Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Entscheide dich für das Gehäuse oder nicht, es gibt andere Alternativen seine Zeit zu nutzen ;)))
und wenn du schnell fahren willst, nimm dir ein Motorrad.
Darum liebe ich meine Originalen Vespas, das hat was ...
Springen immer an, Kuppeln und schalten so wie ich es will !!
Bearbeitet von grandmasterb
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 291,6Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
Ist halt die Frage, was in Ö härter bestraft wird : Urkundenfälschung
 oder mit nem nicht eingetragenen Gehäuse (an dem wahrscheinlich noch ein nicht eingetragener Vergaser, Zylinder, Auspuff, Kurbelwelle, Getriebe, Zündung verbaut ist) rum zu fahren.....
vor 17 Minuten hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Ich hab immer Respekt wenn jemand "macht" auch wenn das Ergebnis dann vielleicht nicht den Erwartungen entspricht, hier finde ich die Oberfläche speziell im Bereich unter der Raste nicht schön gelungen (in optischer Relation zum Rest des Gehäuses).
Ich denke, um eine einheitliche Oberfläche zu kreieren muss man Strahlen, mit grobem Strahlmittel und wenig Druck damit nichts (oder nicht zu viel) abgetragen wird. Und großflächig..
Wenn @Olli de Bolli nochmal hier anhält können wir auch das gerne probieren.
Hi,
klar....
Ich komme nächste Woche auf dich zu.
Falls das für mich ein Problem wäre würde ich vor dem TÜV dafür sorgen, dass die Schriftzüge mittels Fett und Staub nicht in Vorschein treten. Ansonsten beim neuen Gehäuse mit Glasfaserspachtel oder grauem Kaltmetall gleich verspachteln und mit 99% Schweiß-Aluspray wieder unsichtbar machen. Der Spray versprüht feinste Aluminium Partikel die danach als ein rauhe Oberfläche zurückbleiben. Wie sandgestrahlt es Aluminium....
Der Rest der übrig bleibt ist übrigens hervorragend für Bremstrommeln oder Vorderradschwingen geeignet - gibt eine matt silberne Oberfläche mit Top Korrosionsschutz. Verwende ich schon seit Jahren ;-)
Und ist auf der Bremstrommel oder Felge auch hitzebeständig
1873423991_Screenshot_20191117-064819_AmazonShopping.thumb.jpg.722743729cdeb89046929d394e15c576.jpg1549217108_Screenshot_20191117-064804_AmazonShopping.thumb.jpg.350f3314b2e17fcc8921c42b17932e0a.jpg
Bearbeitet von Rally 221
Schrecklich ... die Forentypen mit ihren guten Ratschlägen, wo man sich auch gleich genötigt fühlt, Zeugs zu kaufen. Naja, das Aluspray kann man ja zur Not als Lametta-Ersatz über den Weihnachtsbaum sprühen  :cool:
vor 2 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
... da gab‘s doch was bei MAD MAX, mit Silberspray und Walhalla und so :-D
https://giphy.com/gifs/Ug7wSObM9CiaI
Post von Seite 33 zum Thema Einlass-Geometrie: vielen Dank für eure Hinweise. Ich bin jetzt erstmal soweit durch mit den Anpassungen. Hab ich was übersehen? Perfekt ist es sicher nicht, aber nicht schlecht für Hobbykeller...
Schaut gut aus. Keine Kanten und saubere Übergänge.
Ahoi,
nach gut 4 Monaten is er endlich fertig..
Kurzer Erfahrungsbericht:
- Malossi VR-One Gehäuse mit MRP ASS Tassinari Membran
- MHR 221
- S&S Glockenwelle
- Polini PWK 28
- BGM BBS (ab morgen Resi Box..)
- KR Schaltraste
Hatte zwei kleine Probleme beim zusammenbauen, die Lagersitze (speziell Kuwe) waren ziemlich eng, trotz reichlich erwärmen gingen die Lager schwer rein. Außerdem schliffen die Nietenköpfe (nein, standen nicht übermäßig raus..) der Primär minimal am Gehäuse, nach kurzem nacharbeiten passte es dann.
Ansonsten alles top, einfach den alten Gaser vom Malossi Sport Setup so übernommen, null verändert (nich mal Standgasschraube..) und der Motor läuft perfekt! Unglaublich, hatte nicht mal Bock zu Zündung zu blitzen.....die Karre läuft so dermaßen gut..
Du solltest auf jeden Fall die Zündung korrekt einstellen. Sonst hast du im schlimmsten Fall nicht lange Freude an dem MHR.
60 mm Hub?
MHR 221, also die "lange" Variante?
QK/FuDi/KoDi?
Auslass bearbeitet?
Steuerzeiten?
