Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
@vespaschieber1 Danke für die Portmap!
Habe angenommen, dass die Kopfzentrierung 1,1 mm in den Zylinder ragt (Wie beim A?) und 1,1 mm QS - reduziert die Maße von oben um 2,2 mm. Dann komme ich mit 51/97 Welle (Auslass 29,5 mm, ÜS 42,1 mm aus der Portmap) unbearbeitet rechnerisch auf:
Auslass: 187,2°
USzeit: 125,3°
VA    31,0°
Kann das jemand bestätigen? Hat jemand auf die Schnelle die A-Werte?
Bearbeitet von ger51350
vor 5 Minuten schrieb gonzo0815:
Kopfzentrierung ist bei mir 1,4mm am normalen 60er.
QS 1,1 sollte also einen Kolbenrückstand von 2,5mm geben.
188/126 31VA sagt der Steuerzeitenrechner dann auch bei mir.
Gut, mit Reduktion 2,5 mm komme auf AS 188,5 / ÜS 127 / VA 30,8 - passt!
vor 14 Minuten schrieb FOX Racing:
Sehe ich das richtig??? Der Kolbenringpin sitzt mittig im ÜS Fenster?? Was ist das jetzt für ein Scheiß??? Ist ja wie bei Pinasco :-(  Wie lange soll das gut halten???
Dass der Ringpin gegenüber vom Auslass sitzt und über das Kanalfenster läuft ist Stand der Technik und ist bei vielen modernen Zylindern so üblich.
Gaynau, so habens ja auch die SXen von KTM. So toll fand/find ich das eigentlich auch nicht (dazu fehlt mir das know how), bilde mir aber ein gelesen zu haben, dass dann die "Ringausdehnung" Auslassseitig gleichmäßig sein soll / bzw. dadurch die Pinposition im Boostport liegt.
Richtig / Falsch / Bullshit? :-D
vor 11 Stunden schrieb FOX Racing:
Bei mir 1500km.....
Dann war der GTR Schrott....
Bearbeitet von t5undtets
was geben die ktm und rotax jungs denn für wechsel-intervalle an für die kolben? ich halte das mit der öffnung des rings über dem fenster für absoluten quatsch. ob es eine zeit gut geht ist doch egal... denn ohne dieses "spezial-tuning" hält es in jedem fall länger. stichwort materialermüdung. der ring drängt nach meinem verständnis stetig in den leeren raum. mit pin am fenster geht das doppelt so gut.
:gsf_chips:
vor 16 Stunden schrieb karren77:
:gsf_chips:
@karren77hallo,
bei den "kleinen" sprich 125er & 150er gibt KTM 10 Std. Wechselintervall vor.
Da halten sich die Jungs dran,
denn da zerbröselt es öfter mal nen Kolben wenn der zu lang drin ist,
Zu den Rotax Kolben an den Max Motoren,
hier läuft der Ringstoss auch mittig über den Booster.
In den Rotax-Max Motoren, egal ob Micro, Junior oder Senior,
werden die Kolben dagegen teils bis weit über 100 Std. gefahren.
Zwischendurch 2-3 mal neuen Ring gesteckt.
Ein guter Junior Motor dreht locker ü 15,5k.:thumbsup:
Wenn ein neuer Kolben gesteckt wird,
fehlen erstmal ein paar Std. lang 4-5/10 auf der Uhr.
D.h., wenn ein Motor zum Rennen vorbereitet wird,
kommt ein eingefahrener, ausgelutschter Kolben mit neuem Ring rein.
Dann geht der Motor zum verplomben zu einem zertifizierten Händler.
Allerdings sind die Rotax Kolben von der Qualität her 1. Sahne:inlove:
Sehr stark hängt es auch davon ab, ob ein Ringstoss einfädelt,
wie gut die Oberkante des Boosters vor dem schichten vorbereitet wurde!
pr
Bearbeitet von powerracer
So mein Zylinderkit ist da sieht soweit auch alles ganz gut aus und ich habe heute mal gesteckt um zu sehen ob es passt und siehe da es gibt gleich ein paar Fragen
Bei den Überströmern stehen so Ecken über, sieht man auch im Bild am Topic Anfang da ist die Meinung im M1 60 Topic kann man weg machen muss man aber nicht . Ich würde den Zylinder an meinen Block anpassen damit die Kanten weg sind  und nicht im Weg rumsteht ,oder spricht da was dagegen ?
Der gebrauchte Rumpfmotor, auf dem ich aufbaue ist geplant (1,5 mm angegeben ) und hat eine 53er Welle. Ohne Fussdichtung habe ich im OT null Kolbenunterstand und im UT werden die Kanäle nicht ganz frei. Mit 1,1 QK und 1,2 Kopfzentrierung müsste ich somit 2,3 unterlegen und komme mit dem Kolben knapp 1mm im UT unter die Kanäle das sollte so passen oder ?
Danke für eure Meinung
Gruss
Michael
Wie du schon geschrieben hast, die Kanten in den Überströmer kann man entfernen oder so lassen. Wenn das Gehäuse sowieso schon geplant Ist, dann würd ich die entfernen.
Bei der Kopf-/Fußdichtungskombination solltest du schauen auf welche Steuerzeiten du kommst. Und die solltest du passend zum Auspuff wählen.
    • Kannst du machen. Wie Kosmoped schon geschrieben hat, sag uns welches Model du genau hast. Dann können wir hier dir mehr dazu sagen was ein und umgebaut werden muss.   Blinker vorne                    https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/125Primavera/Schaltplan-Vespa-Primavera-m-Blinker.jpg Blinker vorne und hinten https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/125Primavera/Schaltplan_ET3_12V_Blink.jpg               .... GSF2ct: Du könntest dir das Löcher bohren sparen und die vorderen Blinker umrüsten auf wie bei der Primavera. Dann hast du keine Löcher an Orten die eh keiner will. Die Stylepolizei gibt dir auch einen Fleisstern ins Ausredenbuch :D   Nebenfrage: Warum so kompliziert. Brauchst du noch ne Vollabnahme?   .....jetzt hab ich umsonst getippt....    Das sollte man halt hier schon vorher sagen.  warum, wieso, weshalb. ....TECHNIK!!!   Bitte Ausfüllen. Welche ZGP ist verbaut: Welche Blinker vorne: Welcher Blinkerschalter: Welches Relais:   .... my2ct: Spar dir die Blinker hinten. Das sieht schaiße aus
    • Und primärübersetzung so kurz wie möglich, also bei 200er 21/65  Ich fahr aufm Cosa gespann 22/68 und kurzen 4. Gang und bin damit ganz zufrieden.  Schneller als 100 will ich mit dem Dampfer eh nicht...    Edith sagt noch - malossi sport langhub, 24er si und lth box.
    • Das Fahrzeug Iist als Motorrad zugelassen, benötigt somit Blinker. Ich möchte hinten einfach Blinker haben.
