Evorox
7,5mm Fudi und 1mm Auslass hoch ergeben bei dir:
Bei dem B würde ich auch eher die Glockenwelle vom Uncle Tom nehmen. Is bissl günstiger und is auch tip top von der Qualität her.
Bearbeitet von Elias
Moin zusammen!
Ich habe meiner PK zum Herbst hin ein neues Upgrade verpasst und bin vom 130ccm Polini Racing auf den M1B 60 GTR Zylinder gewechselt.
Beim Versuch, das Ganze erstmalig anzukicken, musste ich feststellen, dass der Kicker zu klemmen scheint. Ohne Zündkerze lässt sich der Motor normal durchkicken. Ist der neuere Quattrini mit langer ZK.
Der Zylinder ist mit den drei Papierdichtungen unterlegt. Damit bin ich auf 130°/185° Steuerzeiten und eine QK von 1.2 mm gekommen.
Um ausschließen zu können, dass es an der Kompression liegt und ich lediglich wilder in den Kicker treten muss: haben die Kolbenringe eine Einbaurichtung? Der Kolben sitzt richtig drin, da bin ich mir sicher. Bei den Ringen allerdings im Nachhinein nicht..
Viele Grüße,
Christian
vor 18 Minuten schrieb chrs_wltr:
Moin zusammen!
Viele Grüße,
Christian
Ja nicht! Wahrscheinlich klemmt der Zylinder am Fuß. Nehme den Zylinder runter und kicke dann mal durch.
vor 36 Minuten schrieb steven:
Okay.. also auffällig ist schon, dass der Wiederstand mit jeder Umdrehung der Zündkerze zunimmt, wenn ich diese reindrehe :wacko:
Und zum Thema 3 Dichtungen übereinander: ich bin nach wie vor auch skeptisch.. aber scheint ja zumindest so vorgesehen zu sein..
Bearbeitet von chrs_wltr
Ich glaube nicht das man die drei übereinander verbauen sollte. Die haben unterschiedliche Stärken damit man die SZ einstellt die man haben möchte. Ansonsten gibt es mit Sicherheit Alu Fußdichtungen zu kaufen.
vor 10 Minuten schrieb blechnase:
Das war tatsächlich auch der Plan, aber nachdem mir zwei Mal die falsche Dichtung zugeschickt wurde, hatte ich die Schnauze voll :-D aber durch den klemmenden Kicker hätte ich jetzt ohnehin einen Grund, den Motor nochmal herauszunehmen..
vor 35 Minuten schrieb chrs_wltr:
Jede zusätzliche Dichtfläche nach Möglichkeit vermeiden,
eine Dicke, evtl. ne Sonderanfertigung ist dann je nach Fertiger sowieso dann perfekt plan und parallel;-)
vor 22 Minuten schrieb powerracer:
Dann kommt der Motor nochmal raus :-) ich setze Mal eine 1mm Alu-Dichtung drunter und messe erneut die Zeiten und QK. Aber den Wiederstand vom Kicker setze ich damit nicht wirklich in Verbindung.. was meint ihr?
Lässt er sich bei demontierter Zündkerze sauber durchdrehen?
vor 2 Stunden schrieb chrs_wltr:
.....haben die Kolbenringe eine Einbaurichtung.....
Ja....oben ist markiert.
vor 9 Minuten schrieb shanana:
Ja tadellos, ohne Auffälligkeiten ..
Das muss in Richtung vom Kopf.
vor 5 Minuten schrieb kobaltblau:
Ah okay, das überprüfe ich direkt mit, danke!