ASS okinol Malossi plus MRP-Adapter dafür?
vor 8 Stunden hat dust folgendes von sich gegeben:
Ahoi,
- MHR 221
- S&S Glockenwelle
- Polini PWK 28
- KR Schaltraste
Moin!
60 mm Hub?   Ja
MHR 221, also die "lange" Variante?    keine Ahnung, Zylinder gebraucht gekauft, lief vorher angeblich auf 62 Hub
QK/FuDi/KoDi?    QK 1,1mm, keine KoDi, FuDi ??
Auslass bearbeitet?    ja, Zylinder wurde bei S&S bearbeitet (laut Vorbesitzer)
Steuerzeiten?    keine Ahnung, messe ich nicht mehr...
ASS okinol Malossi plus MRP-Adapter dafür?   Genau, MRP Adapter auf orig. Malossi ASS Gehäuse
Und keine Panik, Zündung wurde natürlich noch geblitzt!
Bedüsung habe ich irgendwo notiert, bei Interesse kann ich das raussuchen.
Ich habe 2 Fragen und keine Lust mir das ganze Topic durchzulesen:
1. Wie ist die Geräuschkulisse mit Malossi Membrangehäuse + MRP-Adapterplatte + VForce Membranblock? Ist das fiese Membrangeschrei besser?
2. Wie war das jetzt eigentlich mit den benötigten Teilen für das VR one Gehäuse?
Also speziell
- Kurbelwellenlager Lima-Seite (alternative zum mitgelieferten... oder wird mittlerweile das teilbare Lager geliefert?)
- Wellendichtring Lima-Seite? (ist warscheinlich anders als beim ori Piaggio Gehäuse?)
- sonstige Sachen die (abweichend von normalem Motoraufbau) für das VR one Gehäuse benötigt werden (Scheiben für die Silentblöcke?)
Bearbeitet von OFFI
Nochmal genau durchgezählt
Zu 1
Ich fahre mit Vforce 4 und mrp auf vr one, Rahmengesaugt, gedämmt und mit mumifiziertem Auspuff, das ist easy Innenstadttauglich
Zu 2
Was da jetzt für Lager bei liegen, kann ich Dir nicht sagen. Ich habe das nu 205 verbaut, dazu das große Kurbelwellenlager von Pinasco.
WeDi hab ich die mitgelieferten genommen.
Scheiben für die Silentblöcke hab ich in 7mm Stärke selbst gebaut, 8mm ist da sicher besser. Das solltest Du aber an Deinem Gehäuse messen!
Dennoch solltest Du Dir die Zeit nehmen und dieses topic lesen, da kannste einiges raus ziehen;-)
Gruß,
Humma
Zu 1: Mein Motor läuft noch nicht.
Zu 2. Habe mir das Gehäuse im Set mit Welle und Quattrini vom King besorgt. Der kriegt es vom SIP, spindelt aber nur. Das falsche und das richtige Lima Lager, sowie das große Kulu Lager und das Schaltrasten Lager liegen bei. Ebenso die beiden Simmerringe der Kurbelwelle. Die Silentblöcke sind verbaut aber ohne die zusätzlichen Anschläge. Überlege mir, die noch mal zu ziehen und mir die entsprechenden Spacer selber zu bauen. Aber andererseits: wo sollen die Silentblöcke hin, wenn sie in der Mitte mit den Rohren anstoßen und seitlich im Rahmen eingeklemmt sind? Zusätzlich noch Ansaugstutzen und Membran mit Rüssel. Motor Schrauben und Stehbolzen der Schaltraste nicht zu vergessen. Alles andere muss man sich wie bei einem normalen leeren Gehäuse beschaffen.
Hoffe das hilft...
vor 1 Stunde hat moppedfahn folgendes von sich gegeben:
Der Motor könnte auf den Blöcken wandern und an den Rahmen stoßen.
Ich hab mein Gehäuse von Vespmoto, da waren die Silentblöcke nicht montiert. Ohne passende Scheiben würde ich das auch nicht verbauen.
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Scheissdreggsworterkennungsmistkack
Vielleicht mag wer anderer sein glück versuchen
SIP beantwortet mir seit august leider sie folgenden fragen nicht, die mehrfach übermittelt wurden. Heute zum. Letzten mal die Verweigerung samt spannenden begründungen die ich euch hier erspare.
1) kann man sich erwarten
dass eine standard piaggio 57mm und auch eine mazzuchelli k2d 60mm, also übliche standardwellen die gut zu anderen gehäusen passen
mit dem notwendigen spaltmass von kleiner 0,1mm (die auch bei originalen 125/150/200 motoren messbar sind)
beim malossi v-one gegeben sind, sodass der motor mit dem drehschieber dann ordnungsgemäß funktioniert?
2) wenn nein, welche wellen passen dann zu diesem gehäuse?
3) warum ergeben sich unterschiedliche messwerte bei zwei v-one gehäusen?
4) passt denn die malossi 57mm kurbelwelle mit kleiner 0,1mm zum v-one gehäuse?
warum:
schau genau, es fehlt die info welche wellen passen. es wird nicht versprochen dass standard 200er wellen passen...:blink:
der kauf eines vone, hat also ein wenig die unsicherheit, ob denn die üblichen 200er wellen piaggio, mceuro/tameni mazzucchelli zum gehäuse passen.
oder kann wer italienisch und bei malossi direkt nachfragen?
wär a ganz gute info, ob der motor dann auch tatsächlich funktionieren wird/kann...
ich habe gerade einen drehschieber eines neuen vone erneuern lassen müssen, da die mazzucchelli nicht passte.
Sicher nur ein einzelfall.
Bearbeitet von freakmoped
sry guys, fragen haben sich erledigt, wer suchet der findet :whistling:
die antworten die sip / malossi deutschland verweigert
finden sich ganz banal eh auf der malossi homepage.
sip hat die information dass natürlich alle originalen komponenten incl kuwe passen
nicht in den eigenen shop übernommen...
sondern spricht lieber von dinge an die wand hängen weils so hübsch sind
auch ein ansatz  :thumbsup:
malossi gibt an, dass 200er wellen passen und die eigene malossi welle
daraus lassen sich folgende antworten ableiten:
1) ja originale wellen passen, ja spaltmass wie original kleiner 0,1mm
2) -
3) weil wohl das spaltmass nicht stimmt bei diesen gehäusen
4) ja
-->  alle standard wellen sollten passen, so wie wir das bisher auch gewohnt waren
https://www.malossistore.eu/v-one-crankcase-rotating-valve-vespa-px-e-200-2t-5717245-vepx200-M-P
V-ONE CRANKCASE ROTATING VALVE, FOR VESPA PX E 200 2T, #5717245,
It is possible to use the original crankshaft
or our rotating valve crankshaft with 57mm stroke, item 5316082.
weiters gibt man an dass es auch für den amateur zangler bestens geeignet ist
The amateur, the restorer, the traveller are all looking for a component  that is able to perfectly replace the original one, which does not require any modification to the vehicle and which offers maximum choice in terms of components .
und dass es mit allen traditionellen komponenten, dh auch kurbelwellen, passen wird
The V-One SPORT crankcase will be compatible both with traditional components and with the main items currently on the market
das sind doch einmal glasklare ansagen die gut klingen, so wie sein soll.
auf deutsch klingt das so lustig:
https://www.malossistore.de/gehause-v-one-drehschieber-5717245-P
Es kann die Original-Motorwelle oder unsere Motorwelle mit Drehscheibenventil mit einem Hub von 57 mm, Art. 5316082, verwenden.
Der Liebhaber, der Restaurator, der Reisende suchen nach einer Komponente, die perfekt mit dem Original austauschbar ist, die keine Änderung am Fahrzeug erfordert und die maximale Auswahlmöglichkeit an Komponenten bietet. Von den Originalteilen bis hin zu den wichtigsten am Markt erhältlichen Artikeln steht ihnen das Motorgehäuse V-One SPORT zur Verfügung.
der amateur wird zum liebhaber, ist das nicht süss :inlove:
sip hat diese info nicht übernommen, sondern selber getextet
und macht keine angabe welche komponenten passen:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+malossi+vone+_57172450
immer ds toleranz checken bei einem ds projekt
falls was nicht passt,  verkäufer kontaktieren
und direkt auf die malossi angaben bezug nehmen
:cheers:
Bearbeitet von gravedigger
Freakmopeds Inhalte sind schon häufig abenteuerlich. Aber das Schlimmste ist die Rechtschreibung und Grammatik. Teilweise verstehe ich noch nicht einmal was er sagen will, ob es nun relevant wäre oder nicht...
Habe mein Gehäuse + Vforce + MRP Adapter am Wochenende erhalten :drool:
Leider kein geteiltes Lima-Lager dabei... (bei SIP bestellt...)
vor 24 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Grüß Dich Offi
den Lieferumfang macht Malossi, nicht wir;  daher können wir das auch nicht einfach so raustauschen.
Malossi hat 2 Festlager für dieses Gehäuse festgelegt und bleibt auch dabei.
Kann jeder davon halten was er will; diskutiert wurde selbiges glaub ich schon genug.
Wir haben beide Lagervarianten aufgebaut und selbige laufen ohne Probleme.
grüße
Christoph
vor einer Stunde hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Kannste mal Bilder von oben in den Ansaugeradapter von mrp machen?
haste Lager dummies? Mich würde mal interessieren wie weit die Kurbelwelle in den Membran Einlass hineinragt
